1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 428
Дом в лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 14.07.12.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Со вторым этажом придется так и делать, с перекрытием первого хотел и под дождем работать. Попробую что-нить проще и надежнее придумать
    Основной Canon EOS 5D Mark II. Спасибо! :)
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Андрей, добрый день (утро, вечер, надеюсь, что не ночь). С большим интересом прочитал твою тему, желаю успехов и удачи! Твой энтузиазм и серьезное отношение к делу в общем и к мелочам завора-живает. Позволю себе посоветовать тебе обдумать вариант решения проблемы с несущими балками под эркером и лестницей. Многие пренебрегают использовать в конструкции фундамента ж/б ригели. Под тройными-четверными балками, которые ты планировал поставить под эркером и лестницей, достаточно вместе с фундаментом залить ригель сечением 20х30см с армированием четырьми нитками арматуры того же сечения, что и в основной ленте фундамента. При этом конструкция фундамента становится жестче, на ригель можно поставить обычную одинарную доску и обойтись без башмаков для крепления лаг к балке. Чертеж не прикладываю для оперативности, думаю, что идея и так понятна. Удачи!
    Кстати, про проводку в деревянном доме: если скрытая проводка выполнена в деревянном доме медным проводом сечением 2,5 кв. мм и менее, ее допускается прокладывать в металлической трубе с НЕНОРМИРОВАННОЙ толщиной стенки.
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Доброй ночи! :) Спасибо!
    На перекрытии цоколя это еще можно сделать, но на перекрытии первого этажа будет такая-же схема лаг. Повод поразмыслить есть.
    По проводам запомнил :super:
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ну вот опять. :( Где вы все это находите?
    Не путайте деревянный дом сруб (брус) и каркасный дом. Это абсолютно разные дома. Скрытая прокладка в срубе должна быть в стальных трубах. Потому что согласно таблицы 2.1.3 дерево сгораемый материал. В каркасном доме достаточно использовать стальные гильзы в местах прохода через деревянные элементы. В минвате и пенопласте (псб-с) кабель с маркировкой нг можно прокладывать непосредственно в слое утеплителя.
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    По идее так и хотел, сначала даже на гофру хотел потратиться, да после передумал, просто кабель ВВГпнг. А может есть что лучше?
    Совет пригодится на баню, если срубом буду поднимать :)
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я Пастернака не читал (2.1.3)... а так можно?: в стойках в местах прохода поставить стальные гильзы и просто ввг без гофры и труб? За металлическим каркасом для гк можно тоже без труб вести?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Добавлю свое ИМХО и наблюдения: Финны кладут NYM во внутреннем утеплителе (50 мм. через обрешетку) как в стенах, так и в потолке без всяких там металлических труб. В том числе и когда через деревянные элементы проходит кабель. Хотя в таких случаях можно и гильзы забабахать. Все соединения либо в коробках, либо непосредственно в розетках, выключателях, светильниках, щитах.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    По поводу проводки: я просто хотел сказать, что НЕ ВСЕГДА скрытая проводка должна быть в стальной трубе со стенкой толщиной 3 мм. У себя в бане (брус 150х150мм с чистовой отделкой имитацией бруса) я сделал скрытую проводку в гофре (не путать с металлорукавом!) из нержавейки. Эта гофра повсеместно используется для систем пожаротушения, для подводки газа и воды, в качестве неосновного назаначения - прокладка скрытой проводки в сгораемых конструкциях. Хочу подчеркнуть, что я не имел в виду проводку именно в каркасном доме.
  9. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Мне вот интересно, хоть кто-нибудь для себя делал проводку по ПУЭ, ну типа провода поклажены в старых чугунных фановых трубах (ну шоб точно не погореть). Я конечно историю одну читал, где мужик кому-то над бассейном городил за денешку, а так смотрю все в лучшем случае в металлогофру, а то и просто голыми провода пихають.
    Но самое главное, в кажной теме обязательно появится какой-нить ПУЭборец и начнет песочить мозги про шашлыки, пепелище заместо дома в момент включения света в туалете и другие ужасы, которые жду отступивших от ПРАВИЛ. При том условии, что те же СНиП по каркасникам, насколько мне известно, позволяет не городить дополнительный трубопровод.
    PS почему то, что можно финам и омериканцам нельзя мне?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Можно можно! Мы же стремимся к Западу! ;):super:
    А любой фанат ПУЭ, сам Вам кулуарно скажет - "Эту книженцию можно вертеть в какую угодно сторону, и все останутся правы!":)] Не даром ПУЭ называют одним из самых неоднозначных законов и постоянно всякие поправки-трактовки выпускают, чтобы по человечьи написано было! :)]
  11. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Мне почему-то кажется, что кроме ПУЭ есть еще здравый смысл. Тсс, убегаю, щас набегут адские хранители глухозаземленной нейтрали...
  12. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    :super: Тоже не читал ПУЭ, смотрю как делают канадцы и финны, плюс
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    По здравому смыслу при проходе деревянных конструкций нужно не забывать еще, что дерево осаживается и деформируется и стальная труба - это еще и механическая защита кабеля от перегибов и растяжений.
  14. luft
    luft
    luft
    По мне так хороший провод, запас по сечению провода, правильно подобранные автоматы (без 20-30% запаса по току) и никакие гофры не нужны. Провод не должен нагреваться, должен сработать автомат. А от КЗ тем более.
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
