1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 428
Дом в лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 14.07.12.
  1. silent
    silent
    silent
    Вот в таком порядке наверное логичнее :aga:
    А не лучше ли будет вместо балки промеж столбов веревку потолще натянуть и врастяжку к земле кольями закрепить?
  2. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Приветствую.
    Подход здоровский, подписываюсь.
    Я тоже с тентами мучался, в итоге валяются все разорваные, что даже убирать их не охото =)
    Из опыта, - либо делать 1 раз и нормально, чтобы на все время стройки, т. е на большую высоту, с жесткой разтяжкой, чтобы провисаний не было, либо вообще не заморачиваться. У меня в тенты, пока меня не было неделю, набралось очень много тонн воды, они порвались и все это вылилось на стройку.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Андрюша, лови тебе еще к копилку.
    Иногда, забиваешь гвоздь, а доска под ним трескается. Чтобы этого не случилось, нужно просто затупить острие гвоздя. Молотком по нему пару раз ударить слегка, чтобы острого кончика не было.
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Конечно, мелочи. :) Но мозгу команду дам обдумать, пойду на пересдачу.
    :)]:super: Да тут полно драконов, просто они ма-а-аленькие :)
    Опята прямо на участке растут, зайцев зимой пару раз видел, а соседям больше повезло – видели трех лисиц, лося и косулю :victory:
    :super: Вот и я думкаю как это лучше сделать :faq:
    Вот я и пытаюсь :) Буду пытаться 2-й раз
    Спасибо! :) Так и делал с обшивкой внутри избушки :super:
  5. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Я положил 22 ОСБ. При моем весе в 110, прыгаю, колебаний почти ноль...
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    При прогибе даже в пару мм, будет достаточно что б снизу, "подвешеный" гкл к балкам постоянно гулял и швы трескатся будут со временем. Если конечно у Вас не будет натяжных полотков, потоклов, лопотков, тьфу - потолков:)!
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    В планах натяжные, там коммуникации пойдут, если что снять не проблема
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Если что? - Не должно быть! С инженеркой шутки плохи:um::)!
  9. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    К примеру, проложить дополнительный электрический провод, да любой провод. Это и есть "если что" :)
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Снимать потолки ради прокладки дополнительной электропроводки - нерационально. Подсмотренный в офисах способ размещения линий связи и других проводов в подпольном пространстве для загородных домов плохое решение. Проводку и по ПУЭ нужно делать открытую. Тем более что сейчас в продаже море разноцветных негорючих пластканалов для этого. Можно подбирать и делать незаметно практически на любой отделке.
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Нет, не хочу себе пластканалы. А ПУЭ вроде как разрешает скрытую. И я в офисах не подсматривал :)
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В деревянных домах? В глухих стальных трубах с толщиной стенок от 3 мм пожалуйста. Вообще-то хозяин-барин.:nono:
    Однако тогда нужно брать толщину проводов минимум на 30% больше максимального расчетного тока. Заводы жульничают и практически никогда не обеспечивают номинальное сечение. А греющиеся провода в закрытом коробе, да еще под теплыми полами сами знаете, что не подарок.
  13. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Тогда ПУЭ придется нарушать. Провод я никак не проверю, только брать у ответственных фирм.
    Возможно вы меня не правильно поняли, закрытых коробов не будет у электрики, а под теплым полом будет 20 см ваты, все тепло от них уходит вверх.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Есть кабели произведенные по ГОСТу и по ТУ. Угадаете в каком сечение не соответствует реальному?
    Относительно деревянных домов, дайте ссылку на конкретные пункты ПУЭ (подсказка: глава 2).
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я бы очень хотел иметь такой тент 2 года назад. Но использовать бы стал по другому. После стройки вечером или перед дождем накрывал бы и обвязывал стропой. Какой у Вас фотоаппарат? Очень хорошие снимки.
