1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 428
Дом в лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 14.07.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    О! Тоже вспомнил, что после своей заливки почерпнул. Хобот нужно направлять ВДОЛЬ ленты, а не вниз лупить давлением с высоты.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Бы-гы-гы... Запугали человека :)
    Андрей, но таки да. Свежий пример как бывает если не закрепить толком опалубку. И прочее. В данном случае крепь лишней не бывает, даже при 50-ке. На ваш угол в две стороны давит порядка тонны бетона. ТОННЫ! Зачем вам его потом собирать лопатой со всего участка, если можно просто потратить еще полдня и набить из горбыля дополнительные упоры и укосины?
  3. РомашкаМаша
    РомашкаМаша
    РомашкаМаша
    Волгоградская обл, г. Жирновск
    ;) под краеугольный камень монетки подложили?)
  4. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    GreenBull, очень жаль, что вы так доверяете цифрам:aga:. У меня лента была 50 см высотой и то бетон раздавил опалубку. А уж 25ку точно вырвет, к бабке не ходи. шайбы проходят сквозь дерево как по маслу. И поверьте, когда бетон течет со всех щелей, носиться по стройке и лихорадочно пытаться поставить подпорки и вязать проволоку - то еще развлечение. Оно надо? Лучше действительно потратить еще день или пол-дня...
    Хотя конечно, хозяин-барин:hello:
    PS ждем заливку, держим кулачки...:)
  5. Я Сама
    Я Сама
    Я Сама
    Пензенская область
    Андрей, сколько народу переживает из-за тебя! И я тоже...Ты давай, прислушивайся к советам, и удачи:victory:!
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Доброе утро из тюменского леса! :)
    Спасибо, друзья, за «нравоучения», они пошли на пользу! :super::)
    Да, это в голове держал, при расчёте надо пользоваться коэффициентом 1,3 плюс динамическая нагрузка при выгрузке бетона тоже коэффициент 1,3, итого надо нагрузку опалубки планировать с запасом округленно К=1,7 :super:
    Заниматься перестал :pioner: Про 55 тонн я переборщил, будет всего 40 :|:
    Что-нибудь накладём :)
    К советам прислушался, сегодня доделываю верхние шпильки и по максимуму делаю укосины :pioner: ну и еще ёмкость для запаса на полкуба бетона надо сколотить
    Что было вчера
    Вчера у меня был помощник – сосед Вован, поработали продуктивно. Сделали продухи, лазы, связали весь верхний уровень, нагнули и поставили усиление углов.
    IMG_7475.jpg IMG_7500.jpg IMG_7497.jpg IMG_7545.jpg IMG_7560.jpg IMG_7553.jpg IMG_7563.jpg
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    А это для настроения, наши первые цветы :)
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А если кратенько из опыта недавней заливки
    - Все, что может пригодиться должно быть заготовлено заранее. Заливка не терпит суеты.
    - Обязательно иметь резерв и рук и материала. Дополнительные доски, крепи и пр. Пригласить или предупредить рабочих рядом или соседей, чтоб были.
    - Бетононасос! Рассчитывать, что он может сломаться в самое неподходящее время. Те заранее заготовить лоток для ручной заливки и подготовить подъезд миксера к ленте в любом месте. если там мешают деревья, то иметь наготове бензопилу ;).
    - Бетононасос для начала работы сливает полкуба почти бетона, те сильно растворенного водой. Если не криминально, то в ленту. Если строго то подготовить объем или место куда это залить.
    - Бетононасос после все работы из хобота сливает полкуба бетона. Подготовить емкость где-то 1.5мх1.5мх0.3м. В конце работы подсунуть под него. Можно использовать для выравнивания верха. Там мало гравия но раствор хороший. И потом он еще промыват себя водой, но там уже гравий с водой. Но место для этой процедуры тоже надо
    - Подготовить возможность развоза тачками бетона. Те трап и заезд на ленту.
    - Сделать маленькую опалубку для заливки контролек бетона. Я бы сейчас сделал по количеству миксеров. Размер 10смх10смх10см. Где-то в темах мелькало. Из доски делается опалубка и с каждого миксера делается отбор пробы. Такой контроль стимулирует :) миксеры
    - Подготовить обхект для заливки в случае если бетон останется
    - Приготовить план или порядок заливки и до прихода миксеров показать его бетононасоснику :)
    А как заливать ленту такой высоты я не знаю я бы заливал слоями. Мне кажется нарузка меньше на опалубку. Те на сразу в одном месте весь метра а пройти все раз на полметра с вибрацией. А потом еще раз довести до уровня. Ну тут опытные товарищи поправят...
    Уффф... Сорри много букв
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Пленку надо проверить, расправить, по максимуму степлером раскрепить к доскам. Она бетоном не расправится, а только сожмется образуя причудливые каверны в теле ленты.
  10. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Заливать конечно лучше одним объемом. Но вот ленту такой высоты... даже не знаю. В принципе, если перебдеть, предусмотреть всё и вся, то лучше за один раз.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Рулон рубероида. Если лопнет, сунете кусок, чтобы с глиной не замешался. Потом обратно в ленту
  12. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    А чем торцы досок покрасили и для чего? Спасибо.
  13. StreloG848
    StreloG848
    Инженер-Конструктор
    StreloG848
    Инженер-Конструктор
    Димитровград
    Сильно конечно слов нет. но у нас это невозможно простым смертным участок в лесу. а по бетону лучше слоями конечно а то набегаетесь. по перекрытиям сделайте решетку если хотите прочнее. усилит почти в 2 раза жесткость.
  14. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Простой масляной краской. Чтобы доска равномерно высыхала.
  15. biserok
    biserok
    biserok
    Десногорск
    Здравствуйте! Можно я тоже свои 5 копеек в вашу копилку внесу. Мы тоже заливались, делали фундамент-ленту под кухню 5*10м, из доски 50*150, перепад высот 40-105см. Заливали чуть больше 8тонн. Ошибок наворотили, благо водитель миксера чудо-человек сразу носом по-дружески ткнул и помог многое исправить. Из ошибок:
    - саморез 150мм из доски вырывает на раз, а вот гвозди такого же размера справились
    - укосин много не бывает, через 1,5м это минимум
    - упор укосины д. б. в центр опалубки, а не вверх, так как давление сильнее снизу
    - углы скрепленные металлическими полосами попыток расползтись не предпринимали, а вот деревянные приходилось править.
    Ну а про емкости- лотки вам уже сказали.
    Надеюсь все у вас зальется замечательно, и коллективный разум вам помог. Удачи!
