1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Дыня - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 15.07.12.
  1. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Если вам позволяет возможность, делайте и по-раньше, от морозов только берегите. У нас такой возможности нет, я бы и рад в апреле посадить, но снег не растает раньше 20-25 апреля (все таки в Сибири со снегом проблем нет и до июля потом влаги хватает, даже при жаре +30+35 :), но это иногда и мешает рано попасть на дачный участок), да и воду не раньше 10 мая пустят, т. к. до 10 мая заморозки до - 5-8 могут быть. Т. е. заморозки у нас более сильные, а по датам - также как и везде до 8-10 июня. Поэтому мне чтобы не переживать и не бегать спасать дыни и арбузы, я делаю все попозже, но наверняка.
    ps: Пробирался в феврале на лыжах на дачу, теплица полностью скрыта снегом :), т. е. уже 2 метра на всем участке, я забор просто перешагнул, а он у меня 1.8 метра, и посмотрел в окно второго этажа дачного домика. Вот и представьте снеговой масштаб и когда это все растает :)
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Я сажал. На Урале вырастают довольно сладкие небольшие плоды. Из всех дынь мне этот сорт больше всего нравиться.
  3. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Дыня отличная, сладкая, но поздновато созревает, т. е. по позже обычных канталуп и галий. Сортотип - ананасной, а ананасные все с очень ярко выраженным вкусом, вот только ждать по дольше приходится, так сказать под финиш, обычно последние плоды (в теплице точно успевает, в ОГ я такую не проверял, жалко такие дорогие семена в ОГ сажать). На упаковке обязательно должно быть указано, что фирма производитель Sakata, иначе этот уже фальшивка. Особенность выращивания такая-же как у всех: если в растил, то лучше через 2 прищипки, над 4-ым листом, и потом 2 побега над 5-6 листом - из пазух ждать побеги с завязями, оставлять 3-4 штуки, а если шпалерный метод - то я все равно главную прищипываю всегда, а боковые подвязываю к шпалер. В самом низу удаляем до высоты 0.5 метра все боковые побеги у этих двух повязанных к шпалере, а потом оставляем, чтобы урожай повыше был, на солнышке.
    У Sakat'ы есть еще гибрид сортотипа галия - называется Айкидо F1 (фасуют все, кому не лень, но обязательно должно быть указано, что семена от Sakat'а), вот это раньше поспеет. Ну в нашем случае, первые галии мы собираем в 1-5 августа, а ананасные идут где-то ближе к 25-30 августа.
  4. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    При пересадке не заглубляют ни дыню ни арбуз, т. к корневая шейка арбузов и дынь очень чувствительна к гребным заболеваниям типа корневой гнили. Если уж заглубили, то стараться не увлажнять прокопанный стебель, при этом земля её поддержит. Если полив делать как-то снизу (горшок с дренажным отверстием), стараться не увлажнять прокопанный стебель, то может выжить, а корни наверное не даст все равно дополнительные. Арбуз дает, но только прикапыванием самой плети.
    Если в апреле снега уже нет, положите 1 м2 пленки на землю, погрейте неделю на солнце, сделайте отверстие в пленке и высадите в него дыню, укройте белым укрывным 60-кой сверху, пусть сидит, ждет тепла.
  5. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    @larisik, В теплице у меня три грядки. В центре 90 см, по бокам 65см. Дыни сажала на боковой, примерно через 45 см. Семена замачивала 15 апреля, потом в стаканчики, в теплицу с одним настоящим листом. Можно сразу в грунт с укрытием, но мне удобнее сначала в стаканчики. Выращивала с подвязкой. Формировала прищипыванием после 4 листа главной плети. Оставляла 3-4 плети. Подвешивала дыньки в люлечки из нетканного материала.
  6. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    @larisik, Подвязываем как огурцы. Убираем старые и больные листья и побеги без завязей. После образования дыньки примерно с кулак прищипываю плеть над ней над 6 листом. Сразу старайтесь формировать, чуть упустишь, трудно разобраться. Особо удобрения не жалую. Перед посадкой вношу 1 десертную ложку в лунку, иногда поливаю сброженной травой, смотрю по состоянию растения. Схему, которую выкладывали не помню, главное не забывать, что завязи формируются на плетях 3 порядка. Арбузы на шпалере буду растить в этом году первый раз
  7. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    @larisik, Любое комплексное удобрение с микроэлементами. Например Фертика, раньше его называли Кемира. Схема такая, но всегда бывают разные вариации. Я старюсь несколько кустов формировать так, чтобы плоды были на разном расстоянии от корня, так можно немного растянуть плодоношение. Если оставлять на одном расстоянии они созреют одновременно, а это не всегда удобно
  8. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Дыни выращиваю исключительно в теплице, в вертикальной культуре у меня можно сказать не получились из-за нехватки времени в подвязывании плодов, точнее получились, но мало - вкус отменный, вызревали полностью, но всего по 1 плоду на растении. В этом году повторю в теплице в растил и точно также, как с арбузами, выделю грядку в ОГ.
    В принципе в прошлом году давал рассаду родителям, они садили методом, который я описал в арбузной теме, и у них с 7 дынек выросло 46 штук в растил! Правда в ОГ не все созреть успели из-за неожиданных ливней в конце сезона, но это обычно исключение такой год, чем правило, потому что в том году из-за дождей даже поля с гречкой побросали фермеры и все ушло под снег. Думаю в этом году больше повезет с посадками в ОГ.
  9. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Черный нетканный материал нужен при посадке в качестве искусственной мульчи, пропускает воду, почти не нагревает землю. Там теплее, ну градусов на 5 на поверхности и все. Пленка и даже не черная, прозрачная нагревает землю и не дает ей ночью остыть, что очень важно для таких растений как дыни и арбузы (особенно арбузы), пленкой мы им делаем "пустынию", корни выдерживают +45+50, а вот меньше +20 если случится ночью на корне, хоть 1 раз - арбузы как завязались, так и перестанут расти. Дело то Ваше, я написал как я делаю, как делают у нас фермеры китайцы и корейцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Они выращивают на пленке и только на прозрачной и все у них растет не хуже, чем у них на родине.
  10. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Разницы нет, прищипывайте также как и все. Ну может быть у супер каких то там гибридов и будет цветок на главной плети, но лето наше уже пройдет) Так что пользуйтесь 100% методикой, цветы с плодиками на 2-ых побегах.
    44 дня скорее всего от завязывания, как начался рост. У меня тоже примерно 40 дней сидели с 1 июля по 10 августа где-то, но больше садить не буду. Вкус такой специфический, вроде сладкая, но почему-то после неё язык щипет потом, единственная дыня такая была, белая с зелеными полосочками-пятнами.
  11. meloner
    meloner
    meloner
    Дон Кихот, Реймель, Сладкая лягушка - родственники Piel De Sapo - думаю, только для парника.
    Раймонд и Айкидо - тоже лучше в парнике. Айкидо у меня в врошлом году не успела набрать сладость в открытом грунте. Хотя растение было очень сильным, не болело. Приятель сажал в парнике - очень хорошее впечатление.
    Роксолана - очень много хороших отзывов - говорят, что в открытом грунте тоже вызревает. В этом году тоже купил в хупте. Семена очень тяжело всходили - уделите им больше тепла и внимания при проращивании.
    Мануэла (Нево) - тоже взял на хупте, посадил -хорошо взошло - очень сильный росток. Говорят - менее сладкая, чем роксолана, но очень плодовитая дыня.
    Делано - в прошлом году не пошла. В парнике не набрала сладости, хотя была душистая.
    Паспорт, Осень, Галилей - у меня вызревали в открытом грунте. Только Галилей из пакетика партия 04837 фасовщик 30 - оказался совсем не всхожим.
  12. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Piel de Sapo хорошо растёт в дождливую погоду, не болеет, поздний сорт, вырастает за 2 кг. Семена брал из магазинной дыни. Нежный и очень сочный сорт. :super:
  13. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Поздний, это точно!
  14. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Я решил без подвязывания, попробовал, хлопотное это дело. С площади будет тот же урожай, вот было у меня 20 дынек на одной стороне теплице 6 метровой, и выросло 30 штук (все равно они там друг друга затеняют, да и кажется мне что в верх сок им гнать тяжеловато), а в растил в ОГ на 6 метрах было 8 штук, и выросло 45 штук, правда не все дозрели. Так что я лучше в теплицу посажу в растил, все 60 шт наверное будет :)
    Выглядит это примерно так
  15. _Белгородец
    _Белгородец
    _Белгородец
    Белгород
    Не знаю, может кому пригодится, не дыни, а арбузы, высаживал в ОГ под обрезанные ПЭТ бутылки. Брал бутылку, разрезал на пополам. С верхней части снимал крышку и ставил в землю над высаженной рассадой. В нижней части делал отверстие (срезал выпуклость) и ставил вверх дном.
    Обращаю внимание тех, кто решит сделать так же, на два важных момента:
    1. Бутылку во влажную землю сильно не втыкать! Когда солнце высушит влажную землю, бутылка влипнет мертво в землю, и доставая её оттуда, большой шанс повредить рассаду. Я лично пару растений угробил, когда снимал бутылки. Те бутылки, что стояли не сильно заглубленными, снялись легко и без повреждений растюх.
    2. При повышении температуры, если ваша рассада на солнце под ПЭТ бутылками-бутылки снять. Я свои ставил про t=12-15 градусов, а на следующий день днем было под 30 на солнце. Вчера второй день под 30. Вечером глянул-рассада начала вянуть. Вечером все снял и полил каждое растение. Посмотрю что получится.
    Рассада была очень вытянута и слабенькая. Высадил так же прививки. Первый год такое дело практикую, интересно что получится)
