1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
На Ринге Аква и КП
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем brat1963, 14.07.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не выйдет. Мы имеем две печи разного назначения. Одна- калильная, и ни чего не делает как только нагревает сама себя и закладку, что б потом отдать тепло в помещение, а у второй основное назначение- создать пар из воды, а теплые стенки это уже побочный эффект, легко уменьшающийся установкой экрана из камня. Если засунуть в акву такое же количество дров как и в кирпичку, то она быстро вскипит и потребуется выпускать пар, а его замещать очередной порцией воды. Так что не все так просто. Мне кажется, что сравнивать работу разных печей можно только по воздействию их на сторонние предметы. Как то - нагрев помещение, предмета и т. д. Например в двух схожих помещениях поставить приемник (кирпич на полок) и производить его замеры- как скоро он нагреется, до какой температуры и как будет остывать.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    После длинноволнового (мягкого) ИК идет еще средневолновое, и потом уже коротковолновое (жесткое) ИК.
    Граница по излучателю 200-250грС для мягкого ИК потом идет средневолновое и тд.
    так что все ок. тем боле для фазы разогрева, - человека там пока нет, и можно стены греть хоть и жестким ИК.
    Можно канешно и ускорить разогрев КП, если сделать толщину стенок как у Аквы. тока что будет дальше?
    Дальше т-ра такой стенки КП начнет перегреваться, до т-р жесткого ИК. а т-ра стенки Аквы стабильна.
    Вывод правильный - читай Коль внимательней. я говорю о КОЛИЧЕСТВЕ тепла.
    А не обьединяю теплоемкость с лучистым потоком.
    А количество запасенного тепла - равно количеству отданного, с разностью в материалах - вода запасает тепла в 4, 6 раз больше, чем кирпич. значит при массе ее в 4, 6 раз меньшей массы кирпича, количество тепла в помещение они отдадут ОДИНАКОВОЕ.
    хоть мы с vladgri усредненно и посчитали что в 3 раза, но суть та же...
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вывод верный Коля в том смысле, что я не вывод делаю, а пишу что не трудно догадаться...
    Коэффициент поглощения — доля поглощения объектом взаимодействующего с ним другого объекта.
    в данном случае поглощение стали ИК изл.
    Теплопередача — физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к более холодному
    В данном случае передача стали ИК изл.
    Теплопрово́дность — это процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей тела (или тел) к менее нагретым частям.
    Понятно что физический процесс, доля поглощения и процесс переноса не одно и тоже.
    Однако не трудно догадаться, что чем выше у тела процесс переноса внутренней энергии, тем больше по логике, должна быть доля поглощения, полученная от процесса передачи тепловой энергии, в данном случае ИКизл, иначе нечего будет с тАкой скоростью переносить (в 78раз быстрее кирпича) ...
    я тАк дУУмаю... а науке канешно видней...
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Теплоносителем Аквы является вода, кирпички кирпич. Теплопроводность воды (от 0 гр до 200гр меняется от 0.55Вт/(м*гр) до 0.66Вт/(м*гр) и кирпича (0.5-0.80Вт/(м*гр) практически одинаковы.
    Излучающей поверхностью Аквы является сталь, кирпички кирпич. Степень черноты стали и кирпича тоже совпадают (табличка выше)..
    Согласно
    т. е. коэффициент поглощения тоже одинаковый.
    Разница только в теплоемкости теплоносителей. Это значит, что для того чтобы нагреть одинаковую массу воды и кирпича на один градус, для воды нужно затратить в пять раз больше энергии. Опять же при остывании на один градус воды и кирпича одинаковой массы вода отдаст в пять раз больше энергии. :hello:
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    От тут мы к сути и подобрались. именно за счет разной величины лучистого потока, Аква с площадью излучения в 3 раза меньше чем у КП моей, прогревает такой же обьем парной, при одинаковых т-рах стенок у КП и у Аквы.
    Не паром, как пишут тут непонимающие сути, а ИК от стенок Аквы, за счет гораздо большего количества лучистого потока.
    Для справки - раньше мы ваще без пара парную запускали, за тот же час, тогда была вагонка в парной. и никаких проблем. вагонка впитывала слабо и при поддачах мы даж и не замечали.
    А вот после установки горбыля, после первых поддач пар понятно "пропадал". лико горбылевое его активно впитывало. и клиенты начали вопрошать - куды пар деваеться? нету ли дырок в потолке?...)
    Приходилось поливать потолок водой. потом все ок.
    Но чем обьяснять всем клиентам что нужно делать с потолком, мы решили напитывать его влагой заранее.
    а что б не бегать со шлангом, был "изобретен") ленивый способ. просто верхний кран не закрываем и все.
    Держим его в открытом режиме после закипания воды 10-20мин. потом закрываем. скока интересно выкипит воды за 20мин? ну мож 2-4 литра- как топить смотря.
    что можно нагреть таким количеством пара? отож...
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Температура спирали лампы около 3000 гр. Вот от из-за этого и большая плотность потока. Температура сгорания дров в печах примерно одинакова, но все же большая в кирпичных печах, из-за небольшой теплопроводности кирпича.
    В общем, с обогревом лучистым потоком опять конфуз вышел.
    Правда то где?
  7. NickB
    NickB
    NickB
    С какого перепугу лучистый поток будет больше?
    Он пропорционален площади, коэффициенту излучения (он же коэфф. поглощения) и четвертой степени температуры.
    Площадь меньше в три раза, коэффициент примерно одинаков, температура тоже одинакова. Если некрашенная нержавейка, то и коэффициент существенно меньше. И откуда поток больше? Магическими заклинаниями? :)]
    За счет конвективного переноса тепла может что-то набежать, но мы здесь говорим пока только о лучевой.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Совершенно верно.
    Ошибка же здесь в том, что лучистый поток - это не тепло, а ТЕПЛО В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ, т. е. первая производная по времени. Разница такая же, как между понятиями расстояние и скорость или мощность и работа.
    Поэтому лучистый поток меньше, например в три раза, но в течение в 3 раза большего времени ПЕРЕДАСТ ОДИНАКОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛА.
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да, магическими заклинаниями Кирхгофа:
    Для данной температуры сильнее излучают те серые тела, которые обладают большим коэффициентом поглощения.
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Не ошибка это Коля, в этом СУТЬ. Тепло в единицу времени - это его КОЛИЧЕСТВО.
    При равных площади и т-ре, количество отданного тепла от предмета зависит от его коэффициента поглощения. а он в связке метал, вода, метал. если посчитать грамотно, а не отрывками формул, гораздо выше чем у кирпича.
    и есчо одна суть в том, что мы рассуждаем об идеале - если взять черное тело, если взять стенку кирпича толщиной в стенку Аквы...если б у бабушки был... то канешно все бы было хорошо)
    Но мы ж понимаем что толщину стенок КП равной толщине стенок Аквы, мы не увидим НИКОГДА, так же как никто еще не видел абсолютно черное тело...
    То о чем мы говорим?
    а меж тем есть от такие факты.
    Моя КП на режим, - 100гр на стенке печи, выходит через 10-12часов. и все ... конструкция печи так устроена что б больше на стенках печи НЕ было, иначе баню перегреем, для этого его (кирпича) у меня около 10 тонн,
    Аква на режиме, -100гр на стенке печи, через 20-30мин. через 40 мин я уже могу получить 170гр - если надо.
    Древесину прогреть в парной - пара пустяков. онаж глубже чем на несколько миллиметров не грееться...
    поэтому через еще 30мин пирометр на древесине показывает 50-60гр.
    Что с КП через 13 часов на древесине 50-60гр, что с Аквой через час - те же 50-60гр.
    Далее начинаеться собственно баня... мочим стены, не мочим, пляжимся на сухую, поддаем пару...как хотим и что хотим, но все это после...
    это факты.
    и они не зависят от того КАК мы тут считаем.
    Гораздо интереснее вот что.
    КП что б не перегреть парную - надо 10 тонн кирпича.
    А Акве на туж задачу достаточно даж 20 литров воды.
    КП что б получить пар нужно сотни килограмм камней нагреть.
    В Акве с этим справляеться пароперегреватель в несколько килограмм весом.
    Счас вот новую модель проверяли -400гр выдает парок.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    10 тонн кирпича это примерно 2500 шт. кирпича. В среднем, на обогревательную печь для помещения 6х6 метров уходит около 700 кирпичей. Так, для справки.
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    500шт вполне достаточно...
    Только если поднять давление больше 7кгс/см2. Корпус рассчитан на такое давление?
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я ж с запасом. И кирпич подсчитал по 4 кг, а не по 3,8. Похоже что на банную печку списали кирпичек, который ушел " на лева", а теперь народу по ушам ездят. Это ж к 2500 кирпичам еще и камней надо наложить, так совсем не понятно, осталось ли в самой баньке место под лавки, или прям на поддонах парятся.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так это легко проверяется испытаниями с созданием трехкратного увеличения рабочего давления.
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Корпус расчитан на 40атм. проверяем 25ью.
    Мы грим за банные печи, причем здесь отопительные?
    Мне печь проектировал Кузнецов, зная мой обьем парной.
    Не думаю что б он умышленно увеличил количество, что ему с этого? - кирпич покупал я сам.
