1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Дыня - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 15.07.12.
  1. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    При какой температуре оставляете рассаду корнесобственных дынь, арбузов в теплице на ночь?
    Насколько сильно эти культуры поражаются клещем? Например, по сравнению с огурцом, баклажаном.
    Взошла вчера дыня в ОГ :), воткнул лишнее семечко. Вдруг температурная аномалия продлиться до июня.
  2. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    У меня за 4 года в теплице
    Огурец ни разу не поражался клещом
    Дыни два раза.
    Баклажаны каждый год.
    Всё растёт в одной теплице.
  3. Boolafka
    Boolafka
    Boolafka
    Лобня
    Я рассаживаю проклюнувшиеся семена по стаканам, после всходов в ящиках ставлю в теплице круглосуточно, под 4 сложения 30го укрывного - растут прекрасно! Примерно, как на фото
  4. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    C какого числа примерно? Сейчас в теплице уже?
  5. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    Подскажите как правильно формировать дыни? прищипнуть после 5-6 листа?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Марина069, да, прищипываете главный стебель, затем из пазух того что осталось пойдут боковые побеги первого порядка, их так же прищипываете и получаете побеги второго порядка, на них и будут плоды.
  7. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    Все после 5-6 листа прищипывать... Правильно?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Марина069, это один из методов, а так кто во что горазд :) Ботва у дыни намного плотнее ботвы арбуза и если в теплице выращиваем нужно учитывать затенение и загущение. Все это ведет к болезням!
  9. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Я свою рассаду начал прищипывать над 6 листом. При этом пасынки уже заложены у большинства гибридов и некоторые начали расти еще до прищипки. Сами дыньки около 35 см, все на фиголистной. Между майскими надо высаживать в ОГ.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Andrey_VLD, а я тупо семечкой в грунт посажу и все будет ок, все от сорта зависит и размер плода и скорость созревания, прививки не делаю, дыни те же огурцы, если не спелую сорвать по вкусу будет как сладкий огурец будет. У всех свои методы. Говорю про теплицу, в ОГ урожай сложнее получить, больше негативных факторов.
  11. Boolafka
    Boolafka
    Boolafka
    Лобня
    Отсчитываю дни от посадки по правилам и сею. Да, стоят неделю, ночи были еще холодные, минусовые, сейчас теплеет. На вчерашнем фото в основном дыни
  12. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    В этом году в "ОГ" сажаю следующие гибриды
    Голди
    Голди
    Касаба
    Касаба
    Раймонд
    Раймонд
    Портоальто
    Радмила
    Сенсация
    Тамар
    Всё что парами привито на разные подвои кобальт и проверенный "китайский"
    Высаживать буду сегодня или завтра.
    Еще был Мирон на кобальте. Но очень плохо выглядел. Решил раскопать
    Скорее всего проявилась несовместимость привоя и подвоя.
  13. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Высадил 04.05 в ОГ первый десяток дынь, которые самые крупные. По бокам каждой дыни две пятилитровые бутыли, по низким дугам в два слоя 17 укрывной. При посадке добавил прошлогодний конский навоз, немного азофоски и золы. Полил теплой водой из бочки. Пусть до июня растут. Все на фиголистной. Ком 1,5 литра земли хорошо заполнен корнями, при вынимании не разрушался. Прививка от 12 апреля. На неделе высажу остальные.
  14. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Дыньки уже два дня в грунте, все под агроспан 40
    Sensation
    Раймонд 2шт
    Касаба бидвел 2шт
    Тамар
    Портоальто
    Радмила
    Голди 2шт
    Привиты на Кобальт и Китайский подвой.
    В этом году посажены кучно через 75 см, буду сильно обрезать и пускать плети в разные стороны через одну.
    Для обработок заготовил бж от август и беллис. Схему обработок по обстоятельствам буду применять.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А сколько плодов оставлять на кусте дынь крупноплодной?
