Нефтекамск
Тема в разделе "Уфа, Республика Башкортостан", создана пользователем Keeper02, 15.07.12.
  1. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Спасибо вам за подсказки, а то в голове полная каша от всех разновидностей материала и технологии работ
  2. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Да рассматривал вариант без подпорок, он по идее самый простой и надо бы на нем остановиться, просто цена чернового пола с варианта с подпоркой подскочила с 20 до 40 т, р да и это не особый минус, просто так тянет эта тема с полами по грунту, была бы реальная гордость если б все получилось, если все по технологии, то сделал и забыл. А если еще контур теплого пола пустить в гостиной и кухне, а сверху плитки керамические большие такие... уххх мечта просто :)]
  3. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Но там нужен опыт, и оборудование, это может превратиться во что то ужасное наверное, если все пойдет не так как задумано :))
  4. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Кстати, я не написал, еще думал вариант под перегородками отдельные ленты шириной сантиметров 30, опирать лаги уже меньше пролет, никаких швеллеров и прочего, все крепко и надежно, то там участок под гостиной и ванной требует немного голову поломать, но это уже дело техники, подороже конечно, но где то сумма растет, а где то уменьшается
  5. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    А в полах по грунту можно по черновой стяжке перегородки шпарить...эх... дилема... :)] все я все сказал
    P. S Знакомый каменщик, хороший друг, не первый год работает по профессии, и не первый год шабашит на стройках в сезон. С удивлением переспросил меня что за такие полы по грунту :)
  6. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    Надо мышкой щелкнуть по имени над аватаркой. чтоб в земле пенопласт не разложился, я уже писал, что под него подстилается пароизоляция типа изоспан Д - внешне выглядит как материал мешка от муки, только обычно серого цвета, идет в рулоне шириной 1,5м, в рулоне 70 квадратных метров. От земли пенопласт будет защищен этой пленкой, а сверху будет бетонная отмостка, в итоге он будет защищен по кругу.
  7. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    перегородки крайне нежелательно по стяжке пола по грунту! можно только в том случае если слой бетона (правильного) будет около 15 см и с серьезным армированием. лучше предусмотреть ленту фундамента или на фундаменте оставить выступы и смонтировать туда прогон или залить на месте этот прогон
  8. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    @Begemotmarket, не не не не по стяжке а по бедонной подготовке имел ввиду, под листами эппс куда наплавляемую гидроизоляцию лепить буду.
  9. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Кстати, как я вижу пирог полов по грунту, это родной грунт утрамбованный щебнем, далее бетонный слой сантиметров 5-6 далее наплавляемая гидроизоляция далее листы эппс 5 см, сетка и стяжка
  10. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    @flame102, удивительно что вам никто не навязал столбчатый фундамент. в нефтекамске его очень любят:ogo: бурят дырки заливают бетон, а потом сверху на столбы и землю (в траншею) льют МЗЛФ. Хотя все немного не так должно быть) но у нас это "золотой стандарт":)]
  11. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    На ютубе есть человек такой Александр Терехов он сейчас как супермен для меня. Я от него и черпаю всякие решения. Советую присмотреться, но он популярен на сайте всяко его видео видели различные.
  12. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Как мне уже второй или третий человек говорит так делать :) надо хорошенько покопаться в грунте под домом как снег сойдет, о типе грунта знаю только от человека живущего по соседству, вдруг у меня там торфяник какой нибудь, тогда и начнем бурить сваи)
  13. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    Кстати бетонная подготовка особо ни к чему, можно проще: уплотненное основание, пароизоляция (можно полиэтилен толстый), ЭППС, бетонная стяжка. В эту же бетонную стяжку закладываются трубы теплого пола, если предусмотрено, затем чистовое покрытие (плитка и т. п)
  14. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    Я сваи не советую
  15. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    У меня к примеру фундамент в форме перевернутой буквы "Т" т. е снизу плитная часть шириной 600, а на ней лента шириной 250. высота плитной части 300, высота ленты 700
