1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Как я делал лестницу
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем rasss, 15.07.12.
  1. rasss
    rasss
    rasss
    @Ivolgass, ярковато что?
    если подсветка, то это был первоначальный вариант,
    сейчас установлен регулятор, который позволяет задать любую требуемую яркость от еле светящегося до максимального
  2. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    В инете поищите образцы ковки, покажите жене, кованые + подкраска под золото = практичнее и стильнее хромированной нержи.
  3. Den161
    Den161
    Den161
    Батайск
    на праздники сварил перила и покрасил, перила бюджетный вариант профильная труба и прут битые
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не низко? Или кажется?
  5. Den161
    Den161
    Den161
    Батайск
    сейчас 83см. + деревянные перила будут в итоге 87-88см. будет вроде удобно.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Высоту мерили наверное от середины ступени?
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А как правильно?
  8. Den161
    Den161
    Den161
    Батайск
    НикВас да, высота от середины как стоит балясина.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    От переднего края/грани ступени!
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И сколько должно быть в идеале?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Рекомендуемая высота ограждения — 900 мм, при высоте лестницы более 6 м — 1100 мм. Высота ограждения наружных входных лестниц при подъеме на три и более ступени должна быть не менее 800 мм.
  12. rasss
    rasss
    rasss
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А если внизу еще делать перила для детей. сколько высота должна быть у детских перил ?
  14. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    А вот мой вариант
  15. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    Залили бетоном, сниму опалубку кину фото
