1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 428
Дом в лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 14.07.12.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Стяжка 5-6-7 см (в раздумьях пока), по ней где плитка где толстый ламинат.
    Тоже водяной тёплый, покрытие ламинат + плитка в сан. узле
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Не подскажите-почему? А то я уже сделал ближе.
    Прошу прощения за оф.
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Во-первых там (к фундику) надобно отмостку подливать, а значится помешает! "штыри" надо над землёй поднять не менее 50 см.
    Отмостка для чего? - шоб водичка фундик, отсюда подполье. А заземлению надо во влажной среде, чтоб ток утёк в нужный момент быстро и безболезненно, и вообще для общей безопасности. А ващета я не спец! Сходите в ФАК по липестричеству, там есть 2 темы по земле!
    Не повестье за ОФик!
  4. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Доброе утро Автору темы и его читателям!
    У нас заземление выведено внутри контура внешнего фундамента (по одной из внутренних перемычек фундамента) - длинный штырь- ставили энергосети, когда к электричеству нас подключали.
  5. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Ну это они скорей "для себя" шоб щит заземлить, ОПСку. ИМХО.
    Одного штыря мало - надо 3шт через 2-3метра на глубину ниже глубины промерзания сантиков на 50 хотябы.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Штыри не надо поднимать! Роется траншея глубиной 70 см, туда вбиваются "штыри". Верхний край штыря получается на глубине 50 см. Обваривается полосой между собой, красится и засыпается.
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Штыри (соединения, сварка контакт) должны быть на виду, в любые времена года, т е из под сумёта, шоб вовремя заметить "разрыв цепи".
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Помнится про заземление кино было.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы путаете заземлитель и магистраль заземления.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А есть уверенность в необходимости стяжки? Лишняя нагрузка и нет эластичности. Я считаю что стяжка - зло :)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А я считаю, что смотря где и как! ;)
    ИМХО, если полы по грунту и не важно сколько кг., 6-7 см. наиболее оптимальная толщина, по инерционности, по объему бетона, по позможным зебрам, по возможным трещинам.
    Кстати, что бы не рыться в теме. :|:Полы по грунту али по лагам?
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    В конце диспута решили выяснить основной вопрос :))
    У него лента высотой метр :) Что-то мне подсказывает что не по грунту :aga: пол
  13. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Хороший теплоаккумулятор. Дёшево и сердито. Алюминиевые пластины дорого.
    По лагам 200 х 50 мм, шаг лаг 313 мм, пролёты по 4 метра, нагрузка рассчитана на 400 кг/м², места для печь-камина и гидроаккумулятора планирую усилить до тонны.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Для себя решил пока, что из серии компромиссов в тч и по звукоизоляции Скорее
    Балки+брусок выравнивающий и отвязывающий+фанера 18-22 + цсп\гвл между трубами+фольга 0.2-0.5+цсп\гвл как выравнивающий. Хотя смотрел рекомендации на теплый пол паркет кладется "плавающим" те смысла в верхнем слое цсп\гвл нет. Только под плитку. Ну ближе к делу еще посмотрим как карта ляжет
    У меня 200х100 шаг 60. Пролеты 3.5. В одной комнате только 4. Есть жедание еще поперечины вставить на уголках.
  15. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Доброе утро из тюменского леса! :)
    Завернул нижний ряд шпилек, 54 штуки, начал вертикальную арматуру.
    Сосед Вован съездил в ночь на рыбалку, привез полтора десятка таких красавцев.
