1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Нужны советы для заливного пола по грунту. Цоколь фундамента из бутового камня
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Яна Челябинск, 13.07.12.
  1. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Я собираюсь тоже самое сделать, только ЭППС 15-20 см и разрыв проложить тоже ЭППС только тоненьким. А внутри цоколя под песок думаю еще керамзит насыпать.
  2. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Да, Яна, про керамзит я тоже где то читал. А про 15-20 см. ЭППСа - это явная перестраховка. Температура грунта под ЭППСом будет плюсовая внутри цоколя. По-этому переплачивать за него не стоит. Должно за глаза хватить 10 см.
  3. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Все хорошо сформулировали и идея ваша понятна. Теперь тонкость: если цоколь не утеплен, по границе сруб-цоколь прямо в угол стена-пол идет промерзание. Если цоколь утеплен, то промерзания как такогового нет, но температура у углу наверняка будет низкая, т. к. существенного притока тепла в цоколь нет, а отток большой, несмотря на утепление. Точный ответ даст только теплотехнический расчет, но кто ж его делать будет. Проще избежать этого "тонкого" места.
    Как я писал ваш вариант хорош, но при наличии теплого подвала (цоколя).
    Это вопрос по большей части экономический. Больше утеплителя - больше первоначальные затраты- меньше эксплуатационные затраты на отопление.
  4. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Какие арм пояса поверх бутовой кладки, если у человека брусовой дом? Зачем?
    Цоколь можно утеплять как снаружи, так и внутри, при этом утеплив отмостку...
    У человека планируются полы по грунту и деревянный дом. в этом варианте можно вообще ничего не утеплять, ну разве что отмостку, и то лишнее - сделать водоотведение от фундамента, неглубокий дренаж и все, ИМХО...
    И зачем такие сложности с пирогом для полов по грунту? Подбетонка, бетон, стяжка? Чужие деньги кто-нибудь считает?
    Если уровень стяжки будет выше уровня цоколя (а так и должно быть в идеяле), то на грунт 150-200 мм пеннопласта 35-го или 150 ЭППС, поверх стяжку с ТП, хошь водяным, хошь электрическим. Между стяжкой и стеной вместо тонкого демпфера проложить слой 2-х см. ЭППС
  5. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Как в этом случае защитить и гидроизолировать нижний венец? А если цоколь вровень со стяжкой это критично? Хочу под ЭППС или между стяжкой и ЭППС похоронить деревянную пыль от шлифовки сруба. Это можно? Жду ответов очень срочно. Заранее спасибо.
  6. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Если цоколь вровень со стяжкой - не критично, но будет мост холода, одной демпферной лентой не отделаетесь, нужно отсекать ЭППС.
    Нижний венец лучше конечно из лиственницы, а так - как обычно: под него гидроизоляция и хорошенько обработать сам венец пропитками...
    Хоронить деревянную пыль между стяжкой и ЭППС наверное будет не правильным...
    Вот тоже темка про сруб и пол по грунту...https://www.forumhouse.ru/threads/156202/
  7. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    А подскажите, хочу внутрености ленты засыпать пгсом, турбы в 30см ЭППС. далее плита по грунту. так сойдет? утеплять изнутри все дорого. и дом зимой не жилой будет почти.
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    1. ПГСом засыпайте, тольно тормально уплотните его
    2. 30см. ЭППС - это ОЧЕНЬ много... во многих случаях и 150 - за глаза...причем не ЭППС а 35-го пенопласта
  9. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    верно 30см это пипец скока :) 3см!
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    А вот З см мало, тем более вроде такого размера и не встречал. у нас или 2см листы или 5см (и выше)
    Если пол по грунту с трубами ТП, то лучше 100мм ЭППС или 150 пенопласта...Можно как вариант насыпные утеплители - керамзит, пенностекольная крошка и т. п. :hello:
  11. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Эксперимент :) в общем будет туго буду тянуть трубы по новой :)
  12. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @Яна Челябинск, чем дело то закончилось?
    Отошли от рассуждений?
    Построились?
  13. kaligozhin
    kaligozhin
    kaligozhin
    Доброго времени суток!
    подскажите пожалуйста можно ли до установки стен сделать заливной по грунту пол.
    у нас тут вышел спор, люди говорят что нужно сначала поставить стены, а потом уже делать заливной пол.
  14. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    А в проекте что написано?
    Нет проекта?
    Можно ли строить без проекта?
    Можно?
    Значит можно.
    Между фундаментом (цоколем) и полом - демпфер - лента.
    Если полы - плавающая плита, то она не зависит от очередности монтажа: до стен, или после. Просто есть процессы, которые не удобно делать не в свое время.
    ИМХО.
