Отсечка воды. Ростверк (или фундамент?) под легкий забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Dump1964, 15.07.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dump1964, труба 40х40 ?Мне кажется Вы перестраховщик. Красиво, аккуратно,но большой перезаклад по металлу.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да, 40х40. Хотел 30х30, в момент покупки не оказалось. А перестраховщик - это точно.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    вот за эту мысль мерси... не знал что есть такого размера, а то мысль была такая, а что использовать не придумал
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Wintt, Пожалуйста. Может это тоже будет интересно: профиль AL багет для натяжных потолков в районе 30руб за 1м длина 2,5м зазор гарпунного типа (с обратным зубом) 5,3мм,бывает 8мм http://www.alros.ru/aid=91.phtml
    очень хорошо идет как рамка для поликарбоната. Можете зайти ко мне в тему, может что интересное найдете
    https://www.forumhouse.ru/threads/180571/.
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну вот друзья, наконец то вырвал время среди коммандировок и доделал свой "дренаж для бедных" :))
    "по совету друзей я приобрел" (с) профиль Н для скрепления панелей.
    Мужики, еще раз огромное спасибо за сей бесценный совет. Соединение получилось настолько плотным, что через него даже вода не фильтрует.
    Листы решил ставить везде на полметра... Проще распускать было. Правда ползабора пришлось копать узенькую траншею, что бы лист вставить в плотную.
    Там где была серьезная угроза подтопления был "выполнен" так сказать глиняный "замок" на фото видно... Постарался перекрыть воде проток снизу щита шифера.
    Я реально доволен как получилось. Жаль не успел прокопать "дренажную траншею".
    Ну и черт с ней. Сезон закрыт :))
    Зы. Форум позже. С телефона не получается.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Wintt, не видно как закреплен верх шифера к нижней поперечине, если никак - то очень сильно теряется продольная жесткость конструкции! Это первое!
    Я надеюсь критика принимается?
    И второе. Если у Вас верхний торец шифера не закрыт (допустим как у меня уголком) 01.JPG 05.JPG , то я бы поставил на верхний торец такой же пластиковый профиль, только П-образный, так как шифер будет очень сильно промокать (и именно с верхнего торца), на прочность не влияет, но с эстетической точки зрения (будет меньше пятен и разводов от воды - после дождика).
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну у меня закреплено на трех саморезах... не к поперечине, а к доскам... может быть весной (посмотрим как себя вести будет) количество крепежа увеличим.
    А за совет по закрытию профилем сверху спасибо, подумаем... но думаю врядли, скорее всего чем нибудь (потом) покрасим...
