1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
На Ринге Аква и КП
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем brat1963, 14.07.12.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    в ТАКОМ формате Миша - с вами разговор закончен.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет." Помните слова кота Мотроскина? Вот она соль жизни!
    Всю эту бадягу с коэффициентами излучения оставьте для интелегентов. Мне объясните откуда тепло на нагрев берется. У Колчина все понятно и открыто, достаточно посмотреть количество заявленных им сгоревших дров. С ваших же 4-6 килограмм ну при всем желании много не вытянуть.
    Поделитесь откуда энергия берется. Я ж ваше фото в рамку вставлю, в красный угол повешу. Детям рассказывать буду о "героях нашего времени".
    Так формат ни при чем. Неудобные вопросы задаю. А мои скромные расчеты вы опровергнуть не можете, из-за их правильности. Вот и пытаетесь громко хлопнуть дверью, что б сохранить лицо.
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Здесь задачник по теплопередаче.
    http: / narod. ru / disk / 59159617001. eac221435d9da11eef8fc7e081804df7 / zad. rar. html
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    И излучение становится, мягко говоря не мягким. Извините уж за тавтологию. Нагрев кирпички тоже можно ускорить, если толщина стен будет ~ такая же как и толщина водяной рубашки Аквы. :hello:
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Что то я пропустил. Разве можно печку в водяной рубашке нагреть до температуры выше кипения? А как же урок физики. где в бумажном кулечке, на спиртовке, яйцо варили? Я ж не все уроки прогуливал ;(
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    При повышении давления, точка насыщения/кипения сдвигается в сторону большей температуры. Для давления 6 атм. температура насыщения 165.5гр.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Ну понаписали, попробуем разобраться по науке.
    Это совершенно правильнвй расчет.
    А вывод неправильный. Теплоемкость и лучистый поток - разные вещи. Посмотрите на лампочку накаливания, теплоемкость нити ничтожна, а поток очень велик с такой площади.
    Тут все верно, за исключением последних цифр. Они говорят о потоке с нагретого тела в космосе - при отсутствии снаружи других излучающих поверхностей. В бане ими являются стены, и их температура не равно абсолютному нулю, следовательно они тоже излучают и их излучение ПОГЛОЩАЕТСЯ печью. В результате поток излучения печи в условиях бани будет меньше приведенных цифр (для стен с температурой в 50-55 градусов примерно в два раза меньше)
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Согласен, но на общую картину сравнения (см. выше в допущениях-одинаковость внешних условий) это не влияет.
    ЗЫ. Для уточнения. Данные цифры это т. н. собственное излучение тела. Эффективное же излучение тела зависит еще и от тела на которое это излучение падает (пример стены, мебель, тушка человека/животного и. т. д) и немного сложней расчитывается.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Точный вывод, более того, коффициэнт поглощения практически равен коэффициенту излучения
    Вывод неверный: теплопередача никак не связана в коэффициентов поглощения (излучения)
    Математику не проверял, но методика расчета верная, аналогичную я использовал в своей теме.https://www.forumhouse.ru/threads/127504/
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Теперь о том, что нужно рассчитать.
    Нужно взять ПЛОЩАДЬ КП и ее температуру и площадь АКВЫ и ее температуру и посчитать по приближенной формуле, приведенной выше (если для кожуха АКВЫ использована некрашенная нержавейка, то ее излучение будет примерно на 40% меньше полученного по формуле).
    Но должен заметить, что кроме лучевого переноса тепла будет и конвективный, который всегда имеет место быть при разнице температур, и его вклад довольно велик, просто так пренебречь им будет неверно.
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Расчет по любому, будет не справедливый. :) Потому как разные "весовые" категории.
    Сравнивать нужно
    1. одинаковые по теплоемкости.
    2. одинаковые по отдаваемой мощности.
  12. NickB
    NickB
    NickB
    1. С точки зрения по потоку излучения не имеет значения.
    2. Не совсем согласен. Можно отдать большую мощность с малой площади, раскалив ее до 1000 градусов и такую же мощность с большой площади, но более низкой температуры. Равенство по мощности есть, а в парилке разница очень даже почувствуется.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Расчет будет не верен из за того, что разные накопители тепла. Если в водяной рубашке все более менее равномерно по объему, то в кирпиче температура иная. Наружная часть может иметь 60 гр, а внутренняя 300-400, и это тепло в продолжении определенного времени будет " подпитывать " лицевую часть печи. Я где то приводил замеры температуры в топке. Точно не помню, но после часа после протопки там было около 250 гр, а через два часа- 150. И это температура воздуха в топке. Кирпич же намного горячее. По этому, возьму смелость утверждать, что после окончания протопки стенки с водяной рубашкой начинают сразу же остывать, и соответственно уменьшают излучение, кирпичные же стенки увеличивают до определенной точки и какое то время стабилизируются. Для примера могу напомнить, что самый интенсивный прогрев кирпичной печи наблюдается уже после закрытия задвижки.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Согласен. Правильный же расчет может в этом случае выглядеть так. Мы закладываем в обе печи одинаковое количество одинаковых дров и зажигаем. Далее мы снимаем зависимости температуры от времени и расположения точки измерения (от момента растопки до полного остывания) и вот тут начинается крутая математика. Нужно в численном виде взять двойной интеграл dSdT (по площади и температуре) и тогда мы узнаем, сколько конкретно Джоулей тепла было выделенно через излучение каждой печью за один цикл протопки. Боюсь, однако, что задача слишком объемна, чтобы ей кто-то мог заняться:flag:
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не согласен. Равные по теплоемкости, будут иметь разные площади поверхности. И при ограничении температуры (см.ниже) поток будет иметь значение. :hello:
    Это понятно, но нужно держать себя в рамках. ;) Ограничив температуру поверхности (хотя бы теми же 100-110гр) иначе будет не баня а пекло.
