Забор - жалюзи
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем ZeMike, 07.06.08.
  1. Iga68
    Iga68
    Iga68
    Ижевск
    Добавлю свои пять копеек. Зеленое земноводное двигатель прогресса. Посмотрев цены на жалюзийные заборы приуныл. Посмотрел калькуляцию на забор из профнастила, аналогично. Нарисовал в скече картинку, отдал в лазерную резку (цена 5000 рублей, нарезал как выяснилось лишнее в два раза), метал 1мм, доски 100*25 не строганные шести метровые, столбы 3 метра 40*40. Столбы забутовал на 80 см. шлаком. Отверстия под саморезы просверлил и накрутил пластины остатками кровельных саморезов. Покрасил краской по металлу. Установил доски (ошибся: доска "армянский размер" т. е. плавающий а размеры прорезей 25мм. надо изменять в следующий раз на 30 мм.) Доски встали плотно, но закрепил саморезами к вертикальним декоративным стойкам. Покрасил эмалью ПФ116. Стоит второй год. С покраской и без покраски. Не гниет т. к. продувается. По эксплуатации: дешево, не как у соседей, продуваются. На столбы пошло по одной пластине (первоначально хотел по две - избыточно), металл 1 мм достаточен и держит доски замечательно, с покраской не ржавеет. По расчетам порядка в два раза дешевле чем профнастил (но это не точно) IMG_20190709_174808.jpg IMG_20200918_074203.jpg IMG_20200918_074216.jpg IMG_20200918_074310.jpg IMG_20200918_080125.jpg IMG_20190709_174819.jpg
  2. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Цокольная часть бетон+песчаник
    Доска сосна строганная 22.140
    Метиз нержавейка 3.5х50
    Ворота и калитка планкен с зазором 5мм
  3. малые соли
    малые соли
    малые соли
    Ярославль
  4. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Всем привет!
    Кто-нибудь реализовывал заполнение жалюзи полотна откатных ворот?
    С забором в таком стиле определился, а вот на полотне ворот затык - толщина наполнения ламелями досок - около 100 мм. Плюс силовой каркас самих ворот. Общая толщина полотна выйдет под 20 см.
    Вес не смущает - комплектующие подобраны под этот вес.
    Смущает развесовка конструкции полотна вдоль оси откатной балки...
  6. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
  7. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Я сделал. Фото попозднее выложу
  8. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
  9. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
  10. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
  11. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Вставлять фото со смартфона это мука какая то
    Час потратил
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Заполнение из-за чего не стали деревом делать?
  13. OOOSID163
    OOOSID163
    OOOSID163
    Самара
    лучше когда и забор и ворота заполнение одинаковое. Поэтому мы чаще делаем металлические жалюзи. С заполнением ворот проще.
  14. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Побоялся, тяжелые очень получаться
  15. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    прошу подсказать можно ли такой забор сделать как нибудь на метоалических опорах, круглое сечение
    есть труба просто в наличии на столбы (70ка), как можно к ней правильно сделать забор из досок как у вас смотрелось?
