Бурение во Всеволожском районе ЛО
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем bredov, 13.07.12.
  1. s254f
    s254f
    s254f
    @Гидра, деревня Екатериновка, Всеволожский р-н, рядом с Куйвози, участок на холме, грунт- глина, есть накопительный колодец 4+1 выкопанный в мае, сейчас абсолютно сухой, что делать- углублять колодец, копать новый рядом или бурить скважину (участок разработанный, крупногабаритную технику загонять не желательно). Были геологи из конторы, которая копала колодец, сказали вкопать еще пять колец. Не знаю что делать, помогите советом. :)
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    По данным, которые есть у меня, все грустно. Ближайшая гарантированная вода -слабосоленый гдов, после 120м. Причем, в Куйвози он еще пресный, а в Екатериновке уже минерализованный (порядка 1400мг/л. Что по соседским колодцам? Если у кого-то есть 8-10 колец с круглогодичной водой, можно рискнуть, если нет - только с оплатой по факту наличия воды в августе-сентябре (май не показатель). Бурить меньше 120м наудачу - может повезти, если будет песок в толще суглинков и глин, а может и нет.
  3. s254f
    s254f
    s254f
    @Гидра, у соседей такой же накопительный в глине колодец на том же уровне через 50 метров. Они копали позже. Данных на круглый год по их колодцу пока нет, сейчас полтора кольца воды постоянно. Через 350 метров круглогодичный колодец с водой 8 колец.
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Понаблюдайте за изменением уровня, потом принимайте решение, углублять или нет.
  5. NikkoStep
    NikkoStep
    NikkoStep
    деревня Новая Пустошь
    Подскажите, дер Новая Пустошь, как лучше поступить, бурить скважину, подключать воду от водопровода или копать колодец? Если бурить, то сколько метров? По опыту соседей, колодец прокопан метрах в 100, вода стоит на 24 кольце...
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    У вас очень многое зависит от рельефа местности. Скважины с нормальным дебитом получаются в районах песчаных холмов (камовые отложения), хотя по железу превышение все равно в большинстве случаев есть. 24 кольцо это примерно 21 м? Тогда бурить надо как минимум на 30 м, а то и глубже (если водонос позволяет), чтобы столб воды был хотя бы 10 м. Посчитайте, что дешевле выйдет.
  7. MiRaRT
    MiRaRT
    MiRaRT
    Добрый день!
    Прошу подсказать: СНТ Ягодка (это слева от Выборгского шоссе, между г. Сертолово и д. Черная речка). Есть ли информация по скважинам или колодцам? Спасибо.
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Для начала спросите у соседей, наверняка у кого-то есть скважина или колодец. Если скважин нет, можно посмотреть кадастр. Только в вашем районе даже на расстоянии 200м песчаные водоносы могут не прослеживаться. А гдовский горизонт соленый. К сожалению однозначно сказать может только тот, кто бурил (копал колодец) в вашем СНТ.
  9. MiRaRT
    MiRaRT
    MiRaRT
    Колодцев полно, воды в них тоже, вода с железом, все санфаянсы "рыжие". Спасибо за ответ. В данный момент выбираю между колодцем с водой, требующей очистки и дорогая скважина, если повезет то с водой, если повезет второй раз, то с чистой.
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Чаще всего в вашем районе удается получить воду с меньшим количеством железа, чем в колодцах (по нашему опыту от 3 до 6 ПДК все равно остается, но это легко фильтруется). Вот только дебит гуляет - иногда 2 куба, а иногда всего 300 л/час. Глубина обычно в пределах 40м, колодезный горизонт необходимо перекрывать стальной трубой.
  11. stepan_spb
    stepan_spb
    stepan_spb
    Валом это сколько и какого качества?
  12. RozaCh
    RozaCh
    RozaCh
    Добрый день, а подскажет ли кто-то как с водой в д. Сярьги (высокий берег над рекой Охта) и в д. Куялово? Глубокие скважины нужны или наоборот 20-30 м? Рассматриваем для покупки 2 участка для ПМЖ (т.е. колодец не вариант). Первый (в Сярьгах) красивый и тд, но водопровода нет. Соседей пока не спрашивали, мы сейчас далеко от Питера, но думать и выбирать уже хочется.
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Глубокие скважины в этом районе с соленой водой (минерализация более 2000), верхние горизонты м. б. с железом, но в основном количество некритичное. Бурили в Аудио - 30 м, дебит 1,2 куба/час, железо - 1,3.
  14. RozaCh
    RozaCh
    RozaCh
    @Гидра, а 1,2 куба в час для дома ПМЖ для семьи из 4 человек достаточно? Или может подскажете, где про это прочитать?
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    В среднем в месяц семья из 4 человек использует меньше 10 кубов (это по счетчикам). 1,2 куба в час - это почти 29 кубов в сутки (865 кубов в месяц). Даже 100 л/час хватит, только в этом случае обустройство по-другому делается (да и скважину прокачать до чистой сложнее).
