1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 428
Дом в лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 14.07.12.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Укосины снаружи в углах обязательны! Планка на вест угол и распорка в верх-центр-низ. У вас все разопрет при такой высоте фундамента. И по периметру я бы добавил.
  2. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    У мя даже с упорами опалубку повело в одном месте - упор был недостаточно крепко уперт и шпильку рвануло. так что я бы точно на одни шпильки не расчитывал. В трубу продуха, грят земельку или песочек запихивают, ну чтобы наверняка туда ничего не попало.
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А мы тряпку и газеты в пакет набивали и им затыкали, а то - да, заливает так, что потом не найти.
  4. ALK
    ALK
    ALK
    Я для продухов использовал канализационную трубу отрезанную по ширине фундамента и через неё пропускал шпильку стягивающую опалубку. Торцы заклеил скотчем. Почти не чего в нутрь не попало.
  5. Ogavochka
    Ogavochka
    Ogavochka
    Минск
    А мы ничем не заклеивали... у нас немного попало в продухи, я волновалась, а муж сказал, что к политиленовым трубам бетон не прилипает. и правда, я потом сама выбивала кувалдой "залитое" из дырок - отлично выскакивали эти пробки! А еще мы дополнительно обсыпали песком опалубку, чтобы укрепить стенки... при заливке бетоном минимально протекло и то, там где поленились насыпать побольше песка... а еще муж говорил, что ему советывали обвязывать опалубку проволокой, перестраховаться не лишим будет!
  6. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Обязательно связать стойки опалубки проволокой. И подпорки поставить сверху и от середины каждой стойки. Не игнорировать это ни в коем случае. Даже не представляете, с какой легкостью бетоном вырвет все шпильки. Я в свое время делал свой первый фундамент на авось. И ленты фундамента для домика 6Х4 напоминали "лодки":)]
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Сделал по приоритетному направлению ветра, у нас это юго-западное.
    Если кратко.
    Нагрузка на горизонтальные доски опалубки
    Горизонтальная нагрузка от бетона на одну стенку опалубки будет 312,5 кг/м² (из расчета веса куба бетона 2 500 кг, высоты 1 метр, толщины 25 см), и то это будет в самом низу. Нижние доски при максимальном у меня пролёте 2 метра прогнутся на 6 мм. Запас по прогибу 1,33 раза.
    Нагрузка на вертикальные стойки опалубки
    Нагрузка та же – 312,5 кг кг/м². Прогиб 4 мм. Максимальная нагрузка.
    Шпилька
    Диаметр 10 мм, класс прочности я её не знаю, но даже при самом плохом раскладе минимальная разрушающая нагрузка у неё 1,9 тонны, при лучшем – 7 тонн. У меня получается нагрузка на нижнюю шпильку 1,25 тонны.
    Шайба
    Полезная площадь шайбы 1,884 см², твердость сосны 215 кгс/см². Получается, что дерево под шайбой выдержит 405 кг, у меня их 4 штуки, 1 620 кг они выдержат, затем продавятся миллиметров на 10. Расчётная – 1 250 кг. Запас 1,3 раза.
    На углах привернуты 10 саморезов 90 мм, это 1500 кг (здесь могу ошибаться, взял 150 кг на саморез, возможно держит и больше).
    Как-то так :hello:
    Ставлю дополнительные укосины на длинные, более 6 метров, стены, а там посмотрим :|: что со мной сделают 55 тонн бетона ;)
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Андрей, много продухов не бывает :) Их проще заделать, чем просверлить дыру 200мм в бетоне :) подумай...
    А по поводу расчета разорвет или не разорвет твою опалубку :) Я бы не рисковал. Поставить укосины и упоры - работы на день, а душе спокойно :)
  9. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Все это конечно полезно знать и уметь рассчитывать. Но есть человеческий фактор, какие-то непросчитываемые дефекты материалов и моменты и проч. Не стоит рассчитывать только на цифры. Нужно прислушиваться к опыту и знаниям других, кое-что (многое) :) фильтровать и отбрасывать. Главное-принять верное для СЕБЯ решение, кот не противоречит основным правилам и канонам
    ЗЫ: извини за многа букаффф
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Еще в своих расчетах не учли эхфект вибрирования. А нагрузки на опалубку при этом ой какие неслабые
  11. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Сняли с языка, у мя как раз при вибрировании шпилька и ушла вместе с шайбой в деревяху.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Андрей, очень настоятельно рекомендую не заниматься мазохизмом: когда ваши 55 тонн бетона неожиданно рванут опалубку, да еще и в нескольких местах, будет "мучительно больно за бесцельно потраченные годы" (цитата из Павки Корчагина). Я планирую заливку ленты высотой 60 см и обязательно буду ставить упоры через 80-100 см, которые упираются в опалубку не только в верхней части, но и на уровне земли. Упоры можно не ставить только во внутренних углах. Прикладываю рисунок (как раз сейчас сижу и рисую картинку для Джамшутов - на следующей неделе начинаю эпопею с заливкой МЗФЛ под каркасный дом).
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ой...а лента удивительно на мою похожа :)
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Они все удивительно друг на друга похожи. Кстати, по поводу продухов и попадания в них бетона я бы особо не напрягался - когда я снял опалубку с фундамента для бани, излишки свежего бетона из продуха элементарно были удалены без последствий.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Заливать бетононасосом? Отечественные очень мощно бьют порцией в опалубку. Лучше направлять хобот в самые крепкие места и разгонять бетон вибратором.
