Забор - жалюзи
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем ZeMike, 07.06.08.
  1. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Пробные пролеты. Дальше пойдет "фасадная" часть.
  2. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Как то так
  3. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Забор то я так или иначе сделаю.
    А вот как быть с откатными воротами в таком заборе? Весь ум сломал.
    Вроде хочется так же. Жалюзи.
    Никто не видел в живую?
  4. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    @Vladimir062013,
    А трубы вы какие используете, бетонируете их?
  5. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
  6. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    IMG-20180831-WA0013.jpeg 20180904_133834.jpg Так на одном из этапов, появяться еще накладки
  7. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Мы так же задавались этим вопросом. Изучая его, так и не удалось найти реализованных в виде жалюзей створок в деревянном исполнении, в "фольге" на просторах натыкались. Есть идея подсказка от понимающего человека в устройстве откатных ворот, суть заключаеться в приваривании уголков или узких пластин к вертикальным стойкам в теле каркаса створки под нужным нам углом в качестве полочек для монтажа горизонтальных деревянных ламелей. Но принципиально нужно учитывать что вес ворот с таким наполнением будет не малым в отличии от профлиста, некий запас прочности будет просто необходим в профилях каркаса, балки и комплектующих.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Каркас откатных ворот надо делать с диагоналями. Один из вариантов крепления наполнения.
  9. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Диагональные укосины принципиально обязательны)
  10. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    @Alex_E_Y,
    60 на 40 были. На фасад 60на 60 пущу.
  11. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Владимир а можно поподробнее нарисовать что и как у Вас вышло. Что то торможу.
  12. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    @Vladimir062013,
    Владимир, поддержу предыдущий ответ.
    Можете выложить схематический эскиз с размерами?
    Пусть он будет на листочке и от руки.
    Заранее спасибо!
  13. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
  14. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Давайте сначала попробую еще раз написать. Столбы железные, 40*60 мм, 3 метра. Доски брал 20 мм.
    Сейчас буду делать: столбы, 60*60*3 мм, 3 метра, доски 25 мм. Почва песчаная. Сверлил мотобуром, на 1,2 м вглубь. Ввех столб на 1,8 м выступает. Бетонировал не прямо в землю, а через гильзу из рубероида.
  15. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Ни один не покосился. Выравнивал по линии в плоскости вертикальной. Верх столбов не опиливал. Высоту по уровню окончательно выравнивал досками.
