1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Как я делал лестницу
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем rasss, 15.07.12.
  1. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    В самой широкой части.
  2. rasss
    rasss
    rasss
    А кто его мерял? раздвинул в стороны, на сколько понравилось, и все.
    на первой странице есть чертеж, там можно прикинуть угол, между тетивой и кронштейном.
  3. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Хочу тоже сделать лестницу с такими кронштейнами, кронштейны сегодня уже сделали.
    Лестница будет прямая угол 43 градуса.
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Мужики а грунтовать СТУПЕНИ перед лакировкой надо или нет?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо. Или у вас первый слой лака будет грунтом.
  6. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    я просто спрашиваю как надо, а то кто грунтует кто нет! как правильно, чтоб надолго
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я же вам и написал, что в любом случае вы нанесете грунтовочный слой. Разница лишь в том что это будет, либо грунтовка, либо первый слой лака. Соответственно сверху будет положено еще несколько слоев. А вот сколько это будет слоев, зависит от качества наносимого покрытия и пористости древесины.
    Другими словами ,-Сколько не кричи халва, во рту слаще не становится.
  8. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Добрый день!
    А какое основание должно быть под такую лестницу? У меня полы по грунту, под лестницу хочу заложить дополнительно армирование из 12 арматуры шагом 200 на 200мм и толщина около 60мм, как думаете этого будет достаточно?
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    60 мм это ни о чём. Какой пирог полов по грунту?
  10. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Утрамбованный песок, ЭППС 100мм, стяжка 50-60 мм, в районе лестницы армированная.
  11. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Всем здрасти!
    темка живая, вроде и спецы есть, нужна помощь, всю голову сломал, кручу верчу так и сяк пока сам ни к чему не пришел
    дано (см фото)
    проблема в том, что окно расположено на высоте 0,9м от пола второго этажа и к нему теперь не будет доступа. так вот как бы сделать так чтобы доступ был, если оставить часть перекрытия то возможно буду головой биться. понимаю что данные вещи закладываются на стадии строительства, но жена захотела перепланировку.
    возможен разворот лестницы в другую сторону
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Никак, если только не "опустить" само окно! :)]
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Не пойдёт, 60 мм даже бетона с армированием мало будет, тем более всё на ЭППС, легко сжимаемом. Вам лучше прорезать "окошко" в полу, ЭППС в нём вырезать и заливать лестницу уже с опиранием на грунт. Если боитесь промерзания первой ступеньки, то углубитесь в грунте, ЭППС 50-100мм и тоже самое...
    У меня примерно такая же ситуация была.
    Полы в цоколе, 600мм песок, керамзит 150, ЭППС 100, стяжка из раствора 60-70 мм, но в месте опирания лестницы раствор тот же, но уже до песка, плюс при заливке лестницы в нижней её части сделан ригель, опирающийся на фундаментные подушки основного фундамента дома. Естественно армировка вместе с лестницей Д10-12.
    В это сообщении даже видно "корыто" из опалубки ЭППС, где раствор лился до грунта https://www.forumhouse.ru/posts/19670213/.
    Посмотрите пару страниц вперёд, как получилось, всё наглядно.
  14. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Скажите вот эти трубы стоящие вертикально по углам какую функцию выполняют? Я спрашиваю потому что мне предстоит делать такого рода конструкцию из металла. Правда у меня проем лестничный строго 4угольный 2х3м.Хочу лестничный пролет сделать с одной площадкой по середине. Вертикальные ваши трубы немного пугают в плане затрат? Вы их сделали для крепление устойчивости вашей летничной конструкции?
    Пластины к стене как крепили? Анкерами? Глубина анкеров встену какой? На пластине не заметил головки болтов значит ли это анкера сваренный?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А где там вертикально трубы? :faq::faq::faq:
