1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Дыня - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 15.07.12.
  1. Merle
    Merle
    Merle
    Здравствуйте.
    Дыни никогда не выращивала. Но вижу, что у некоторых растут и без прививки. тоже захотелось попробовать.
    Купила семена дыни Мирон, Мануэла (Нево) и Дакаро. Может кто-то выращивал хотя бы на широте Москвы? Или лучше сразу выкинуть?
    Есть парник, но если полный бесперспективняк, то лучше посажу перцы и томаты.
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Эти я выращивал в рязанской области привитые. Записи все остались на даче, но в среднем у меня получалось по 2 плода по 1,7-2 кг на одно растение. Мирон тоже вроде хвалят.
    Но вопрос не в сортах и прививке, а в том, как будете выращивать и как будете бороться с капризами погоды :)
  3. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Так ключевой вопрос по прививке: Что использовать в качестве подвоя ?
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    гибридные подвои Аватар и Слай .
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    А при их отсутствии - тыквы, кабачки? Или корнесобственные? (дыни у нас растут и вызревают без прививки, погода, как правило, благоприятствует). Но почему бы и не сравнить-попробовать привитые...
  6. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Сейчас на хупте есть выбор подвоя.
    У мня на кобальте хорошо росли например. Но тк у разных сортов разная совместимость с подвоями, конкретный ответ дать не получится.
  7. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Доброй ночи всем! Ищу дыню сладкую и СОЧНУЮ. В прошлом сезоне удалось вырастить несколько, но на 100% довольна не была. В ОГ получилась только одна дынька, Haloona, но сладости она недобрала.
    В теплице у меня росло всего 2 растения, непривитых, Айкидо и Раймонд, по 1 шт. Айкидо завязала всего 1 плод, остальные завязавшиеся упорно сбрасывала в стадии мелкого грецкого ореха. Дынька вытянула всего на 930 грамм, но, вкус - выше всяких похвал, именно такие дыни я люблю - очень сочные, сладкие. Раймонд порадовал количеством - 1 шт 3.8 кг, 2 шт по 3.5 кг и 2 по 2.2 кг - т. е, получилось где-то 15 кг с одного растения. Очень сладкий, но не очень сочный. у корки - так вообще, сладкая картошечка. Так и должно быть? Это сорт такой, или я что-то не так сделала?
    На этот года запланированы
    Дыня Aikido (Айкидо) F1
    Дыня Amal F1 (Амал)
    Дыня Dalmatin F1 (Далматин F1)
    Дыня Jucar F1 (Юкар F1)
    Дыня Mira F1 (KS 7037 F1)
    Дыня Portoalto F1 (Портоальто F1)
    Дыня Reymiel F1 (Реймель F1)
    Дыня Haloona
    И Раймонд.
    В теплице всего 6-7 мест, Какие сорта для нее выбрать?
    Остальное снова буду пробовать вырастить в ОГ.
  8. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    По дыням для меня основной вопрос- как вырастить СЛАДКУЮ дыню.
    На просторах сети не смог найти аргументированного обзора на этот вопрос.
    для себя сделал несколько предположений:
    1. Прививка или корнесобственная дыня? Для ОГ рассматриваю только вариант прививки на корнях фиголистной или Россиянки. Для теплицы попробую через рассаду на своих корнях.
    2. Температура почвы-? Обязательна пленка по почве в ОГ с бутылями воды, грядка приподнятая и возможно пленка по почве и в теплице.
    3. Полив- только на стадии цветения и завязи до грецкого ореха. Позже полив минимальный или вовсе без него.(наблюдая за тургором листвы). В ОГ пленка по почве должна помочь и при дождях.
    4. Вопрос с подкормками пока не решен.
    Агротехника- ранние сорта, теплая почва, регламентированный полив теплой водой, прививка (или рассада), Прищипывание центральной плети и возможно боковых для ранней завязи. Заправка грядки -умеренная. Перепревший навоз и зола. Но еще буду думать, может что-то из удобрений добавлю.
    По рекомендациям еще времен С. П. Лебедевой по прививкам дыни на тыкву, надо прививать сорт на подвой несколько сезонов подряд, собирая семена с привитых растений. И каждый последующий сезон будет расти урожайность. Но сейчас гибриды и этот метод применить не получится.
    На этот сезон планирую следующие дыни: Credo F1, Jucar F1, Posol F1, Raymond F1, Reymiel F1
    , из своих семян Эфиопку (это будет третий сезон прививки, по Лебедевой). Возможно еще что-то "ананасное" из отечественных.
  9. М_Лошадка
    М_Лошадка
    М_Лошадка
    Тоже попробовали сладкую картошечку Раймонд и вторую половину дыни кинули в холодильник. Получилось... суток на двое, наверное.
    Когда достала, чтобы порезать и завялить ее, оказалось, что вялить ничего не надо: мякоть стала сочной, нежной и еще слаще.
    В чем тут фокус, не знаю.
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вы знаете, что Россиянка - это не твердокорая тыква ?
    А для прививок вроде только мускатные и твердокорые идут... (и гибриды этих двух видов)
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Мне на пленке прозрачной понравилось :)
    корнесобственные.
    фузариоза не было. поэтому я не вижу смысла в прививки ...
    Плодов было много ... наелись как никогда :hello:
  12. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Я исхожу в этом вопросе из своей практики. Прививаю дыни примерно 50/50 на Россиянку и фиголистную. Привои развиваются хорошо. Но есть некоторое утолщение в месте срастания привоя дыни и подвоя Россиянки. По срастанию с фиголистной-может чуть лучше. Т. е. некоторая "недостаточная проходимость" в месте срастания имеется и компенсируется разрастанием в месте прививки. В этом сезоне планирую так же 50/50 по подвоям и посмотрю на развитие и место срастания. При этом тыквенный настоящий лист, который оставлял при прививке дыни, в дальнейшем усыхал и опадал, а дыня развивалась и корневая подвоя была достаточно сильной. Так что эти подвои меня устраивают. Спец подвои конечно можно попробовать, но их "доставать" надо, в мою закупку этого сезона они не попали.
    А ваш подход- только по рекомендациям конкретных специалистов и фирм применять материал? Опыт форумчан-отрицается? Я Россиянку, как подвой, по рекомендациям практиков с форума использую. И результат нормальный. Т. е. практика- критерий истины (по К. Марксу). Или причина несладких дынь-только в неиспользовании "спецподвоя"?
  13. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    А как в отношении вкуса и сахара?
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А фиголистная тыква - это крупноплодная или твердокорая ?
  15. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Это отдельный вид тыквы.
    виды тыкв: твердокорая – CucurbitapepoL., фиголистная –С. FicifoliaBouche, крупноплодная – C. MaximaDuch., мускатная – C. MoshataDuch.,восковая (бенинказа)– BenincasahispidaL.,горлянка (лагенария) – Lagenariasiceraria(Molina) Standl.
    Это из работы по
    РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВМЕСТИМОСТИ АРБУЗА И ДЫНИ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПОДВОЕВ
