Перекличка и знакомство. Челябинск
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Chelsi5, 20.08.11.
  1. MADfrog
    MADfrog
    MADfrog
    Челябинск
    Тут вопрос очень интересный по поводу воды, у меня в лазурном у соседей вода тоже пахнет и осадок в ней у всех скважины на 36 метров где-то. Я пробурил на глубину 45 метров и прекрасная водичка пошла не пахнет в осадок не выпадает. Так что тут куда попадешь. Эти фильтры грубой отчисти, надо смотреть анализ воды и из ходя из этого подбор оборудования делать.
  2. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Я не специалист по воде. Надо анализ воды делать и потом уже решать.
    Они могут комплектоваться разными картриджами. Фильтров у меня 2, а картридж стоит в 1, второй пустой.
    По ценам 1,5-2 тыс примерно. В гугле сами посмотрите.
  3. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    У меня стоял такой же фильтр, засрался за раз.
    Зы.: картридж стоят 400-500 руб
  4. Анита22
    Анита22
    Анита22
    Че
    Такой же? За какой раз? Те, о которых я говорила - сами очищаются), когда наступает необходимость;)
  5. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/63759/page-14#post-4128402
    В этом посте писал об этом. На моем фильтре d входного и выходного отверстия в фильре на 50% меньше чем у трубы. Когда фильтр засорился, напора воды совсем не было. Сброс воды из него не помогал.
    Погрешили на насос, его заменили, ничего не изменилось. Только после замены фильтра на грязевик все стало хорошо. Сейчас с 1 рабочим синим фильтром и кардриджем вода очень чистая пью ее из крана.
    На автомойку идет вода не из фильтра, ржавая. На входе в Кархер поставил фильтр, после мойке его промываю.
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @Mr. X, а почему Вы трубы тёплого пола положили змейкой а не улиткой?
  7. Анита22
    Анита22
    Анита22
    Че
    @Mr. X, а на сколько микрон фильтр? И после Гейзера, который показывали пьете воду? Гейзер хорош, в принципе) если изначально анализ не сильно страшный;))
  8. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Монтажники этим занимались, я не специалист в этом.
    Я не помню на сколько. Вода хорошая, до анализа еще руки не дошли.
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    ОГРОМНЫЙ МИНУС таким монтажникам:no:
  10. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    3 года греет хорошо, пол очень теплый равномерно на всей поверхности. На 1 этаже намного теплее, чем на 2 (жилом), где стоят только батареи.
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    А Вы его мерили на всей поверхности?
    При такой укладке трубы температура пола может быть одинаковой в разных концах комнаты только:
    1) температура подачи и обратки примерно одинаковая
    2) очень толстая стяжка и сверху паркет
    Ещё один большой недостаток такой укладки - это большое гидросопротивление всей системы из-за большого количества поворотов на 180 гр.
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Анита22, скажи, пжалста, а вот это нужно делать, или они прям сами ?
    " Мусор скопившийся на поверхности сетки и в нижней части корпуса фильтра, удаляется при открытии крана в нижней части фильтра."
    Это про Магистральные сетчатые фильтры Honeywell серии FF06.
    Или нужно сильней потратиться ?
  13. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    Спасибо всем за советы по скважине, после праздников уже буду заниматься бурение
  14. Анита22
    Анита22
    Анита22
    Че
    Не, ну конечно, ручки-то свои надо приложить), мы же смесители и стиралки от бяки бережем;))
    Там снизу откручивается и в ведро сливается-промывается, и важно их пару ставить (механич. фильтров), один на 20 микрон (RBM, например), а второй, после него на 5-10, (Honeywell ужО), чтоб не за*рались на раз ;))
    Вообще поподробней про промывку на сайте производителя можно почитать - я только помню, что по ним никогда нареканий и возвратов не было!
  15. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
