Забор - жалюзи
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем ZeMike, 07.06.08.
  1. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Железный столб, по бокам 2 доски вертикально. Я стягивал насквозь шпильками металлическими. Под гайки выбирал углубление перками, чтоб не выступали. Ставим сначала вертикальные боковые доски. Выравнивая по высоте. Участок немного не ровный. Проще по верху ровнять. Далее по лицевому торцу доски вертикальной прочертить на всех столбах линии. Шаг у меня получился 16 см. Нуу. проще так, что ли. Передние срезы будущих горизонтальных досок (жалюзи) все на одной линии получатся. И так по всей высоте каждого столба линии карандашиком. Это чтоб ряд досок одного пролета совпадал с рядом следующего и т. д.
  2. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Далее шаблоном самодельным чертим по боковым сторонам наклоные линии. У меня 30 градусов. Из отходов, а когда и из специально купленных брусков напиливал направляющие брусочки. Толщина брусочков 2 см оказалось мало, 3 надо минимум. Получается столб железный, по бокам шпильками вертикальные доски. К доскам по разметке брусочки саморезами. Далее, в торец вертикальных боковых досок, прикручиваем вертикальные лицевые (фронтальные) доски.
  3. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Вставляем (укладываем на направляющие брусочки) напиленные в размер горизонтальные доски.
    Доски (жалюзи) к направляющим брусочкам я не привинчивал. Закрываем вертикальной доской (с тылу). Получается горизонтальные доски лежат свободно на брусочках. Вперед и назад их не вытащить без демонтажа вертикальных досок.
  4. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Таак чего еще... Доски в итоге стал ставить не строганные. Обрабатывал сначала антисептиком. Потом красил. Доски получаются не калиброванные мм в мм, поэтому все равно с каждым пролетом приходится где то что то корректировать в размерах.
  5. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Ё-моё. А чего теперь чертить то? Вроде все подробно написал. Если непонятно - пишите. Буду рисовать.
  6. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Владимир Какой угол берем
  7. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Володя так я понял?
  8. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
  9. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Фотку кидаю. Снимал вечером плохо видно.
    Угол между вертикальной доской и доской-жалюзи. Но не с "тыла", а с "фасада".
  10. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Еще фотки нашел. Неделю назад делал.
  11. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
  12. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Сверху, из нутри, наращивал деревом
  13. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Добрый день. Вертикальные доски 100х40, 100х50 ? Как угловые столбы делали? Сколько шпилек на столб 3?
  14. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Добрый день! Я выкладывал фото своего забора с воротами https://www.forumhouse.ru/threads/29539/page-70#post-13938247 #1048
  15. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Коллеги,
    нашёл в теме @Corni, вариант строительства забора жалюзи из дерева,
    вот ссылка на сообщение и дальше, в теме, есть продолжение строительства:
    https://www.forumhouse.ru/posts/4330282/
