1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Дыня - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 15.07.12.
  1. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Не готов сравнить. Это разные сортотипы.
    Сенсация однозначно очень вкусная, Агаси тоже и хранится долго.
  2. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Сенсация, Амброзия - плоды на побегах второго порядка (если главный стебель считать первым). Формировала в теплице в прошлом году почти как огурцы - один главный ствол с ослепленными пазухами до высоты 1 м, и дальше в каждой пазухе плеть с женскими цветами в 3-4 листа.
  3. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    @lizaZ,
    Прикольно)
    У меня Сенсация, Амброзия - плоды на побегах третьего порядка (если главный стебель считать первым).
    Возможно дело в моменте прищипки главного стебля. У меня первая прищипка над 5ым листом в рассаде.
  4. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Возможно. Я вообще главный не прищипывала, пока до верху теплицы не дорос. А вот боковые удаляла, начиная с рассады. В контакте в арбузятной теме прочитала, как девушка много лет так формирует в теплице дыни.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @СПВ53, Огурцы и томаты сложнее в теплице выращивать, томаты требуют постоянного ухода, огурцы часто болеют, с арбузами и дынями проще. Результат зависит от конкретных сортов, их сегодня на рынке большое множество, у вас большой список. Есть дыни у которых трескаются плоды в процессе роста, и такой плод скорее всего будет потерян, сгниет, есть устойчивые сорта.
    Нужно пробовать. Я в ОГ не сажаю такие культуры, только теплица, в открытом грунте намного сложнее результат получить в нашем регионе. Если есть желание, то все получится, для ОГ делайте прививки, а в теплице попробуйте на своих корнях, определите самое солнечное место и на него сажайте. Так что если в ОГ ничего не получится, в теплице что-то да будет, условия там стабильнее чем в ОГ. А то что места не много, не страшно, у меня грядка не большая под дыню всего 3 метра при ширине грядки в 45 см, по площади это 1.35 кв метра. В 2020 году было собрано 16 плодов и только один из них не дозрел, был поздним и плеть засохла раньше, чем плод был готов.
    В обязательном порядке формирую на растении плети третьего порядка, гибриды - это такие же дыни, только устойчивые к болезням и плохим условиям, их получают скрещиванием двух обычных сортов между собой и от каждого родителя они берут лучшие качества. Гнать как на арбузе или огурцах главный стебель у дыни нет особого смысла, будет расти только ботва, места в теплице не много, кто не верит может посмотреть на ютубе передачу битва теплиц, там в одном из сезонов агроном оставила главный стебель у дыни и порезала почти все боковые побеги, урожая они получили - ноль. Не знаю почему они приняли такое решение. Я почти у земли делаю несколько побегов третьего порядка и дальше само растение решает как и что ему делать, на 5-6 листе выполняю прищипку главного стебля, растение в этом состоянии совсем маленькое, затем еще раз делается прищипка побегов которые начинают расти из пазух главного стебля и уже из их пазух у нас пойдут новые плети на которых точно будут завязываться плоды, это третий порядок, главное не упустить момент с опылением, цветов будет много. Дыня при таком формировании забирает в теплице все свободное место, будет много зеленой массы, которая нормально будет кормить плоды.
    Никто не говорит что это единственно правильный способ, главное он работает и не сложный в исполнении.
  6. AliceQ
    AliceQ
    AliceQ
    Челябинск
    Дыня может быть/когда-нибудь/ и на главном стебле завяжется. Вопрос когда? Когда посеяли, когда спелую сняли, если не секрет? Мне кажется, дыню до третьего порядка формируют для ускорения процесса.
  7. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Главный стебель прищипывать после 5-6 листа, а стебли второго порядка после скольки листьев? Хочу попробовать посадить в этом году дыню.
    И не знаете, у вьетнамской дыни тоже надо прищипывать главный стебель?
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Я выращиваю дыни под дугами с плёнкой. Пока весной прохладно, плёнка закрыта со всех сторон. Как теплеет, по бокам вдоль грядки плёнка поднимается постепенно. В итоге остаётся только сверху как крыша от дождя. Можно и под тканью плотностью 40 г/кв.м. всё лето почти не открывая. Но почему-то в один год наравне с плёночным укрытием дыни растут, в другой - несравненно хуже. Видать зависит от того, насколько весна солнечная или холодная и пасмурная.
    Прищипываю два раза. Первый раз примерно после 3 листика, можно и после 2, и 4 - не принципиально. Рассада растёт с разной скоростью - просто прохожу и щипаю, где как получится.
    Потом второй раз прищипка уже в мае, и тоже где-то после 3-5 листика. Второй раз можно не все побеги прищипывать, по одному или даже одному на два растения оставлять - для мужских цветков.
  9. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Я в теплицу дыни планирую. И в начале мая мы только томаты в теплицу высаживаем, так что дыни еще позже получается, ну и соответственно второй раз в мае прищипывать у меня вряд ли выйдет. :aga:
    Т. е. в первый раз 3-5 листов и вторая прищипка 3-5 листов.
    Спасибо.
  10. AliceQ
    AliceQ
    AliceQ
    Челябинск
    Вам её сильно хочется? Если места немного, то можно и без неё обойтись. Посеять что-нибудь с более весомым результатом.
    Я прищипывала.
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Очень интересно.
    А прививать на что лучше? :hello:
  12. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Разные сортотипы дынь требуют разных подвоев. Нужно подбирать.
    Я с этого года все буду прививать на кобальта.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Сильфида,
    я жду пока образуется парочка сильных побегов и затем ограничиваю их. Там не принципиально, смотря сколько вы хотите получить сразу третьих побегов, дыня дальше уже сама продолжит делиться
    Я в Москве на майские праздники сажаю дыню прямо семечкой в грунт теплицы, у того же Мирона спелый плод будет через 60 дней после всходов, если погода не подведет. Хорошие семена идут уже обработанные их даже не нужно проращивать, у них почти 100 процентов всхожесть. Если погоды нет растения будут тормозить, в 2020 году дыни затормозили у меня дней на 45 где-то. Погода была не очень, но в итоге все получилось. Так что многое от погоды зависит и от того что сажаете, 60 дней у Мирона это очень быстро! Раймонд 75 дней от всходов ждать в идеальных условиях, есть дыни со сроком ожидания 90 дней и 110 дней, выбор сейчас большой.
    Я не сажаю дыни с маленькими плодами, зачем? Та же Вьетнамская всего 200 - 250 гр плод, минус семена и что там кушать? Ведь можно большой плод вырастить за этот же период времени, 3-5 кг не предел, у Раймонда плод до 9 кг может быть и он будет таким же вкусным, а если что и не получится будет маленький плод вместо большого на 1.5-2 кг :) Тут уж каждый решает сам что ему нравится, выбор за вами. Обычно на упаковке с семенами пишут как нужно формировать конкретный сорт.
  14. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    А как у Вас грядки устроены на этих фото? Это металлопрофиль?
  15. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    сажаю в 20-х числах марта, прививаю. В прошлом году впервые формировала как написала (поскольку первый раз в теплице растила), первый спелый плод - в середине июля. С дынями все сложно. Ускорить получение женских цветков можно формировкой. Но вот ускорить завязывание плодов я не понимаю как. Иногда смотришь - и шмелей полно, ползают по цветкам, и погода хорошая теплая, а не завязывается ничего. А потом раз, как по взмаху волшебной палочки, и пошли завязи расти - иногда по 5-6 штук одновременно на кусту. Мой вывод - пока не нарастит достаточный листовой аппарат и корневую, не начнет и плод растить.
    По поводу формировки как огурца. После 1 м главного стебля на побегах второго порядка женские цветки (потенциальные плоды) образуются сразу, и практически в каждой пазухе. Но это наблюдение одного конкретного лета за тремя конкретными гибридами. В ОГ выращивала по-разному - и с прищипкой главного стебля и плетей первого порядка, и вообще без прищипки. Но однозначного вывода относительно "ускорения процесса" не могу сделать.
