Бурение во Всеволожском районе ЛО
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем bredov, 13.07.12.
  1. Anton73
    Anton73
    Anton73
    Спасибо, у соседей колодец метров 10 говорят, что вода хорошая анализ весь в норме, по рассказу на роднике. Вот думаю может тоже колодец делать. А подскажите можно скважину на родник делать?
  2. Tone
    Tone
    Tone
    Сделал скважину. Карьер Мяглово, 80 м глубина. Дебет - 500 л/ч. Но при этом - самоизлив. Дебет, конечно, маловат. Как думаете - есть смысл пробурить до глубины 100 м, увеличится ли дебет хотя бы до куба-полутора?
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Нормальный дебет по мне. от самоизлива можно вакумирование попробовать. анализ делал ?
  4. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Д. Островки, Всеволожского р-на Свердловского МО.
    Прошу то же подсказать, что там есть за вода?
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - у вас же там рядом городская свалка!
  6. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Ну километров 5, если по карте на прямую мерить.
    Думаю это никак не сказывается на воду с глубины.
    Скажу вам больше: Рядом с ж/д станцией Колтуши (а это в километре от полигона!) есть колодец глубиной 4 кольца и там чистая питьевая вода! (лично не сдавал на анализ, но кто-то из соседей проводил)
    В любом случае на питье воду возим из города, фильтрованную.
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - значит повезло, грунтовые воды "не туда уходят".
    Я больше 30 лет мимо езжу, раньше свалка была на уровне земли, сейчас на уровне 3-го этажа. А вони от горящей химии полно.
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    До нас вонь славу-бога никогда не доходит.
  9. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    Товарищи-форумчане, подскажите, мб кто-то знает - между Рахъей и Борисовой Гривой - садоводства "сверху" по карте от жд на Ладогу - в частности Полет, Диана, Здоровье, Приморский - там как с водой? С одним местным удалось пообщаться, говорит - нет воды, возит из города. Но при этом относительно недалеко, если по грунтовке на шоссе выезжать - "в поле" практически стоит колодец. Народ там возле него тусит с канистрами и бутылками, как будто питьевую набирает. Мы пока там только собираемся обосноваться, детально не разведывала, что за колодец. Но вообще как факт - мб кто знает, что в этой местности с водой? В то Всеволожский район большой... Коккорево для нас не показатель, мы все-таки подальше от Ладоги, поближе к торфянникам получаемся...
    И есть ли смысл делать георазведку? Или проще самим копать, пока не достанем? Вопрос принципиально стоит только в тех. воде, питьевую если что - привезем.
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @AlinkAlink, Судя по информации из интернета в районе Рахья и Борисова грива водоносные горизонты отсутствуют.
    Значит только колодец можно рыть, для сбора грунтовых вод 4-6м
  11. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    Печаль...это из-за того что торф? Я читала, что эта территория - Приладожье ближайшее - это сплошной торф метров на .. много. Карты видела, "мастера" по бурению и копанию пишут, что метров 20-30 залегание, но вода с железом (как писали выше обладатели земли в окрестностях) =)
    Т. е. грунтовые - воды технические... так получается? А мыться элементарно ими можно? В быту использовать... или эта вода слишком грязная будет?
    П. С.
    Большое спасибо за внимание и ответ =)
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @AlinkAlink, Я вам в личку телефон буровиков местных дам, позвоните, спросите... может они бурили уже и там и посоветуют что...
    Конечно можно использовать в быту, ставите насосную станцию в колодец, делаете разводку, фильтр и т. д.
    Всегда пожалуйста!
    П. С. А для спасибо есть еще кнопочка под сообщением ;)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Торфяную воду (много органики (высокая окисляемость) сложно чистить. Там бюджет от 100 - 200 т. р.
  14. Tone
    Tone
    Tone
    У меня пока много глины в воде. После отстаивания в течение суток - глина выпадает в осадок. Прокачивал непрерывно 2 недели. Глину потом убрать механическим фильтром возможно? Или рано или поздно очистится скважина? Напомню - глубина 80 метров, до 50 метров обсадная труба металл, далее - открытый ствол скважины.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глины много. Механическими фильтрами она не убирается ибо мелкая больно.
    На текущий момент готовьтесь к установке накопителей (по объёмам пока говорить рано) и к экспериментам по коагуляции. Не расстраивайтесь. В вашем Мяглово в колодцах марганца до 100 кратного превышения. Чистить его очень сложно.
