Забор - жалюзи
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем ZeMike, 07.06.08.
  1. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Градус опытным путем подбирал. 45 гр больше, что ли, просматривается. Да и материала больше уйдет. Меньше 30 делать...тень дает, парусность повышается.
  2. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Нахлест.
    Решил съэкономить. Доска за доску на 1 см - полтора заходит. Неправильно в итоге. Небольшой провис в середине и все! Просматривается с двух сторон. Надо сантиметра 4 делать или 5. Ну уйдет на доску или 2 больше на пролет, зато симпатичней будет.
    И еще. Лучше шаблон угла нужного заготовить. Технологичней будет чем с каждой доской возится.
  3. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @Vladimir062013, У меня вертикальная доска шириной 80 мм, планкен, который горизонтальный, ширина 120 мм. Брал расстояние между горизонтальными досками 100 мм, главное чтоб горизонтальная доска не выходила за границы вертикальной, и угол сам собой образовывался. Как то так я наловчился.
  4. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    А можно снять поподробнее прилегание вертикальной и горизонтальной досок?
  5. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @Vladimir062013, Редко на сайте бываю, работы много. Фото прикладываю. Дерево ещё будет краситься, когда весь забор доделаю.
  6. Suminagashi
    Suminagashi
    Suminagashi
    Забор деревянный по типу "Ёлочка"
    Приветствую всех участников!
    Очень нужны ваши советы по установке забора. Я планирую ставить деревянный забор по типу "ёлочка" с горизонтальным расположением досок внахлест. Высотой 2,0 - 2,2 метра, Профильная труба 80х80 с толщиной стенки 3 мм, заглубление на 2 м в пробуренные лунки диаметром 200 мм с заливкой столбов бетоном. Доски ширина 200 мм, толщина 20 мм, нахлест 40-50 мм. К столбам насквозь на шпильку в трех местах будут крепиться бруски и уже на них саморезами доски. С расстоянием между столбами не определился, 3 м кажется многовато, опасаюсь провисания досок, так как крепиться они будут только по краям. 2 метра - слишком близко, но безотходно, так как доску отпускают по 6 м длиной и удастся избежать обрезков. Жду вашей критики и советов по размеру пролетов между столбами и по конструктиву.
  7. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Толщина 20мм - мало. Провиснуть могут. Или брать 25 мм или в середине пролета вставлять (запиливать/зафрезеровывать) брусок.
  8. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @Vladimir062013, А вы запиливали брусок по середине? Если есть опыт поделитесь.
  9. Suminagashi
    Suminagashi
    Suminagashi
    На днях увидел такой забор "вживую", остановился, замерил расстояние между столбами - 3 м. Судя по краске, не первый год стоит, 14 см ширина доски, никакого провисания не увидел... Между пролетами столбов по центру вертикально саморезами доски скреплены между собой. Теперь мне совсем сложно определиться с размером пролетов...
  10. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Столб - Профильная труба 80х80 с толщиной стенки 3 мм
    Доска - 200х25х30000мм
    Нахлест 40мм
    f0249a63f30a5522a34edb43959b8cfb.jpg d38b65eeddae0739cf7c28daca7b715a.jpg 711f8f182f2feb4fa4af82fc13b5d79d.jpg 2ccc02e8254c.jpg 9759bd2d4131.jpg b7d3b5774de0.jpg 906297f53fac.jpg cb63922ec98d.jpg
  11. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    @Vladimir062013, день добрый. У меня пролеты по 2500 мм, ламели 150х25 мм (без пары, трех мм). Собрал угол забора из двух пролетов на оценить. Через пару дней ламели немного провисли, не критично но на вид корявенько, что будет с доской (межсезонье и т. д.) при таком раскладе в дальнейшем можно только догадываться. Расмотрел два варианта, уход на другой зобор типа "шахматка" где доска вертикально, или усиливать конструктив "жалюзей". Остановился на втором т. к. вид такого ограждения больше по душе, да и второй половине нравиться даже с подвисшей доской). В итоге добавил в секцию доску горизонтально на ребро у основания столбов в качестве опоры для доски вертикальной, которая являеться условно фальш столбом для фиксации ламелий от провисания по центру пролета. Результатом пока доволен, смотриться объемно и мясисто). Нужно признать, в одного подготавливать детали и монтировать очень трудоемко, но по мне оно того стоит.
  12. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
  13. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    @jibs83,
    Можно сфоткать, где доска к столбу примыкает? Крупным планом.
  14. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Попробовал доски пошире и потолще.
    200 на 25мм. Совсем другое дело!
  15. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    @05112001kat,
    Провисли? Странно... 25 мм, нормальная толщина. А угол какой у Вас?
