Перекличка и знакомство. Челябинск
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Chelsi5, 20.08.11.
  1. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    VicktorVR, Да конечно 550 р. и 15 квт. Пару раз писали доп. соглашение. А на счет воровства (так можно и с фасада воровать.) Не про себя говорю. Я не такой:aga:. ведь фасад будет потом облицовываться. Только надо ли рисковать.
  2. Alekz
    Alekz
    Alekz
    Челябинск
    почти. сначала на 2 этаже ставить будем-он уже готов. затем на первом.
  3. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    Флудим-с, дамы и господа, флудим-с...:aga:
    Для лепестричества отведена отдельная тема...;)
  4. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    "Чой-то?" (С) Мы ж про Челябинское лепестричество :)
    У меня вот вчера вечером при проверке системы отопления с 12кВт котлом, включенной лампой 300Вт (раритет :)), обогревателе 1кВт и после включения еще одного "раритета" на 300Вт вырубило все электричество :(. Сегодня поеду разбираться...
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А вводной автомат на 20 или на 25А установлен?
  6. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Ну отделили же "лепестричество" в отдельную тему...
  7. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Тут веселее:)]
  8. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Потерялось что-ли сообщение? или два теперь вылезет?
    Автоматы - на вводе 60А (вместо рубильника :)), в котельной на весь дом 40А, на котел отдельно 32А, ни один не сработал. Погасло все не сразу (как вроде должно быть при "сработке" автомата), а (по поведеню лампы 300Вт) погасло через секунду загорелось на полнакала на секунду и погасло насовсем. Как бы не дуга где-то тянулась. Загляну в ящик под ТП, узнаю. В темноте не полез.
    Ага, в том ящике под КТП - здоровенный "промышленный" автомат на 40А на мою ветку стоит.
    Счетчиков там два было - вводной и на мою ветку... А не бывает счетчиков-ограничителей тока?... Поищу-ка на эту тему.
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Есть такие счётчики (типа навороченные), их энергосбыт сейчас вешает на столбы, чтобы дистанционно снимать с них показания.
    В "Першино" такие повесили и жители сейчас мучаются с постоянным отключением ЭЭ, как говорят сбытовики по превышению потребляемой мощности.
    :hello:
  10. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Спасибо, почитал в Сети, напугался, но похоже зря. Приехал вчера - свет есть, погонял котел, перед отъездом, перед тем как все выключить, к котлу (3х4кВт) дополнительно на одну фазу воткунл обогреватель 2кВт и чайник 2кВт, напруга конечно здорово упала, но через пять минут чайник закипел, а свет не погас.
    На основании того, что в прошлый эл-во вырубило почти сразу после включения лампы, того, что вырубило его не сразу, а как вроде дуга горела где-то, и того, что вчера ничего не вырубило, делаю вывод, что все-таки что-то тупо сгорело, а автоматики по ограничению мощности нет.
    "Жителям Першино" нужно дружно писать письма в сети о повышении выделенной мощности до 15кВт...
    Кстати, после чтения форумов, так и понял как регулируется вопрос с перекосом фаз - т. е. нигде не регламентировано что я должен строго три по 5кВт потреблять, а все 15кВт по одной фазе тянуть даже я (потребитель) соображаю, что нехорошо, с другой стороны при включении котла 12кВт на каждую фазу остается 1кВт при симметричной нагрузке, что явно мало, вот возможность подвесить все 3 кВт на одну фазу в самый раз. Будем посмотреть.
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Вряд ли им дадут. Чтобы получить установленную мощность в 15 кВт, нужно расписать потребляющую нагрузку на эту мощность, а где им её взять, там везде газ.
  12. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Вот сейчас мне модераторы по шапке надают, но не могу удержаться!
    С х..чего это? Разве теперь надо обосновывать 15кВт! Вроде "всю дорогу" была льготная категория граждан и никаких обоснований. Заявку, можно пл. Революции 5, гендиректору, прошу увеличить выделнную мощность до 15кВт и пр. в соотв с правилами техприсоединения.
  13. poliness
    poliness
    poliness
    Челябинск
    Всем привет! Дача на оз. Курочкино, более 20 лет. Но, всё что-то переделываем, подстраиваем...Так что всё интересно на этом форуме! На очереди-печка барбекю) мои фото самсунг 2189.jpg
  14. Jlechuk
    Jlechuk
    Jlechuk
    Челябинск
    Всем привет. Тоже зарегился на форуме недавно. Завел дневник но никто не пишет. Милости прошу. Вопросов много а ответов нет. https://www.forumhouse.ru/entries/4670/
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Jlechuk,
    Привет. Со вступлением в ряды. Не торопись пока писать, еще напишешься. Почитай пока темы других. Но самое главное определись для себя что ты хочешь. Тип фундамента, из чего стены, какая крыша и т. д. Если что, своих не бросаем, поможем чем сможем.
    Chelyabinsk,
    Кст, привет, дверь купил в эту субботу, спс. :)
