1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
На Ринге Аква и КП
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем brat1963, 14.07.12.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ну так скока? Очень любопытно. ;) Хто первый начнет? :hello:
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Я тут где-то считал, что при температуре 110 градусов кожуха печи плотность лучистого потока примерно 500 Вт/м.кв. Если площадь 4 кв. м, то выходит 2 кВт на излучение. А для других температур закон Стефана-Больцмана в помощь.
    И не забудьте учесть температуру стен! Чем ниже температура печи, тем больше поправка будет.
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Хорошо. :hello:
    Сделаем много допущений. ;)
    Предположим, что обе печи имеют одинаковую внешнюю температуру, и получили одинаковую порцию тепловой энергии Ет и находятся в одинаковых внешних условиях. Поскольку металл имеет достаточно малую теплоемкость (по отношению к воде) будем считать, что затраты на его нагрев отсутствуют. ;) Теплопроводность металла достаточно высока поэтому ее тоже не учитываем. :) Принимаем (грубо) теплоемкость воды 5 Ет/(кг*гр), кирпича 1 Ет/(кг*гр). Теплопроводность воды и кирпича, примем одинаковой. Напускаем на это дело 50000 Ет. Имеем 91кг.воды и 455 кг кирпича, разогретых до одинаковой температуры 110гр. Так как теплопроводность воды и кирпича одинаковы, что бы получить одинаковую внешнюю температуру принимаем толщину стенки 0.1м., получаем площадь стенки (91/1000)/0.1=0.91м2 воды и (455/1600)/0.1= 2.85м2 кирпича.
    Сухой итог 455 Вт и 1425 Вт. ;):hello:
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Для слабых в физике и математике вот упрошенная формула закона Стефана-Больцмана
    лучистый поток (Вт/м.кв) ~ 5 x ((((273 + T печи)/100) в 4-й степени) - 110)
    в приближении, что температуры стен 50-55 градусов
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Во, народ с калькуляторами подтянулся, сейчас дело пойдет. Я больше с кирпичами дело имею, так многие названия законов для меня звучат как сквернословие. Но не смотря на это, в чудеса и вечные двигатели давно не верю, если это не относится к пресловутой МММ, ну и теперь хотят поставить рядом АКВУ.
    По этому проще подсчитать количество сгоревших в акве дров и возможную мощность из них полученную. Эту мощность разделить на время работы печи, и получим среднюю мощность аквы в час. Останется только эту часовую мощность разделить на площадь всей парилки и мы сразу увидим сколько идет на нагрев стен от аквы. Цыфра будет такая мизерная, что стыдно станет вычитать потери, от которых ну ни как не избавиться. И это при КПД аквы не более 70%.
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну тут не все так просто - теплоемкость воды с повышением температуры падает, правда при этом (повышение т-ры) растет ее теплопроводность. у кирпича тож разности - порист не порист, пустотелый- полнотелый. но если действительно все усреднить, то все совпадает с реальными данными полученными в парной с КП - когда туда поставили АКВУ.
    по вашим расчетам vladgri, получаеться что стенка воды толщиной 0.1м и площадью в 0.91м2 запасла столько же энергии как и стенка кирпича в 0.1 м х 2.85м2.
    то биш для получения одного и того же количества потока ИК, отданного в помещение за одно и тоже время, стенка из кирпича должна быть в 3,13 раз больше по площади, при равной толщине, чем стенка из воды.
    по факту:
    моя КП имеет площать наружных стенок около 13,5м2
    Аква имеет площать 4.42м2
    Делим 13,5 на 4.42., получаем 3,05
    то биш практически совпадает с вашим расчетом.
    Что еще совпало и по ощущениям
    http://rusbanya.od.ua/forum/showthread.php?171-%CE%F2-%E8%E4%E5%E8-%E4%EE-%E2%EE%EF%EB%EE%F9%E5%ED%E8%FF
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Теплоотдача измеряется в Вт/(м2*гр). т. е. с м2 кирпича излучается в 3.13 раз меньший поток, при одинаковой температуре? С чем это связано?
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    О... от теперь все ясно... Я считать не умею, я законофф не знаю, я просто люблю по3.14...еть...
    Это как советовал один просто прохожий - в другом кабинете... :aga:
    с его теплоемкостью, раз он в 3 раза меньше запас энергии чем вода, то с чего ему отдавать больше? стока же и отдаст как запас...
  9. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Теплоемкость ни причем, она влияет только на запас энергии. На теплоотдачу излучением (при одинаковых внешних условиях) влияет площадь, температура и коэффициент излучения (степень черноты), больше ни чего.
    . Коэффициенты излучения стали и кирпича лежат в одних пределах.
    - кирпич в зависимости от состава и температуры 0.59-0.93
    - сталь в зависимости от состава, поверхностной обработки и температуры 0.13-0.98
    ЗЫ. Получается с 1м2 при 110гр для кирпича от 720вт. до 1135вт., для стали от 159вт. до 1196вт.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да без проблем. Берем ваш пост https://www.forumhouse.ru/threads/166404/page-5#post-4375756 и читаем- на 6 часов надо 4-6 кг дров. Вот и поправьте меня что б я не приврал чего.
    Берем среднее кол-во, это 5 кг. Знаем, что в среднем, при сжигании одного килограмма дров мы получаем 2,78 кВт*час. Умножаем их на 5 кг и получаем 13.9 кВт*час выделенных дровами при сгорании за 6 часов. Но что то и в трубу улетело и не догорело, так что умножим полученную цифру на 0.7 (КПД печи 70%) и получим 9,73 кВт*час. Делим полученный результат на продолжительность топки в 6 часов и получаем 1,6 кВт. И этим вы прогреваете парилку в 30 кубических метров. Будем площадь стен считать или хватит? Можно еще добавить теплопотери помещения которые надо перекрыть. Что то совсем картинка неприглядная получается.
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Коэфициенты излучения пусть себе лежат в одних пределах, но вот о чем пишет третье следствие закона Кирхгофа:
    Для данной температуры сильнее излучают те серые тела, которые обладают большим коэффициентом поглощения.
    Найдите в википедии коэффициенты поглощений для стали, кирпича и воды, и все станет на места.
    хотя не все - вода с повышением т-ры меняет свои свойства - учтите это.
    а вот по стали, то все как бы на виду. коэффициент теплопередачи у стали в 78раз выше кирпича. то не сложно понять что и коэффициент поглощения у нее гораздо выше. а значит она сильнее излучает чем оный.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Глупенько вы так считаете...
    так если считать то, - возьмем например КП Колчина.
    он сжигает 30кг дров. умножаем на 2.78, получаем 83,4 кВт*час.умножим на тех же 70%КПД получаем 58,4кВт. делим на (2,5суток он париться) 60часов
    получаем 0,97 кВт...
    И этим он прогревает сруб? а между прочим прогревает, в этом сомнений нет. Как и Аква прогревает. То шо вы считаете?
    Считать научитесь сразу...
    откуда вы КПД Аквы знаете? - я вот говорю что оно 95% - а нука "посчитайте" точнее...:)]
    Еще учтите что т-ра на стенках Аквы уже через 30-40мин может быть 170грС (если давление поднять)
    Для ускоренного прогрева стенок парной - самое то. потом снижаем.
    Подставьте эту цифру в закон Больцмана, учтите третье следствие закона Кирхгофа, и все станет ровно.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну как раз все сходиться. Колчин топит три часа, и кирпич эти кВт в себя накапливает и отдает достаточно долгое время. Пик приходится именно на время "процедур", а уж прогрев на второй день, это приятный побочный эффект. Так что можно киловаты полученные от его дров разделить часов на десять и получаем вполне предполагаемый результат.
    Так что, если это вы так глупенько врете, то не надо сваливать на других.
    У вас в топке около 600 гр, а из трубы вылетает- 200, какое КПД? Добавить золу, и сажу еще. Я думаю что я вполне корректно определил, даже вас не обидел.
    Едем дальше. https://www.forumhouse.ru/threads/166404/page-12#post-4403123
    После недолгих расчетов, площадь поверхности стен, потолка и пола, в вашей бане, около +/- 48 кв. метра. Т. е в час на каждый квадратный метр парилки приходится примерно 33 Ватта! А это я еще не добавил 8 квадратов полок.
    Вы как то без лишних эмоций найдите грубые ошибки в моих расчетах. Или объясните физику явлений, проходящих в вашей бане.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    При чем здесь т-ра топки? считать нужно т-ру горения топлива, а она 900-1000грС а подачей ВВ (в Акве есть подача ВВ в верхнюю зону горения см схему) и за тыщщу заходит - не измерял... от и считайте КПД.
    Так в Акве все тож самое - я не топлю 6 часов, а полчаса - полтора..от режимов зависит, дальше работает накопленное тепло в воде и металле.
    У Колчина поделили на 10? у меня можно на 6. получим у Колчина 5,8 кВт*час, у меня 12кВт*час...
    у Колчина сруб со щелями. у меня каркасник без щелей. все срастаеться - даж по вашим "расчетам":)]
    вы почитайте ее сразу... и вам все станет ясно... вы думаете мне делать нечего кроме как прогульщиков урокоф физики просвещать? ...)
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Правда? Редко где большую глупость прочитать можно. Вы наверное горным дубом топите, у него максимальная температура горения около 1200 гр. И то в идеальных условиях. Обычные же дрова более 900 градусов разогнать трудно, опять же в лабораторных условиях а не в бытовой печи. Температура же самовоспламенения дров, при особых условиях, может опуститься до 100 гр. Так что не капризничайте, я итак вам фору большую дал. Или вы и вправду считаете, что при КПД вашей печи в 200% что то сильно изменится? Ну не 33 Вт будет на кв. метр а 100, все равно маловато как то.
