Бурение во Всеволожском районе ЛО
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем bredov, 13.07.12.
  1. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья на бирже полная тишина, куда податься?
  2. Tone
    Tone
    Tone
    Боюсь, что это лотерея. Выбирайте более-менее известную компанию, внимательно читайте договор, опрашивайте соседей на предмет успешного опыта бурения.
  3. Tone
    Tone
    Tone
    А вот и результаты. Железо, марганец - как ни странно, в порядке. Понять бы, что делать с мутностью и осадком.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Прямо беда с водой
    Там ещё хлоридов немало - 2, 5 ПДК, а это значит, что вырисовывается установка обратного осмоса.
    В общих чертах схема следующая - коагуляция (эффективность определяется экспериментально) - ёмкость отстойник (объём не пока известен) - станция второго подъёма - песочный фильтр - картриджный фильтр - осмос на 2 40 - 40 (300 л-час) ёмкость куб - полтора, опять станция - картриджный фильтр - уф лампа.
    Цена вопроса - 250 - 350 т. р Увы.
  5. Tone
    Tone
    Tone
    А чем опасны хлориды, если говорить об использовании воды на технические нужды (ванна, туалет)? У соседа все то же самое, он, как ни странно, обходится механическим фильтром, а отстойником является по сути сам ствол скважины.
    Можно подробнее узнать об отличиях песочного, картриджного фильтров? Дабы не засорять тему - буду признателен деталям в личку.
  6. немо41
    немо41
    немо41
    Ручное бурение устроит?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Возьмите литровую бутылку и насыпьте туда 1 грамм соли - вот это ваша вода. Попробуйте ёй умыться или руки помыть - будет стягивать (сушить) кожу.
    Что у соседа тоже самое? Солёная вода? Так она как была солёная так и будет - сколько её не отстаивай.
  8. Tone
    Tone
    Tone
    У соседа та же глубина, та же взвесь глинистых частиц. Воду не употребляет в качестве питьевой, только технические нужды - его все устраивает. Руки своей водой мыл - ощущения, как после морской воды, не испытывал. Ощущения "стягивания" не было. Какие именно соли - так понимаю, из анализа не очевидно? Хочется понять, могут ли эти соединения быть вредны в принципе, при приеме душа, например.
    Ещё обращает на себя внимание низкая жесткость воды. Не свидетельствует ли это косвенно о том, что поступает она не из известковых прослоек, а из иных пород?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хлорид натрия там с 90 процентной вероятностью.
    Есть нормы СанПин, по хлоридам 2,5 кратное превышение - значит нужно их убирать, а не ставить эксперименты над собой.
  10. fodsg
    fodsg
    fodsg
    да... скорее всего его и надо... т. к еще не сделали подьезд нормальный
  11. Tone
    Tone
    Tone
    Как понимаю, СанПин регламентирует требования к питьевой воде. Понятия "технические нужды" там нет, правильно?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понятия "тех нужды" подразумевает соответствие воды СанПину. Надеюсь, что вы понимаете, что никому и в голову не придёт купать народ в солёной воде месяц, два, полгода, год и смотреть чего с ними происходит. Есть дерматоз или прочие радости или нет. Такие дела. Сначала нужно отработать режимы по удалению мутности, далее копить на осмос. Или строить колодец и собирать верховодку, а скважину консервировать.
  13. Tone
    Tone
    Tone
    Колодец есть. И скважина 20м тоже. Вот только там свои проблемы с водой, за исключением солености :aga:
    Нет в жизни счастья. Думаю, углубим скважину до 100 м и ещё раз посмотрим анализ и дебет.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может тогда имеет смысл оценить сколько будет стоить очистка из колодца и скважины? И выбрать наименьшее зло.
    Сомневаюсь, что солёность пропадёт, а это значит, что осмос (самая дорогая часть) остаётся.
  15. Boss
    Boss
    Boss
    Согласен с Lmv16, глубже смысла нет-солей еще больше возможно будет.
    Если есть колодец и неглубокая скважина сделайте анализ воды, возможно финансовые затраты на очистку будут меньше чем установка ОО.
