Перекличка и знакомство. Челябинск
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Chelsi5, 20.08.11.
  1. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Эл-во садовое или челябэнерго? До проводов челябэнерго сколько метров? Если провода уже челябэнерго или до ближайших (деревня например) ментше 500метро, то пшите заявку в челябэнерго на повышение мощности (новое присоединение) 15кВт. В течение года реально подключить за 550р. Хотя может и на пару лет растянуться. Если есть лишние деньги, то могут и быстрее сделать :). См темы на этом форуме.
    Хе :). Проблемы с эл-вом - это когда его нету и дают только 3кВт за 15тыр. Это у меня было до принятия новых правил техприсоединения. Купил генератор за 18тыр три года с ним строил, а потом подключил 15кВт за 550р :).
  2. ЛьдоФФ
    ЛьдоФФ
    ЛьдоФФ
    Челябинск
    Электричество садовое, т. е запитанное от близлежайшего садоводческого хозяйства. по словам управляющего нашим поселком, сети в саду изношенные, поэтому частенько возникают перебой с подачей тока, а менять садоводы не хотят, типа вам надо, тогда и себе и нам за свой счет делайте. Одно радует, что газ подтянули к границе поселка, со следующего года обещают разводку по участкам начать. Вот и думаю, может газогенератор на 15 квт купить. Только не знаю, как он насчет шума.
  3. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Если сети принадлежат не Челябэнерго и поблизости не населенных пунктов с такими сетями, то все плохо...
  4. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    А как узнать кому провода принадлежат? У нас вот тоже председатель приборзел, за 9т подключает 5,5квт.
    У нас дорога идет, вдоль нее большие столбы стоят, до этих столбов от участка метров 200-300. А возле самого забора стоит уже столб поменьше, как я понял это уже нашего ДПК столб. Как можно разузнать по этим вопросам, куда обратиться?
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Точно узнать можно, только обратившись в "Районные ЭлектроСети", ещё посмотрите внимательно что написано на опоре (столбе) там должна быть информация о названии линии, собственнике и номер самой опоры. :hello:
  6. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    В районные это значит там где участок оформляли, т. е. в Аргаяш?
    У меня сейчас электричество не подключено поэтому в договоре не заполнено поле: Оплата по счетчику Челябэнергосбыта. Видимо у председателя договор с ним.
    Так куда мне вначале податься подскажите, в Аргаяш или у нас в Челябэнергосбыт?
    Вот фото с гугла:
    Синяя собственно дорога
    Красные точки - большие столбы
    Зеленые точки - маленькие столбы (типо как фонари на улицах стоят)
    Желтым обозначено чтото типо трансформатора, такая не маленькая будка, видимо уже нашего ДПК.
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Энергосбыт Вам ничего не скажет, их задача стричь капусту с населения. А вся информация о существующих в границах района ЛЭП находится в сетевых организациях, там всё схемы, паспорта. Если "большие столбы" это опоры высоковольтной линии 6 или 10кВ, то Вам ещё лучше, один раз заплАтите за приобретение понижающего тр-ра и всю жизнь живёте на дармовом тарифе. :hello:
  8. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Самый верный способ - написать в местную администрацию ценное письмо с описью вложения с вопросом - чьи столбы. Они обязаны вам ответить.
    Как бы столбами может владеть только сетевая компания (но по факту многие СНТ) и продавать только сбытовая компания (а по факту многие СНТ).
    Узнайте у других, кому они платят за эл-во.
    Так же, правильно, можно узнать в РЭСе, но там могут и не ответить, а послать. Лучше самому послать письмо (ценное с описью и уведомлением о вручении) в Челябэнерго (можно в местный РЭС, а можно и на пл. Революции, 5, гендиректору) с запросом -о принадлежности ЛЭП 0.4кВ.
    Можно сразу отправить заявку на договор на техприсоединение 15кВт в Челябэнерго (точно лучше на пл. Революции 5 :)) и посмотреть, что ответят.
    Подробнее про техприсоединение в соотв. ветке.
    Как вариант, если срочно надо и неохота погрязать в бюрократии, соглашаться на 5кВт за 9 тыр, но к этим 9тырам наверняка добавятся провода до участка, счетчик и работы по протягиванию проводов, установке счетчика, подключению, которые и так и так придется платить.
    А потом заявку на повышение мощности до 15кВт за 550р - можно и пободаться, когда эл-вло уже есть.
  9. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    НЕТ, за 9т.р. мне вешают счетчик на столб перед моим забором, т. е. вся проводка, шкаф, автоматы, счетчик уже включены в стоимость. Все остальные за свет платят председателю, по счетчикам, 2,5р вроде. Кстати никаких договоров на предоставление электричества он не дает при подключении, а должен?
    Провода в щиток заходят медь 4 квадрата (ВВГ3х4), провода тупо по столбу спускаются без всяких патрубков и тп.
    И еще мужики, дело тут вовсе не в деньгах, я готов и 15т.р. отдать, но чтобы это все было официально, а наш председатель помойму цифры берет с потолка, вначале говорил что 4,5 стоит подключение, сейчас уже 9, что скажет ближе к сезону даже не представляю, хотя ему это не выгодно, домов еще мало стоит, каждый год приходится платить за потери, причем за потери опять же берет он с нас, это тоже так должно быть?
  10. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Узнавайте чьи столбы мимо председателя. Чья ТП-шка. На них таблички должны быть...
  11. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Chelyabinsk, а чем вас земля сель-хоз назначения не устроила?
  12. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Да как то не хочется с переоформлением бороться.
    Если касательно первого варианта - то там земля в саду и исходя из этого маленькое напряжение...
    Про второй вариант вообще молчу - в 200-ах метрах в леске кладбище...(
    В Трубном вообще за электричество 25000 просят...официально. Мол там своё Простое Товарищество...
  13. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Я в самом Трубном за 550р (и два года переписки :)) 15кВт подключил, отдельную ТП мне поставили. А народ у нас какой-то инертный - никто не подошел поинтересоваться что да как :(. Я бы рассказал, чисто из вредности и "любви" к Челябэнерго и Челябэнергосбыту.
    В общем правило основное - 500м до ближайшего провода 220В, принадлежащего Челябэнерго. А те, что на горке в Трубном, похоже совсем оборзели. За участки ломят цену, а потом оказывается еще 25тыр за эл-во.
  14. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Chelyabinsk,
    просто мы сами в саду построились. и пока я не понимаю зачем переоформлением земли заниматься? мы дом как садовый по упрощенке зарегистрируем, электричество нам подключили, газ в садовые домики тоже официально проводят. и зачем тогда что-то переоформлять?
  15. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Таки в документах что написано? в графе что-то вроде"разрешенное использование"...
