1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
На Ринге Аква и КП
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем brat1963, 14.07.12.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Интересно я тож буду такой пуленепробиваемый и нудный на пенсии? :aga:
    Скока раз писал - в семейном варианте функция с давлением и не нужна вовсе... то причем здесь нормы и правила? одно и тож по 48 кругу...
    Прям фобия какайта...
    то биш у меня в колпаках не давление а разрежение? какой тогда в них смысл?
    почему наличие ВВ во вред? Все грят - хорошо! а Вы - во вред! обоснуйте! я думаю всем будет интересно...
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так тогда может проще бидон молочный с водой на газу греть? Чем баню то греть собрались, ведь без давления стенки титана свыше 100 гр не нагреются. :( Это сколько в акве, семейного варианта, воды то будет, что б еще этой теплой водой и баньку просушить? Ведра 2-3? На долго хватит теплоемкости при такой развитой поверхности теплосъема? И вправду- с бидоном теплее будет.
    Кто- все говорят? Не верьте- брешут. ВВ принесёт пользу только во время разгарания дров, потом только -вред.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Что-то очень жесткий режим протопки. Такого количества дров, банной печи КУТКИН хватит на 72-120 часов, то есть на 3-5 суток. Особенно если "лом" переломить, так это будет каждый раз новая баня с настоящим паром, а не с сырым коктейлем от стен.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Уважаемый, я топлю теплоемкую кирпичную печь и сжигание идет с максимальным изъятием энергии из топлива, а не в тлеющем режиме, как в вашей кастрюле с камнями обвешанной змеевиком. Уже то, что у вас температура ДГ в момент топки, а не томления, разогревает трубу до красна говорит не в пользу экономичности вашей буржуйки. В нормальном режиме горения ваша печь съедает не менее 5 кг дров в час при колоснике 10х20 см. Учите матчасть, а не кидайте лозунги по всему форуму о превосходстве модернизации вами металлической печи. Для бани печь только теплоемкая! Ведь за счет воды (аква) или камня (Куткин) вы пытаетесь поднять теплоемкость и площадь теплоотдающей поверхности и приблизить свои печи к эталону (кирпичной печи). От жесткого Ики вы закрываетесь экранами, при этом перегревая конструкцию печи, не давая ей охлаждаться. Все это имитация, в том числе и процесса мытья с вашей бочкой. Сейчас у вас эйфория скандинав 60 годов, когда все было в металле и организованы поставки этого барахла. Теперь вы хотите в обратку? Так они уже наелись... у них у самих продажи внутри падают.
    Довести теплоемкую печь до предела, вывода бани за час на режим, не составляет трудности. Установив отражающий экран, суходув и бак с камнем 10 кг (а то и кастрюлю с паропергревателем) в утепленной каркасной парной уже можно париться через 40-60 минут после начала топки. Только вот не прижились все эти допы. Никому не нужно лишнего.
    Со стен мы испаряем влагу и получаем определенную кондицию в парной. Чем отличается состояние вашего влажного воздуха от выпаренного? А ведь выпаривание из пористого материала влаги и ее конденсация и есть основной принцип мытья в русской бане, а не заворачивание "живого" пара за загривок, да так чтоб пришпарить.
    Во первых, не "грят", а говорят.
    Во вторых, для того чтобы ВВ был в пользу его надо подавать в зону активного перемешивания, а затем газы должны находиться в условиях позволяющим им догореть. Где в вашей печи эти условия (объем, температура, скорость) в узком канале 5-7 см с холодной стенкой бака? И откуда вы взяли, что у вас там колпаки? Или вы считаете верхний перевал и есть колпак? Строгая каналка с однобоким прогревом ...и СШ в данной конструкции ничего не решает. Он может быть и работает, но только после окончания топки, а оно вам это надо. потом ...
    Если бы у вас был колпак с избыточным давлением, то через уплотнение бака и кладки парная была бы полна угара давно. Просверлите отверстие в кладке под баком и своим газоанализатором (носом) проверьте во время топки, вы поймете что и как. На всех испытуемых мной печах Кузнецова под перекрытием всегда минимальное разряжение иначе бы через задвижку летнего хода, а она расположена в перекрытие колпака, всегда бы шел дым во время топки печи.
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Тээкс ... обманул меня значит Кузнецов? Обещал двухколпаковую печь, а поставил канальную?
    Вы схему Аквы видели? Она двухколпаковая ? или тож канальная? post-838-0-79986500-1335342593_thumb.png
    Диаметр внутренней трубы 5284мм, вместо каменки 3, счас стоит пароперегреватель - 130мм.
    Работает ли у меня ВВ ? подача через трубы 10.
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Во первых не "счас", а сейчас.
    Во вторых, -Кузнецов вас не обманул. Он так считает, что печь двухколпаковая. Реально комбинированная.
    Вникать в схему вашей печи нет желания. Уже то, что топливо сжигается в окружение стенок топливника, температура которых 100 гр. С, говорит за неэкономичность конструкции. Я уже за это указывал. Почитайте учебник ...печного дела в главе горение топлива. Даже Львов в конструкции своей "пароваренной кухни" в 1799 году отделял бак с водой от топки, как холодное. У вас подача ВВ нарисована схематично, как и вся конструкция печи. Это для патентоведов.
    Для рассмотрения правильности конструкционного расчета нужны рабочие чертежи. А мне они без надобности.
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Если печь не дымит, значит в печи разрежение. В любой рабочей печи (бытовой отопительной или банной в частности) имеется разрежение, в независимости от того какая у неё схема, колпаковая или канальная (проверено!), а назначение и смысл колпаков здесь не причём.
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А поговорить? :aga:
    Вообще то это категорическое высказывание (на счет давления которое даже крышу снимает:)) господина Катаева, повторенное и растиражированное на всех форумах, хоть немного касающихся печной темы. Все дело в том, что господа Соснин и Бухаркин видимо имея зуб на господина Подгородникова, ввиду работы на одну компанию АКХ (по словам того же Катаева, Подгородников не терпел тех кто противоречил его разработкам, вплоть до сдачи в органы, и конечно же имел мало друзей сослуживцев;)) несколько вольно истолковали слова Подгородникова о том, что его печам достаточно трубы с разряжением 15Па и превратили данное утверждение в давление 15Па, да еще и в середине топливного пространства. :aga:
    ЗЫ. Не имею ничего личного, а вовсе даже наоборот отношусь с глубоким уважением к работам Соснина, Бухаркина и Подгородникова. А также к их родственникам. Но, попробуйте меня переубедить. :hello: И конечно же принимаются только цифры. :hello:
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А как же тогда то, что Аква самая экономичная из всех существующих банных и парилочных печей ?
    это в КП нужно топку разгонять до 1000грС и выше... что б получить на наружке 100грС и канешно если мы всунем в КП что либо с водой мы получим холодное ядро, которое все возьмет на себя и не даст получить на наружной стенке 100грС...
    такая конструкция не тока неэкономичная ...она даж работать не будет как банная печь, а токмно будет греть воду...то биш получим кучу пара в холодной парной...
    Но если отбросить кирпич в историю, то вдруг получаеться что воду и нагреть легче и теплоемкость у ней выше. и такая печь несмотря на ваши пожелания - экономичнее КП в 10-15 раз...
    и экономичнее даж и МП. Аква весом почти в тонну сожжет дров на баню меньше, чем любая масенькая МП...
    от такой парадокс...
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Только баню нельзя остужать, а то потом не разогнать будет, нельзя отключать теплые полы в парилке, что б льда по зиме небыло, ну и всю баню, впрочем как и мебель, греем паром, так как больше вроде уже и нечем sample05.jpg
    Так что хватит всем сказки рассказывать про экономическое "чудо". Кроме вас никто не догадался лавки подогревать, обычно наоборот подстилают простынь, что б пятую точку не перегреть по началу.
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Звыняйте шо не в тему... Мы всегда растапливаем новую Акву перед отправкой. что б вонь от краски выветрить. так вот, всегда это делаем БЕЗ дымохода. при этом из топки дым не идет. зажигаеться с одной спички, и работает как положено - вообще без дымохода...
    могу фотки выложить топок у КП и Аквы. на топкой КП черный шлейф до потолка, над топкой Аквы даж намека нет.
    а еще вот такое - стекло жаростойкое меняли на дверках топки у КП уже несколько раз, и все равно трещат...
    В Акве тож стояло жаростойкое, два года - без проблем. потом поставили каленое для эксперимента, стоит уж месяцев несколько и не думает лопаться...
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это же просто примитивный рекламный лозунг. Для данной темы нужно что то более аргументированное...
    Опять лозунги...
    В правильной КП, ничего разгонять не надо, рабочая температура (700-900*С) достигается при обычной протопке печи.
    И снова, всё те же лозунги...
    При правильной установке водогрейного элемента в КП, никакого "холодного ядра" не будет
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    То на фотке выше - это первый запуск керамической бани у одного из заказчиков. во время разогрева парной проверялся режим Хаммама. что и зафиксировано на фотке. парная еще холодная потому пар туманом.
    Трубки для режима Хаммама находяться под полоком. полок из мрамора -3см толщиной. во время разогрева - решили помочь паром. парная вышла на режим через 2,5 часа. помог пар или нет неизвестно, так как после этого хозяин разгоняет парную за теже 2,5 - 3 часа без пара...
    При первом запуске - дверь парной практически не закрывалась, работники еще подкручивали то то, то се...
    потом фоткали, поэтому решили ускорить паром.
    Но хорошож что есть такая возможность, пар то мы не экономим - у нас его многа! КП бы себя тока грела 6 часов, потом еще каменную парную столько же... итого 12часов, а так 2,5 часа - что тут плохого?... :)
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Если печь дымит значит нужно ее почистить. Если дымила изначально, гнать печника в шею.
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Абсолютно согласен! :pioner: но когда я пишу что Аква за баню сьедает 10кг дров, и проверено это 100раз, а мне пишут что конструкция не экономичная - это что? отож...
    от так приходиться и отвечать...
    От КП со 100кг дров расхода на одну баню - это то что надо, а Аква с 10 - это видите ли неэкономично...
    От она (КП) три дня тепло видите ли держит ! какое счастье! и никто не поитересуеться, а кому это надо?
    пару пенсионерам в России - у которых времени море...
    Можнож например тогда построить суперКП которую топить надо будет дня три и потом она неделю будет остывать... и в перерасчете на неделю получиться супер экономия...тока кому это надо? как это это соотноситься с одной баней?
    первые 10-15 мин растопки - дымила изначально. потом все ок. и сейчас тож так.
