1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Дыня - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 15.07.12.
  1. аленаникольская
    аленаникольская
    Пенза
    Вот, вязала крючком из ниток для мачалок. Зимними бездельными вечерами можно навязать на весь колхоз Грудинина! Очень понравились гамачки, от солнца не рассыпаются, как овощные сетки, можно использовать ни один год.
  2. аленаникольская
    аленаникольская
    Пенза
    Это Игназио в гамачке смеет.
  3. netraktor
    netraktor
    netraktor
    Привет! Кто нибудь выращивал Кавайонские дыни? Привезли мне семена, не знаю связываться с ними? если есть опыт их выращивания, расскажите пожалуйста!
  4. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Наверное, так же, как и канталупы (мускатные дыни). И угадать момент, когда наступит столовая спелость - кожура может быть еще зеленоватой, а хвостик еще не будет отделяться.
  5. netraktor
    netraktor
    netraktor
    спелость это будущее! когда сеять? можно ли в горшке на 15л? регион подмосковье.
  6. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Попробуйте включить фильтр по теме. Сначала по картинкам, посмотрите, что растят, канталупы обычно с оранжевой мякотью и светлой кожурой, с дольками или "репанные", смотрите регион и имя пользователя сообщения. Потом снимите фильт вложений и включите фильтр по имени пользователя, например, meloner
  7. meloner
    meloner
    meloner
    Прикупил семена на фирме "Сады Семирамиды"
    Вид семян очень настораживает:
    ОЖЕН от Гавриш - много лет сажаю - это ожен, проверено
    Mae F1 от Хупты - к хупте тоже претензий не было
    Как видно на фото, семена от фирмы САДЫ СЕМИРАМИДЫ совсем другие, и если смотреть разные сорта от семирамиды (я купил 6 сортов) - а семена все одинаковые, крупные, как от торпеды или колхозницы. Все это склоняет к мысли об очередном обмане, хотя чтобы сказать точно, надо дождаться урожая.
    Обратился за покупкой в основном из за сорта БАБОР F1
  8. Челябинка
    Челябинка
    Челябинка
    Челябинск
    Добрый день.
    Первый год хочу посадить дыньки и арбузы в теплицу.
    Подскажите, как лучше их скомпоновать? Есть теплица 3*6 и огуречник 2*3м. Сперва отела занять маленькую тепличку посадив с одной стороны дыни с другой арбузы. А огурцы посадить в 6 метровую к помидорам.
    Но чем больше читаю, тем больше сомневаюсь, так как требования к влажности и температурам немного отличаются.
    Может дыни посадить с огурцами и постоянно закрывать на ночь?
    Что они больше любят?
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    По микроклимату дыни ближе к огурцам, арбузы к помидорам, поэтому лучше их так и садить.
    Но в Вашем регионе, я бы всерьез задумался бы о посадке в открытый грунт, на первое время воспользовался бы укрывным.
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Вот такие прививки получаются. Дыни прививал первый раз, стебель около 2 мм, даже чуть меньше. Не знаю как их другие режут, может какой секрет есть?
    После операции 2 из 14 головы повесили, попшикал водой на них и пакетик надел.
    Половину привил, оставшиеся подожду пока потолще станут.
    IMG_20180413_115115.jpg IMG_20180413_175636.jpg IMG_20180413_123138.jpg IMG_20180413_121026.jpg IMG_20180413_123152.jpg IMG_20180413_175629.jpg
    А это вот арбуз, стебель почти 3 мм. Его уже легко резать, только вот клипса не подходит, приходится толстой фольгой подматывать.
    IMG_20180413_184934.jpg IMG_20180413_185004.jpg IMG_20180413_185540.jpg IMG_20180413_185700.jpg IMG_20180413_185823.jpg
  11. Elenagodos
    Elenagodos
    Elenagodos
    Московская обл. Ивантеевка
    Я вчера замочила Айкидо, Раймонд, эфиопку и из покупной вкусной. Сегодня ещё один сорт из Туркмении замочу, вчера забыла про него. У меня теплицу под дыни и огурцы проломило снегом в эту зиму, поэтому я тоже не спешу. Но на вторые майские собираюсь высадить. Прививать дыни не буду, без прививок они у меня лучше росли.
  12. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Подскажите, если кто-нибудь сажал такие дыни, что от них ждать?
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Эти красные китайские клипсы для прививки мне совершенно не понравились - они пережимают стебель, он истончается и плохо срастается. Старая добрая толстая фольга несравненно лучше. Клипсы полезны только для временной фиксации двух растений сверху и снизу от прививки, чтобы удобно можно было фольгу подмотать.
    Половину дынь, похоже, придётся заново перепрививать. Или язычком на новый подвой, или на старый проколом, ещё подумаю как лучше.
    Кто уже прививал, можете фотки места прививки показать?
  14. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Лапки плоские или изогнутые? У меня с плоскими лапками, обсуждали же, что нужно пружину ослаблять на каждой клипсе, они довольно тугие. Снимите пружину с клипсы: какой зазор между концами проволоки в пружинном кольце? Я сделал 3-4мм.
    Для прививки язычком хорошо отзываются о клипсах с изогнутыми лапками. А для прививки копулировкой я еще писАл, что нужно дыню чуть передерживать до первого настоящего листа, тогда стебель будет жестче и клипса с плоскими лапками его хорошо фиксирует. Ничего страшного, со временем и опытом подберете для себя оптимальный вариант.
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Лапки изогнутые, прививал язычком. Клипсы уже снял, обмотал фольгой.
    Начал потихоньку пережимать корень дыни - пока вроде не вянут. Теперь буду каждый день понемногу поджимать стебель и смотреть за поведением - может и срастутся нормально.
