1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Дыня - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 15.07.12.
  1. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    А прищипнуть над 6-м настоящим. Как раз и удержаться в этой "узде". Самое время.
    По температуре, корни тыквы должны "работать и при +8 +10 по цельсию, а по температуре воздуха, если укрыть и бутылки подложить с водой, то главное от ночных заморозков уберечь. В первое время температура почвы и наличие фосфора необходимы для роста корневой. Быстро нарастит корневую- и верхняя часть будет следом развиваться. Дней 5-7 на укоренение, а там и температура воздуха должна подрасти.
    Сам планирую после 10 мая начать. Но начну с арбузов.
  2. Juleppa
    Juleppa
    Juleppa
    г. Самара
    Ой, спасибо!
    Сегодня подготовлю грядку и накрою пленкой, чтобы быстрее прогрелась. Хотя 10 градусов уже есть. Высажу наверное тоже 9-10 мая, под укрытие. У нас завтра холодная ночь +1, а потом уже стабильный плюс ночами +6+10.
    Грядку хочу заправить конским оргавитом (ничего больше нет другого). В лунку какую-нибудь азофоску положить? Или суперфосфат лучше?
  3. OlgaVS
    OlgaVS
    OlgaVS
    Восток Подмосковья
    Подскажите, пожалуйста, в подмосковье в теплицу когда можно высаживать рассаду привитых дынь и арбузов? Теплица обычная, поликарбонатная, не отапливаемая.
  4. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Я свои дыни вчера прищипнула над 5 листом. Теперь на побегах второго порядка оставлю, наверное, по 3 листа и тоже прищипну. Хочу пораньше побеги третьего порядка получить, а то плодов не дождешься. Думаю, 8 побегов третьего порядка для тепличных дынь более чем достаточно, как бы много не было. Как думаете?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @OlgaVS, Я вчера арбузы посадил семечками, сегодня дыни семечками в теплицу сажать буду, почва в теплице уже прогрета, 17 градусов термометр показывает, этого достаточно. А так все зависит от вашего расположения и конструкции теплицы, у меня высокие грядки, они быстрее прогреваются, чем просто грунт. Привитые менее капризны к условиям. Сильных морозов быть не должно, температура до двух-трех градусов опускаться будет, накроете дополнительно спанбондом, все прекрасно переживет одну две холодные ночи.
  6. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Пять листов, верхушку прищипнула. Сегодня посадила в грядку в теплице. Прищепку не сняла с прививки, сниму когда подвяжу. Она мягкая, вроде не мешает расти. Пока всё :)
  7. Pivchik_86
    Pivchik_86
    Pivchik_86
    Московская область, г. Королёв
    А реально ли вырастить дыню колхозницу в ОГ в Подмосковье?
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Подскажите, получится привить на толстый стебель тыквы тонкую дыню? Разница будет примерно в 4-5 раз
  9. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Я такие через прокол прививал - все прекрасно получилось, 100% приживаемость, правда есть некоторые танцы с созданием микроклимата после прививки и развиваются после прививки помедленнее, чем через сближение язычком, но потом активно догоняют.
  10. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Получится. В боковой разрез тоже можно.
  11. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Сегодня был на даче, думал померзли мои дыни, высажены в ог в прошлые выходные. Но как оказалось живые и вроде выглядят не плохо. IMG_20220518_075908.jpg IMG_20220518_075923.jpg IMG_20220518_080101_1.jpg А это я решил посадить 2 дыни в такие тумбы, посмотрим что получится IMG_20220518_075945.jpg
  12. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Выглядят хорошо. А чего вы их не прищипнете после 5 листа? Долго придется урожая ждать, если не формировать.
  13. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    @МаринаХ, В эти выходные обрежу, побоялся, только высадил и холодина, подумал пускай чуток приживутся.
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Марина, у меня после прививки пятый лист. Прищипну.,Но есть еще ус после третьего
  15. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Про ус не поняла. Татьяна, может побег второго порядка (пасынок)?
    Побег второго порядка тоже надо прищипнуть после 4 листа. А вот те побеги третьего порядка, которые отрастут после прищипки, уже оставляют. Потом выбирают из них 2 сильных, остальные удаляют. Получается так: 4 побега второго порядка, на них по 2 сильных побега третьего порядка (всего получается 8 побегов третьего порядка), которые уже подвязывают вертикально. На них дают завязаться по 2 плода (всего 16 плодов на растении), после второго плода оставляют до 10 листьев и прищипывают. Все боковые побеги, растущие из пазух побегов третьего порядка, прищипывают в начале роста.
    Это формировка в теплице, где приходится растить дыню вертикально.
    При выращивании врасстил формировка вначале такая же, но побеги третьего порядка не подвязывают.
    Думаю, что выщипывать с них пасынки уже просто не получится, там все переплетется. Я бы с этого момента пустила дыни в свободное плавание.
    Смысл в том, чтобы как можно раньше получить побеги третьего порядка, на которых будут женские цветки. Я в прошлом году хотела обойтись только побегами второго порядка. В результате долго прождала женские цветки, все равно пришлось прищипывать. Урожай получился поздним, долго дозревал после съема.
