FoxWeld, InverMIG 185
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Равильдон, 15.07.12.
  1. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @dashnik, вот это ближе к делу, значит не всё пропало, но меня интересуют и остальные вопросы, может кто то просвятит.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Рома мог бы просветить, но узнал, с удивлением, что его забанили. Но если вернётся, то он Вам обязательно всё расскажет.
  3. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Так вопрос то простой - варим, режем, смотрим что получилось. У кого-то руки к тому лежат и сразу металл видит, кому то долго опытным путём, ну а бывает что ну не дано, если сильно надо, то большим трудом. Но лучше чтобы рядом кто то знающий был, подсказать, поправить.
  4. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @romich_77, будем посмотреть, есть такие с огромным опытом...правда в ММА, но суть одна
  5. Silenthill
    Silenthill
    Silenthill
    По существу то, кто-нибудь выскажется?
    как данный аппарат в работе, можно ли им варить тонкий металл?
    вес аппарата: по описанию около 20кг, правда?
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  7. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Приглядываю такой аппаратец. Есть какие мнения ещё по нему?
  8. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Прокомментируйте вот это утверждение, как я понимаю, оно противоречит вашему. Хочу для себя освоить это дело, читаю, смотрю.
    Чем больше значение индуктивности, тем меньше скорость нарастания сварочного тока. При максимальном значении индуктивности скорость нарастания сварочного тока – минимальна. Такая настройка позволяет получить большую глубину проплавления, более жидкую сварочную ванну, гладкий и ровный валик шва. Минимальное значение индуктивности дает высокий процент разбрызгивания металла, выпуклый валик сварного шва и снижение температуры дуги.
    https://jasic.ua/news/induktivnost-v-svarochnom-apparate-39
    Из сказанного получается, что для толстых металлов надо крутить вправо, а для жести, соответственно влево?
    Из просмотренных видео это подтверждается, на максимальной индуктивности тонкий металл прогорает, что вроде бы логично, скорость нарастания тока ниже, тонкий металл успевает сильнее прогреться - прогар.
  9. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Я долго выбирал, и на этот смотрел но в конеце концов взял Вега 200 мини миг, пробовал банки сваривать, получилось, профиль оцинковку 0,45-0,5 без проблем, да не сплошным швом но сварить получилось, это без опыта, индуктивность не трогал, в нуле, думаю что любой полуавтомат на сегодняшний день может варить жестянку, тут как рука стоит и ещё нюансы по напряжению сети и т. п., у ивер миг вроде нижний порог хороший насколько я помню.
    IMG_20210324_015022.jpg IMG_20210324_015104.jpg IMG_20210324_063515.jpg IMG_20210324_063538.jpg
    ЗЫ: да кстати профиля 0,5 сплошным варил видно, где то прожигал, но это по неопытности
