Перекличка и знакомство. Челябинск
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Chelsi5, 20.08.11.
  1. Meduzzza
    Meduzzza
    Meduzzza
    Челябинск
    Вопрос про вынос границ участка! Нам необходимо вынести точки на местности. Обратились в Кооператив "Геодезист" в Долгодеревенском. Посчитали, что обойдется нам это в 4500. Еще при оформлении разрешении на строительство выяснилось, что нужна топографическая съемка М 1:500. Плюсом нам насчитали еще 5000! Это на самом деле так? Нас не пытаются обдурить?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Да, примерно столько это и стоит.
    А вот это дурят. И градостроительный план участка, и разрешение на строительство по закону выдаётся бесплатно, и любое требование денег и дополнительных документов при этом - противозаконно.
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    А сам участок то где? Почему в Долгой искали контору?
    Нашел в городе, возле цирка. По цене выноса границ - тоже около четырех тыс.
  4. Meduzzza
    Meduzzza
    Meduzzza
    Челябинск
    Потому что участок в Саргазах. Думала контора должна быть тоже из Сосновского р-на, а в Сосновском р-не поиск выдает только их кооператив.
  5. Meduzzza
    Meduzzza
    Meduzzza
    Челябинск
    В заявлении на разрешении строительства есть пункт о том, что необходимо приложить документы - кадастровую выписку, свидетельство на право собственности и там же указано "топографическая съемка М 1:500". Когда сообщила об этом геодезистам, они сказали, что за топографическую съемку 5000. Я думала, что эта съемка входит в стоимость выноса границ участка!... Получается это два разных процесса? И они оплачиваются раздельно?
  6. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    У меня участок в Трубном, тоже Сосновский район...
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ну вынос точек может любая кадастровая контора сделать.
    :)] у них там в Долгой похоже отдельная страна и собственный Градостроительный кодекс.
    И контора прикормленная...
  8. Podgayko
    Podgayko
    Podgayko
    Да, конечно, стены с утеплением. Фундамент подходит по расчетам. Расчет делал по книжке А. Дачника.
  9. Podgayko
    Podgayko
    Podgayko
    Трубный - хорошее место. Сам хотел там обосноваться, не сложилось.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И каковы размеры сечения ленты МЗЛФ?
    Утепление чем и какой толщины будете делать?
  11. Podgayko
    Podgayko
    Podgayko
    Ширина ленты 600, высота от 800 (уточню когда котлован выкопаю и заглублюсь до глины). Небольшой уклон 40 см на 12 метров. Утепление мин. ватой, с толщиной пока не определился, но думаю, что 5 (мах 10) см подойдет + 5см вентиляционный зазор.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Может не надо котлован, По моему достаточно на столбах сделать фундамент, столбы примерно через 2,5м. У меня так. Свой фунд. сделал наоборот на возвышении над землёй, отсыпал щебнем подушку, получился на 20-40 см приподнят, уклон тоже есть 30см на 12м.
    5 лет стоит, живем норм., дом из пеноблока. Но конечно всегда по месту надо смотреть, напр. в болоте совсем другая ситуация. Успехв!
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Если есть уклон в 40 см, в пятне застройки, то думаю, 800 соблюсти не выйдет..надо или ступенчатый его делать, или ленту выше на те же 400мм (итого 1200)
    Минвата на фасаде не держится...необходимы минплиты...и толщина 10 см не достаточна...не дотягиваете до норм теплосопротивления стены...
    Отопление будет газом?
  14. Podgayko
    Podgayko
    Podgayko
    Да, газ в 5 метрах :)
    Я потому и написал, что от 800, т. к. не знаю какой уклон получиться в результате, когда заглублюсь ниже плодородного слоя. Если уклон будет больше 10%, то конечно буду делать ступеньки, но по моим предположениям так не будет, достаточно будет врезаться (выровнять под один уровень).
    Учту, спасибо за совет.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    У меня он был ещё ближе, однако тех условия на газ получил спустя три года...с большими трудностями.
