Бурение во Всеволожском районе ЛО
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем bredov, 13.07.12.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Нет, глубже бурить не надо, надо ставить фильтр и прокачивать. Глубже - это соленый гдов от 150м.
  2. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    В однородных мелко-тонкозернистых песках сформировать естественный природный фильтр не получиться. Можно попробовать подобрать фильтрующую сетку более плотного плетения, но это может увеличить значительно гидравлические потери и скважность фильтра в целом. В таких случаях хороший результат даёт обсыпка фильтра калиброванной песчаной фракцией 0.2 - 0.3 мм., при этом радиус обсыпки должен быть не менее 50 мм. на сторону. Технология подробно описана и не является трудновыполнимой (при такой глубине...), теперь применяется редко из-за допрасходов на материалы и оснастку (мытый речной песок, центраторы на фильтр) увеличение диаметра бурения и нежелание заморачиваться и учиться. Попробуйте поискать, может Вам повезёт...
  3. sssbeta
    sssbeta
    sssbeta
    Добрый день, обещанный каратаж
  4. svking
    svking
    svking
    С.-Петербург
    Добрый день! Подскажите по скважине в ДНТ Осельки ул. Заозерная, рядом с поселком станция Осельки. На что можно рассчитывать по воде и глубине?
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @svking, если повезет, на глубине от 20 до 50м будет вода с превышением по железу. Если не повезет - соленый гдовский горизонт от 150м. Спрашивайте у соседей, место считается малоперспективным.
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Извините, не увидела сообщения. По каротажной диаграмме однозначно ничего выделить нельзя, переслоение суглинков, песков и глин. На мой взгляд самый перспективный вариант в районе 17м, но только ваши буровики могут сказать - было там что-то похожее на водонос или нет.
  7. svking
    svking
    svking
    С.-Петербург
    @Гидра, Спасибо. У соседей колодец 5 колец. У меня семь, но на глине и дебет небольшой. Колодцу год, может конечно раскачается еще.
    Забыл добавить, воды два с половиной кольца.
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Если у вас постоянно два с половиной кольца, то это прекрасный дебит. Другое дело в том, что в вашем районе в колодцах вода с очень большим содержанием железа и марганца. Если у вас не так - пользуйтесь колодцем и наблюдайте, может кто-то из ближайших соседей попробует сделать скважину и ему повезет - тогда бурите. Или делайте разведочную.
  9. svking
    svking
    svking
    С.-Петербург
    C этим видимо повезло. Марганец в норме, железо чуть выше нормы. Спасибо, буду присматриваться.
  10. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    @Гидра, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйсиа, пос. Шапки Тосненского р-на (участок около церкви, ул. Парковая)
    Есть ли информация по воде?
    Имеем колодец 17 м до зеркала, но воды в нем всего 40-50 см.
    Вот думаем, то ли колодец углублять, то ли скважину делать.
  11. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Здравствуйте, имеется скважина глубиной 87 метров в ДНП Рыжики. Вода плохого качества, превышение по хлоридам и железу. Непонятно откуда там взялось железо ведь Ломоносовский горизонт этим не характерен, возможно оно туда попадает с верхних горизонтов по затрубному пространству, но буровики утверждали что его цементировали. Возникли несколько вопросов:
    1. После использования этой воды очень сильно сохнут руки и становятся шершавыми. Это из-за железа или из-за хлоридов, на море от соленой воды такого эффекта не наблюдал. Поможет ли в этом случае умягчитель воды?
    2. Думаю пробурить рядом неглубокую скважину до 30 метров. Есть гамма каротаж глубокой скважины, помогите расшифровать его, есть ли там горизонты до 30 метров. Вроде есть что то на отметке 17.6 метров, как раз дальше идет водоупор, а на сколько я знаю многие водные горизонты как раз лежат на водоупоре. На соседних участках несколько скважин да 25 метров и во всех есть вода.
  12. Daedalus
    Daedalus
    Daedalus
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Интересует информация по вариантам скважин около Нового Токсово, СНТ Лазурное. Когда-то была скважина 27 метров, но она вроде как "закончилась". Мне рекомендуют "Гдов", но не будет ли там соленая/железная вода? Возможно, есть другие варианты?
    Спасибо!
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Будет соленая, железная не будет. Почему бы не реанимировать 27-метровую скважину?
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Привет геологам! Порошкино - Мистолово. У всех соседей 90 м, вода в норме. бурильщики обещали 05.07 начать, цену на 129 трубу обговорили по 3 тыс, всю скважину не дороже 300 (без насоса). Пока тишина, ничего конкретного не говорят, видимо засада на предыдущем объекте. Если у меня до августа воды не будет, то срочность пропадает, дожди и колодец дадут по 10 кубов в неделю, в принципе этого хватит.
    Вопрос
    Могу ли я в определенное время года, например зимой, рассчитывать на скидки на бурение? Примерно какие?
  15. Daedalus
    Daedalus
    Daedalus
    Железо и марганец, осадок в накопительном баке. (актуальная информация от другой садоводческой скважины)
