1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Сборка сруба 6х6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Larodi, 14.07.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Парни, я тут немного подтираю сообщения ;) - без обид чтобы. Я закрывал (был случай) свежую коробку окнами и дверьми (надо было так), но вставлял вытяжки в потолках (канальные вентиляторы) и они постоянно работали. Тьфу-тьфу, все нормально. Но вот свежие коробки если взять, то, конечно, швы синеют - потом видно при выпиливании проемов. И даже на мху собранные.
  2. Lilia
    Lilia
    Lilia
    Казань
    Здравствуйте, "земляк" и "коллега"! Мы тоже заказали сруб 6*6, пятистенку, d=240мм., с фронтонами. Половину сруба уже подняли
    1. Собирали на готовый фундамент, в качестве межвенцового утеплителя - джутовое волокно (для d=240 мм., требуется лента, шириной 20см. Продается на вьетнамском строительном рынке (все для дерева) в таблетках - это рулоны шириной - 20 см, длиной - 20м., 1 таблетка стоит 180руб.), нам для сруба пятистенки с фронтонами (будет мансардный этаж) потребовалось 600 м., т. е 30 таблеток;
    2. Состав любой -антисептик против гнили, насекомых и т. д., в Мегастрое только несколько видов. Первым делом до сборки обработали только верхнюю и нижнюю часть венца (которые после сборки не будут доступны), остольно обработаем после всей сборки;
    3. Планируем в этом году подвести под крышу, и оставить до следующего года!
  3. Larodi
    Larodi
    Larodi
    Казань
    Lilia, Приветствую. Спасибо за пример из практики.
    Спасибо всем за ответы. Не думал что такая дискуссия разразится)
    Получается если по-хорошему, то сруб пока собирать на утеплитель не надо (раз антисептик не спасает межвенцовое пространство)?
    Однако если его под крышу подвести без утеплителя, то по весне перебирать сруб придётся с демонтажам крыши?
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот же Ёлки-блин упертые! На разных языках видимо говорим:mad: Много разных факторов надо учитывать. Естественно не каждый проект можно сразу загнать под ключ. По срубу, лесу, времени года да даже по погоде смотреть надо. Но в сухую пору простой сруб в одном этаже нет проблем запустить в эксплуатацию одним сезоном. Опять надо учитывать усадку и ВЕНТИЛЯЦИЮ!
    Весь инет завален сайтами которые предлагают делать финишную отделку через полгода! Вот это БРЕД реальный. Только строганые (шлифованные) стены. И никаких вертикальных обшив.
  5. Larodi
    Larodi
    Larodi
    Казань
    Как в итоге поступить со свежим срубом?
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Все в Ваших руках! Хочется эксплуатировать баню сразу- можно! С оговорками ессно. Можно дать срубу выстояться... Тож не хуже. Но острогать или отшлифовать внутренние стены полюбому даст большой плюс. :victory:
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Очень правильный совет!
    И ещё. Выпиленные проёмы желательно укрепить. (Но не закрывать!)
    Очень простую в изготовлении окосячку можно сделать из доски 50х200, к которой хорошо прикручены 2 бруска 50х50. Получается П-образный профиль. Делать быстро. Не понравится - потом переделаете на нормальную окосячку, а стена будет укреплена.
    Удачи!
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    По уму никогда не делают сруб за сезон, минимум за два года. Хотя у всех понятие по уму разное:aga:! У одних сруб потемнел (заплис) за год и собрать на арматуру - это нормально, а другим даже небольшое потемнее на бревне уже "как серпом по ...":)].
  9. Lilia
    Lilia
    Lilia
    Казань
    Larodi, здравствуйте! Как ваша стройка?
