1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
На Ринге Аква и КП
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем brat1963, 14.07.12.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    У меня в Подмосковье круглогодичное отопление садового домика на газу обходится 105рр на 1м3 помещения в год. В среднем за последние 10 лет в нынешних ценах. Кирпичная печь на дровах примерно также обходилась.
    Но домик совсем не утеплен - 20см шлакобетон и штукатурка с обоих сторон по 1см. Расход газа 3500м3/год. Это почти 2 тонны в год? Утеплением можно было бы съэкономить на половину. Но стоимость самого утепления все бы "съело". Поэтому ничего не делаю.
    Цена перевода на газовое отопление - 165т.р. в ценах 2001 года. То есть в расчете на 10 лет это дает еще 165рр на 1м3 помещения в год!
    Итого 270рр на 1м3 помещения в год. Это ужасно. Но зато никаких отопительных проблем.
    Вот если бы М. М. Куткин разработал холодильник на газу, то это было бы дело! :)] А то летом постоянно электричество отключают...:(
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот, к слову, о ремонтопригодности кирпичных печей. У этой печи гульнул фундамент и на второй этаж трехэтажной печи треснул по диагонали. Заменил около 120 кирпичей вместе с новой футировкой. Немного пережал видио, но в общих чертах объем работ, выполненных за два дня понятен.
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Я Вы конкретно расскажите как решаються эти проблемы, попунктно плиз...
    А то - решаються элементарно - любой умеет сказать...
    Вот она одна из заглавных проблем в КП, - печник построил... а потом не сыщеш кто в ответе...
    мой печник например уж полгода трубку не берет...
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Давайте снова в русло разговора.
    1. Теплоёмкость банной печи - для чего она нужна в бане. Легко, просто для понимания - для народа.
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    В том то и дело и будет только расти в цене. А теперь представим деревню в лесу, где дрова почти (а то и вовсе) даром. Зачем им газ? Разве что удобно, крутанул больше-меньше и отдыхай. :hello:
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Я таки в этом году сделал утепление, фактурная штукатурка по пенопласту. :) Обошлось порядка 100тыр. Теперь буду зимой :son:.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    1- решается термокомпенсационными зазорами
    2- если плавится колосник, то не правильно организована подача ПВ, если трескается кладка -отсутсвие термокомпенсационных швов
    3- зависит от применяемого топлива и способа прогрева камня (на факельном каменку продуваю только от угара после топки)
    4- количество пара зависит от конструкции парогенератора (количество камня в печи, пароперегреватель с подтопком ...) из примера семейной бани с 10 литров хватило пара семье из 5 взрослых при использование бани с 17-01.00 .. и мне осталось на вечер второго дня
    Все эти пункты знает профессиональный печник, который строит печи постоянно, а не от случая к случаю и не отслеживает результаты своей работы. Многое дают ремонты печей для повышения своей профессиональной подготовки.
    В вашем случае для ведения бизнеса на одного клиента забредшего по случаю лучше конечно имитацию бани создать, антураж, чтоб клиент проникся смыслом бани. Так же как и Куткин, взяв постулат, что "баня только с закрытой каменкой", применил жаростойкую сталь лишив ее охлаждения. Но при этом пар в парную дает с камня в смеси с горелым воздухом от топки, называя это регулируемой конвекцией. В Вулкане было проще - шибер и печь стоила в разы дешевле. У вас постулат "париться в пару" и вы его развиваете. НО с оговоркой.
    ВСЕ ЭТО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
    для семейного есть модель, но попутно от основной, не теряя рынок сбыта
    Городской житель он и мыслит по городскому. Зачем ему баня, когда есть ванна.
    Так у меня было на даче в далеких 80-х, когда я из титана с чугунной топкой сделал импровизированную баню, обложив топку камнями, как Куткин свою трубу в печи, разогревающуюся до красна. Согрел воды и камни нагрел. Плеснул на камни, пар прогрел каркасную комнату 3х1 и вроде паримся. Всего забот одна закладка дров и 40 минут.
    Но с теплоемкой печью беззаботно баня ждет меня круглые сутки (про газ не говорить-его нет, электричество дорого, дрова - халява) особенно в межсезонье, поработав на воздухе в ненастье, как хорошо понежиться в теплой парной, при этом понемногу поддавая парку. После принять душ и всю усталость как рукой снимет. Не надо ничего для этого зажигать, ждать час до нагрева, следить за топкой, крутить краники и смотреть манометры, заливать и сливать воду следя за ее уровнем, как оператор котла ...Разделся и в парную .. вышел "огурчиком". Баня это место, где помыться в первую очередь может любой член семьи в любое время, как в городской квартире принять ванну. Если вам достаточно теплого душа, то мне нет.
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    В принципе правильно, 10кг насыщенного пара при атмосферном давлении и будет 17м3. Только зачем насыщеный?
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Не учитывается, что на определенной этапе должна быть определенная концентрация воды в воздухе, а сл. к уже имеющейся влаги надо только немного добавить.
    Устоявшаяся влажность в парной 40% при 60 гр. С. Добавить на объем 12 м3 надо пара ? чтобы стало 60%? Сл. испарить воды надо ?
    Вот и вся арифметика.
    *для многих и режим 60/60 жарковат
    *дополнительно в парной обливаемся водой, а это тоже влага
    *влага в парной во вред - это для суховоздушек (МП, в т. ч. и Куткиных) и паровых кастрюль
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    ~42гр/м3:hello:
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Но вот что удивительно. Неутепленный дом в Подмосковье требует на отопление 105рос.руб/м2 площади в год. А за отопление квартиры в Москве в сталинском доме ЖКХ берет сейчас 180рр/м2 в год!
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Там посредников больше. :)]
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    т. е. ответы не устроили? Так может вопрос задан некорректно? Видимо звучать он должен так - "Возможно ли в бане обойтись без теплоемкой печи?" Ответ-"Да." https://www.forumhouse.ru/threads/166404/page-35#post-4497811
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Смотря для какой бани, т. е. смотря какой энергоноситель используется для обеспечения требуемой температуры (нагрева и отопления).
    Если это частная бревенчатая баня, в климате средней полосы России (или более суровом), и в качестве энергоносителя выбраны дрова (например потому что баня находится вдали от газовых магистралей и т. п.), то теплоёмкость банной печи имеет решающее значение для удобства пользования баней любого типа (русская, финская и т. п.).
    Вопрос интересный...
    Потому что этот вопрос напоминает нам о том что существуют бани с нетеплоёмкими печами, т. е. металлическими. И пользователей таких бань достаточно много, полагаю что число их сопоставимо с пользователями бань с кирпичными теплоёмкими печами (чего, кстати, нельзя сказать об пользователях аква-бань).
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Точно! :)]
