1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 428
Дом в лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 14.07.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вы бы шайбы взяли большие (их иногда называют для дерева), а то эти может вдавить в дерево бетон довольно сильно.
  2. Mikemp
    Mikemp
    Mikemp
    Здравствуйте. Собираюсь примерно через год строить каркасник. Пока впитываю по немногу опыт с каждой ветки.
    Подскажите пожалуйста каким образом и какими конструктивными решениями собираетесь усиливать перекрытия до тонны.
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Посмотрим сегодня в магазине, если будут в наличии :super:
    :hello:
    Под печь-камин шаг лаг буду делать 156,5 мм на пролете 4 метра, нагрузка 650 кг, с запасом в 1,6 раз.
    Под теплоаккумулятор лаги пойдут на пролёт 2,75 метра с шагом 156,5 мм, нагрузка тонна, с запасом в 3,6 раза. Там плитка будет, поэтому запас на прогиб большой, чтобы швы не потрескались.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Или сразу положить утеплитель, до платформы
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Тоже вариант есть вставить везде над обвязкой ПСБ с пеной или что, чтобы потом не мучаться. Думкаю :)
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    GreenBull, простите, не помню задавали ли вам такой вопрос или нет
    но если нужны теплые водяные полы, то зачем такая дорогая и сложная конструкция?
    Лента + лаги + стяжка
    Что мешало сделать УШП или те же полы по грунту?
  9. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Стандартная вроде конструкция, не дорогая.
    Мне подпольное пространство нужно (ремонтопригодное), там пойдет электроснабжение, приточная вентиляция, вода для первого этажа.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    не такая уж и "недорогая" если сложить все вместе - ленту, перекрытие, утепление, стяжку и особенно если добавить трудозатраты :)
    Но хозяин барин :)
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Захочу я, к примеру, аллею сделать, а по сторонам аллеи фонари стоят, стильные точёные с матовыми шарами сверху. Кину со щитка кабель в подполье, пробежит он в любую сторону дома, нырнет под фундамент и дальше в земле до фонарей, да радостно так извиваясь и вприпрыжку :)
    Или воду захочу прокинуть до бани
    Или...
    ...таких «захочу» будет много ;)
    Как сделать это так же просто с УШП не представляю :hello:
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    При заливке закладываете несколько гильз в фундамент, хоть на все четыре стороны. Под вывод воды, под кабеля. Я так и сделал, потому что до сих пор, например у меня на участке, неясно, как будет (с какой стороны) вводиться вода, будет ли кабель подземным или воздушным. Конечно, такие вещи лучше решать заранее, получая все ТУ и планируя от и до. Но не всегда так получается :)
  13. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Да, не всегда, сразу всё не продумать, к сожалению :|: А под ленту я всегда «занырну» :)
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    В идеале хотелось бы иметь проект, который учитывает все заранее: где вода, где канализация и т. д. Но есть два НО:
    1) строимся годами, за это время появляются новые мысли, планы и вдруг получается, что раковину надо сдвинуть на метр и поменять с унитазом местами.
    2) есть еще невидимые бойцы, которые вносят изменения за секунду без учетов проектов. Мне жена сказала - хочу встроенные унитазы и биде. Если бы не было подхода снизу (как в УШП), то уже изменения не внесешь.
    Стяжка по перекрытию конечно дороже, но остается возможность маневра...
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я у себя укладывал в эти полости ЭППС на пене - воды не боится и вроде как срок службы достаточно большой. Вот несколько фото - первое платформа первого этажа, а второе перекрытие второго - там ЭППС по периметру, чтобы не заморачиваться с пароизоляцией между лаг. Да, подрезал ЭППС чтобы все было ровно электрорубанком - очень быстро и довольно ровно (последнее фото) :hello:
    На все четыре стороны это самое то! Пусть лучше кусок трубы будет похороненный, чем морочить голову когда дом готов. У себя поставил на свет, на воду, на канализацию. С водой похоже промахнулся (придется на другую сторону выводить скорее всего).
    А я вот не пойму есть ли смысл так заморачиваться? Может лучше сделать отдельный фундамент под ТА? Или вообще опустить его в подполье (а там отлить маленькую плиту)?
    Я сейчас занимаюсь утеплением у себя и мне Вас уже жалко (глядя на шаг 156мм)...
