1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 428
Дом в лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 14.07.12.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Здрасьте! :) Перемычки жесткости добавляют перекрытию. И размеры побегут
    Гвозди брал в МэйнПак через Манекен03 по 27 коп. :hello:
  2. luft
    luft
    luft
    Ну перемычки они полюбому нужны, не зависимо от размера фанеры...
    По поводу размера, фанера укладывалась поперёк лаг, шип-паз нарезается только по длинной стороне фанеры, так-что на шаг укладки лаг никак не влияет...
    Гвозди в одном месте брали :)
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    :super: Точно! Обмозгую
    Брал еще в МТЗ, но там готовьте 1,5 тыс. руб. для перевозки груза до транспортной компании.
    P. S. На сайте у них ошибка в описании, цена в реальности за 1 000 шт., а не Цена руб/кг, поштучно выгоднее, конечно ;)
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Хотя вот сейчас подумал, что если пазовать только одно направление, которое перпендикулярно лагам, то на убежавшие размеры можно забить. все равно крайние ряд листов будет с излишком (кроме ну совсем идеальных случаев :)). В таком случае перемычек можно поставить меньше и только там, где они нужны и удобны, не подстраиваясь под размер обшивки. я так думаю :)
    ну вот. пока писал, все уже и сказали :)
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    :super: Два одинаковых совета втройне полезны. Зафилософствовал с утра чегой-то :)
  6. luft
    luft
    luft
    По поводу пролёта в 4 метра...
    Сделали перекрытие с пролётом в 3.85 м., лаги 50х200, шаг 40 см., фанера 18 мм., если прыгать посередине то ощутимо пружинит... не айс... в следующем доме с таким пролётом будем брать лаги 50х250 с шагом 40 см... или даже 30 см.
    на первом этаже я бы пролёт 4 метра на пополам поделил...
  7. silent
    silent
    silent
    Обязано было вылезти... Если конечно заранее этот факт не предусмотреть. Или еще один вариант есть - резать только края, которые идут поперек лаг, кромки на лагах и так никуда не денутся.
    P. S.: об этом уже написали :)
  8. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    У меня на пролете в 4,4 метра стоят балки 50х250 с шагом почти 0,6 м (подгонял шаг под размер ОСП), также между балками вставлены связи/перемычки, сверху уложена 18 мм ОСП - "батутности" пока не замечал, специально проверял.
  9. luft
    luft
    luft
    Ну я не имею ввиду что ходит на 1-2 см., но на 3-5 мм. точно ходит... короче мне не понравилось.
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    :super: Спасибо!
    У меня в планах при пролете 4 м шаг лаг 313 мм (лаги 200 х 50 мм), перемычки через 1,253 м, OSB 18 мм, затем цементная стяжка 4-5 см, думаю, что пружинить не будет
  11. silent
    silent
    silent
    При заливке все пружины забетонируются :)]
  12. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Экзамен провалил
    IMG_9928.jpg Река Лена, Республика Саха (Якутия), 2011
    Сначала был ветер, недалеко громыхало.
    Как рассказывал сосед, тент пригнуло пузырем к земле, затем резко подняло, сорвало крепление балки, она прыгнула вверх и рухнула. Это я уже слышал.
    То, что увидел:
    Покурили, потрещали, попили чай, пошёл разбирать балку, начался дождь, пришлось наклонять тент для слива воды.
    Экзамен провалил, пересдача при следующем ветре.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    За то как висел! ;) Мы дядький временный навес для яхты после штормового ветра у соседей на участке подбирали! :)] Я думаю это мелочи все. :)
  14. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Экстремальное место какое-то. Ждём драконов. :)]
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Скоро грибочки пойдут! Охота прямо за забором! Красота!
