1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 428
Дом в лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 14.07.12.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    У нас тоже есть такие цены, есть и больше, с выходом участка на воду, с охраной с автоматами и пр. Ух... Россия ;)
    Все уйдет в дело, впереди еще забор на 240 метров, придется еще гвоздей докупать.
    Да, так и получается.
    Все верно, там какое-то хитрое реле.
    Т. е. выделяю одну линию для резервного электроснабжения, она сразу идет в ББП (блок бесперебойного питания), из него выходит на сигнализацию, свет, холодильник и пр. (что нужно зарезервировать). ББП так же подключен к аккумуляторам, не забываем, что он отвечает и за заряд аккумуляторов и за стабилизацию напряжения.
    Когда центральная сеть есть, ББП пропускает энергию через себя и подает на потребителей, когда ЦС пропадает, то он мгновенно переводит питание с аккумуляторов. Когда снова появится ЦС, ББП зарядит аккумуляторы. Даже если сеть будет постоянно, он будет следить за саморазрядом аккумуляторов и подзаряжать их.
    Спасибо! Улыбок в лесу хватает, буду так же делиться с вами ;) Удачи! :super:
    Спасибо! :)
    Название не знаю, и не знаю где можно посмотреть, только если сравнивать картинки в Интернете. :|:
    Пока только одни плюсы, очень доволен, делю жизнь до нее и после, просто надо пожить в лесу без нее пару-тройку месяцев, поймете :super:
    Спасибо, мужики! :super: Засмущали :|:
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    :hello:
    Было бы что впендюрить, а куда – найдем! :super:
  3. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Я в плане куда каких сколько: 50, 70, 90мм? Просчитывали, или навскидку?
    очень интересно. чем обусловлен ваш выбор фундамента. Почему не УШП или Свайный, Столбовой. Проблемы выбора, и утепления пола терзают и мой моск! :aga: У нас зимой тоже прохладно.
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    60-й пойдет на обшивку OSB-3, 90-й – на каркас.
    Просчитывал, на стены на лист OSB уходит 57 гвоздей при шаге стоек 625 мм или 69 шт. при шаге 313 мм, на перекрытия на OSB по 63 гвоздя при шаге 417 мм, 90-й на каркас по 25 шт. на погонный метр и т. п.
    Брал с большим запасом, потому как еще много построек предстоит, придется еще докупать. Гвозди-то по 27 копеек штука получаются, у нас в магазинах простой 90-й гвоздь 46 копеек стОит.
    Фундаменты просчитывал по стоимости, трудозатратам, надежности и дальнейшей эксплуатации, выбор пал на МЗЛФ.
    УШП не ремонтопригодна, может я захочу всю канализацию сменить на другие более надежные трубы, ну вот придет мне лет через 10 такая шальная мысль, это как абгрейд в авто.
    Свайный и столбчатый надо цоколь заделывать, ту же ленту к ним мастерить. По цене свайный с работой, сам я не закручу сваи в нашу глину, выходит дороже ленты. :hello:
    Утеплять планирую цоколь и отмостку (шириной 2 метра) пенопластом-25 толщиной 20 см, может 10 хватит, я в раздумьях.
    ...а что происходит в реале?...
    Привезли лиственницу на столбы забора, попросили на пилораме чтобы сверху закинули горбыля, отдал его соседу, пусть строит крольчатники, а то три кролика неделю без дома живут ;)
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Закончил вязать нижнюю арматуру фундамента, принялся поднимать внутреннюю опалубку.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Андрей, начало отменное, фотки действительно классные:) порядку на твоей стройплощадке по хорошему завидую ;)
  7. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Все очень аккуратно и грамотно! :victory: Где знания почерпнули?
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Спасибо! :)
    Мусорить просто некому :aga:
    Честно? :) Здесь, с этого монитора, на этом форуме :super: Надо чтоль заказать флаг Форум-хауза, воткнуть куда-нить рядом :)] Подумаю
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Кстати, неплохая мысль ! По-хорошему, на форуме должна быть "кнопочка" типа ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНО ФЛАГ ФОРУМХАУСА НА СВОЮ СТРОЙПЛОЩАДКУ" ;)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не, вот расслабились совсем! Знания им бесплатно подавай, а тут еще и флаги развози в нахолягу, в лес тюменский! ;):)]
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ну а фигли ? Ведь речь не идёт о взимании последующей платы за рекламу ресурса :)
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я бы такой флаг тоже повесила":pioner:
    Мой дом существует только благодаря форуму, Если бы в нужный момент я не оказалась на его страницах -моего домика точно бы не было...
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А фундамент считали? Или специалисты проверяли? Я не спец, но добавил бы перепонки на длинных участках.
    И продухи мне кажется неверно расставлены, тк есть не проветриваемые углы.
    Перевязки я бы такие вот добавил.
    Не проветривемые зоны на вскидку
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Меня вообще удивило желание сделать армированную ленту высотой в целый метр. Какая цель?
    Учитывая, что УГВ не ближе 3 м, я бы ограничился низкой лентой (в пределах 30 см от поверхности), засыпал цоколь грунтом с участка, утеплил отмостку и цоколь снаружи, а полы сделал по грунту с небольшим (3-4 см ЭППС) утеплением (если для ПМЖ, то вообще без оного). Получилось бы удобно в эксплуатации и тепло.
    А при наличии утепленных отмостки, цоколя и нормального дренирования пятна застройки армирование бетонной ленты под легкое каркасное строение вообще избыточно. Промерзания не будет, грунт сухой - никакой опасности сезонного пучения.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Рекомендуются делать проветриваемое подполье высотой не менее 800 мм. В стенах фундамента устраивають вентиляционные отверстия размером не менее 150 см2 и общей площадью не менее 4% от площади подполья. Для сокращения испарений грунта можно дополнительно устроить дренаж или заменить поверхностный слой грунта. Продухи делают на северных и южных сторонах, как можно выше от земли - это обуславливает максимальную тягу в подполье. Продухи лучше всего делать в углах, что не позволяет воздуху задерживаться. Как правило - один продух на три метра длины фундамента.
    Амерские нормы.
    Вентилируемое подполье:
    1. Вентиляционные отверстия с общей площадью 1/150 от площади подпола, если нет ПИ на земле и 1/1500 если есть ПИ.
    2. От каждого угла максимальное расстояние до ближайшего продуха не более 914мм.
