Геотермальное отопление дома
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ДенЛаден, 15.07.12.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @Tawman, сейчас все дорого, это плохо, я говорю о том что с подорожанием стоимости тепловых насосов они стали более недоступны, я этому не рад, но это факт
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Сколько выходит стоимость 1 кВт теплого пола? По моим прикидкам только на материалы уйдет 11 т. р
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @spbplumbing чет Вы оч. сильно много насчитали ...?, речь не о том...
    народ вроде прочухал потихоньку что такое отопление очень комфортно, да все недешево сейчас ...
    кому дорого тот делает сам...часто с ошибками...
    Другие...хочу ТП и все...
    Почему у Вас на аватарке котельная из меди и зачем?
    Это же дорого:aga:?
  4. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Как? Два теплообменника по 13 тыров, компрессор с конденсатором (ну и доставкой) за 7500, 2500 за пресостат, 1000р за манометры, 2000р за стекло + фильтр+трубки+переходы, 3000р за электрику (магнитный пускатор, провода, автомат, вилка, клеммы), сколько вышло? 42 тыщи? Ну пусть еще 2000р за каркас из оцинокованных и перфорированных профилей и болты-гайки-шайбы-прокладки. Может еще что забыл (типа сантехники, циркулей и прочего, ну еще 10ку, с запасом большим), сколько выйдет? 54 тыщи за ТН с обвязкой. 50 тыров за контур (160 метров траншеи барой по 150р метр, экскаватором дешевле раза в 2 будет, плюс таджики, плюс труба (тыщ 15), утеплитель (тыщ 6), фитинги и прочее).
    итого тыщ в 100 можно сделать 6-8 квт тепловых (зависит от района и грунтов) полностью самому.
    Теперь о
    2000р это вы что считали? Какие приборы и на какую температуру носителя?
    В нашем лерой мерлин нашел https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/radiatory/radiatory_bimetallicheskie/15052874/ за 1700 рублей на 0.2 квт (видимо, на секцию), итого 0.8 квт. Какая там температура носителя должна быть? Ну пусть 100 градусов (и то много, 80 в самый раз, но будем считать в плюс для высокотемпературной схемы), тепловой напор (если в помещении 20 градусов) будет 100-20=80 (ну или 60, если теплоноситель 80 градусов).
    Для низкотемпературной схемы (пусть будет в радиаторах 40 градусов, конденсация будет где то 50 градусов), напор будет 40-20=20 градусов, ну или по секциям это будет 4*80/20=16 секций (такого нет, надо составлять из 12+4), а по деньгам (а для ТН можно брать, как я писал, самый дешевый алюминиевый вариант) выйдет в 4260+1720 = 6000р, что в 3.5 раза дороже.
    Если же поскупиться КОП и взять конденсацию 54 градуса и батареи 46 градусов, пройдет 12 секций или 4260 рублей. Что дороже не в 4 раза как вы писали, а всего в 4260/1700=2.5 раза, на 1 квт батарей. Но в системе отопления не только одни батареи. Там еще разводка, коллектора, вентили, трубы, фитинги, отводы и прочее и прочее, что не зависит от площади радиаторов, то есть в итоге будет не в 2.5 раза дороже, а гораздо меньше.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @RubberBigPepper, Весело:)], а вы знаете что вам нужно уменьшить дельту, а значит нужны более мощные насосы и большие диаметры труб
    А еще если покупать радиаторы по вашей ссылке то на 1 кВт надо потратить 12000 р.
    Да и вообще отопление радиаторами это бред, только с кулерами или теплый пол\стены
    конвекторы
    Вы ничего не ответили по поводу буферной емкости, тоже сами сделали?
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Это самый дешевый материал для обвязки высокотемпературного котла
  7. Кец
    Кец
    Кец
    Киров
    это теплообменики какой площади? и какой компрессор?
  8. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Всё правильно, но подорожали не только тепловые насосы, но и Европейская медь, котлы, насосные группы, коллектора и пр. Дорожают они параллельно. Следовательно не будет дешевой котельной с газовым котлом и дорогой на тепловом насосе, отношение цен как было так и остаётся.
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Забыл про буферную ёмкость-теплоаккамулятор. Зачем она нужна при наличии тёплых полов с бетонной стяжкой, хотя бы на одном этаже? Даже при площади этажа 100 м2 и толщине стяжки 5 см это 5м3 бетона с теплоёмкостью больше чем у воды. Вот если тёплых полов нет, тогда нужно... Фанкойлы там, радиаторы:)
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Давайте проще
    электро котельная стоила 50 ейчас 100
    тепловой насос стоил 500 сейчас 1000
    Динамику понимаете
    если раньше на разницу в цене можно было топиться 5 лет
    то сейчас 10 лет
    Меня что действительно не понимают?
    + существенное удорожание самой системы отопления по той же схеме
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    для нагрева ГВС она нужна, извиняюсь я ее не правильно назвал, просто мы обычно берем комбинированные баки, поэтому так привык называть
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В соседней теме про "полы против радиаторов" если не ошибаюсь звучало, что полы дороже радиаторов в 1,5-2,0 раза - по моему вполне оправданно. Вы вероятно считаете самую моднявую трубу или даже может медь? Хотя сейчас многие уже пользуют ПНД т. к. температура для грамотных полов не бывает выше 40гр.С.:hello:
  13. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    У меня нет буферной емкости и система отопления рассчитана на высокотемпературный котел.
    50 подает мой ТН, если надо догреть до 60 в морозы, я подключаю электрокотел.
    Весной-летом закуплю 12 секционные алюминиевые радиаторы (думаю всего штук 8-10, по деньгам тыщ 35-45 выйдет с требухой) и увеличу общую площадь батарей в 2-3 раза и в следущую зиму буду держать в них 40-45 градусов и только ТНами.
    теплообменники выбраны у этого производителя. На 1кв.м и на 1.44 кв. м. B-36A на 30 и 40 пластин.
    http://www.ebay.com/itm/Beer-Wort-Chiller-Stainless-Steel-Heat-Exchanger-Brewing-Homebrew-Cooler-Water-/351194183525?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item51c4cdf765
    компрессор куплен тут, подорожал с осени он примерно на тыщу-полторы
    http://www.aholod.ru/item/184/
    У меня отдельный, электрический накопительный нагреватель на 700вт.
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    миллион... это из золота что ли?
    Даже если у деда или евровисман брать, тыщ 300-400 за насос, 100 за контур, ну полмильена, но куда еще полмильена?
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я так понимаю пошла обработка населения на предмет геотермального отопления...Маркетологи народ хитрый...
