Нефтекамск
Тема в разделе "Уфа, Республика Башкортостан", создана пользователем Keeper02, 15.07.12.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну с крышей вроде все в норме. Хотя армопояс лучше 4 прутка и с хомутами, не так уж и дорого выйдет арматура. Только не берите композитную, дороже выйдет.
    Если за сезон управитесь, то грунт, как опалубка, проканает.
    Однако, вы используете только одну армированную сварную сетку ячейкой 50х50 диаметром 4 мм. Сдаётся мне она не выдержит. Создайте тему в перекрытиях, думаю прояснят, только поподробнее распишите.
    Что за блоки будете использовать?
  2. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Блоки из газобетона. D500 толщиной 400 мм. Рассматриваю вариант везти из Набережных Челнов, вроде качество говорят в норме и цена не такая высокая, как Ижевский или Уфимский блок. Блок надо бы еще с ровными гранями без паз-гребня.
  3. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    О таком виде пола можно в ютубе посмотреть. Называется
    Альтернатива полам по грунту. Лопатино
    Надеюсь это за рекламу не считается
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Не осилил видео, муть какая то. Мой совет - создайте отдельную тему.
  5. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    @flame102, по стропилке нормальное решение, разумеется при правильном утеплении узла 'армопояс-мауэрлат-стропильная часть'. Про полы -это монолитная плита перекрытия, со всеми вытекающими нюансами ещё обустройства. Должно быть правильное армирование и хороший бетон, заливать надо с миксера, непрерывно. В эксплуатации будет как плита перекрытия и требования к ней аналогичные. Полы по грунту всю нагрузку передают на утрамбованный грунт, стяжка равномерно распределяет нагрузку, в т. ч. и на утеплитель. А плита перекрытия работает по другому, верх плиты без армирования и работает на сжатие, а армированный низ на растяжение, плита опирается на цоколь краями, куда и передаются нагрузки от веса плиты и эксплуатационные нагрузки
  6. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Я не против полов по грунту, отличное решение. Меня просто остановило такое дело, что там если их делать до возведения коробки нужна слаженная грамотная бригада и инструмент (минимум достойная виброплита), и цена песка и щебня кусачая, если нет где по дешевле достать. Высота засыпки в моем случае минимум метр, это огромный объем (для меня). Далее мне ближе был вариант заниматься полами по грунту после когда уже дом будет под крышей. Но вот потом нашел такое исполнение полов. Мне нравится что минимум земляных работ, весь грунт закинуть, разровнять и немного уплотнить экскаватором, никакой растительный слой
  7. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Блин отправил нечаянно, не дописав. Снимать слой дерна не надо. Еще проблемка что в городе такую сетку тяжело найти, у нас только кладочная длина любая, а ширина макс 50 см. По идее заводы выпускают ее с максимальным размером 3 на 2 метра, но надежду не теряю. Если все закрутится со стройкой думаю рискну сделать это исполнение полов. Для успокоения души кину по два прутка арматуры ф12 вдоль и поперек по центру в добавок. Никаких продухов и вентиляции подпола.
  8. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    На днях договорился встретится с проектировщиком, посмотрим что скажет. Наверное "Иди лечись"). И еще вопрос :) Проектировщик говорит мол у нас в городе обязательно нужен проект, мол без него не дадут разрешение на строительство (говорит за 20 тыр. на мой дом). Я до этого искал ответ на этот вопрос, и узнал что никакого проекта не надо, он блин опять посеял в меня зерно сомнений. Подскажите у нас проект не требуют?
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Чушь.
    Для разрешения на строительство, лично у меня, потребовали подтверждение права на участок и выкопировку геодезическую (если не ошибаюсь) участка. По адресу выяснилось, что второй документ у них у самих есть. В итоге я сдал заявление и первую страницу договора аренды. Всё. Через месяц получил разрешение на строительство.
    А про 20 тыр - ну проектировщику же кушать тоже надо :)
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Про uniblock с Набережных челнов есть отдельная тема, с фото.
  11. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    А во ту тему я и читал где твои отзывы о нем. Оттуда и сложилось впечатление что нормальный блок.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Но пока я из него ещё ничего не поднял :) Впечатления визуальные.
  13. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    @Zergalius, Привет я тут немного почитал твои вопросы в теме "Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2" там ты собираешься сетку кидать по верхней линии 6 мм. Ты у нас в городе вообще видел такую? Я просто даже 4 мм 50х50 шириной 2 на 3 найти не могу, только кладочная на пол метра. Если видел подскажи где ;)
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @flame102, Варианта два - под заказ привозят или самому вязать. Искать только в промзоне, в сталькомплекте например. В гипермаркетах строительных всё раза в полтора дороже и максимум видел "Сетка арматурная 100х100мм (3х2м) d=4мм" в Сатурне, опять же под заказ - привезут.
  15. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Если что "СТК Башня" за Ралли на встречу идут в этих вопросах
