Будет ли естественная циркуляция в данной системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Stash, 15.07.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Стояки Ду25, подключение радиаторов Ду20. С обраткой аналогично.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кроме задачи правильного "уменьшения" диаметров к концу крыла, у вас стоит задача создать максимальное охлаждение (для лучшей циркуляции) в обратных стояках.
    Т. к. стояки к этой "роли" не готовы (ПП), охлаждаться за них ДОЛЖНЫ трубы на чердаке...
    Отсюда - никакие диаметры здесь слишком большими не будут.
    Разводка по чердаку Ду 50 сталью, с переходом перед 1-2-мя последними на крыле стояками на Ду40. (ст)
    Обратку можно сделать, как вы и предполагаете - "телескопично", с увеличением диаметров к котлу по ходу врезки очередных стояков в нее.
    Ваш материал труб обратки? :faq:
    Труба ПП 32 по ВНУТРЕННЕМУ проходу хотя бы соответствует стальной 3/4", обычной для стояков. НО учитывая, что на каждом стояке у вас запИтано по 2 радиатора, желательно увеличить диаметр стояков. На большие (?) радиаторы первого этажа подводка тоже желательна побольше - ПП32.:faq:
  3. Stash
    Stash
    Stash
    Беларусь, г.Минск
    спасибо, за ответ непонятно только ближе к концу крыла Ду40 это к последнему стояку или к двум последним. или ко второму Ду40, к третьему Ду32, а к четвертому Ду25
    И еще количество радиаторов должно быть одинаково на каждом стояке или необязательно и система отрегулируется кранами на радиаторах?
    Очень прошу ответить а то начитался уже столько что голова пухнет.
    приняли решение вобще отказаться от ПП труб поэтому все будем делать сталью.
    волнует вопрос регулировки системы, потому что мощность радиаторов разная можно ли будет отрегулировать ее кранами на радиаторах
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это уже ..повод для вразумительного ответа по диаметрам. уважаемого Куlibin -а.:hello:
    Кранами. Если надо. От 0 до мах.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super::super::super:
    Ув. Stash, чтобы не ловить кошку в темной комнате, выложите пожалуйста свою схему с мощностью (типом) радиаторов их расположением на стояках (просто подпишите свою схему разводки, она для ЕЦ в стали :super:), там же можете указать свое видение диаметров подачи и обратки.
    Если будет обеспеченно достаточное кол-во теплоносителя (диаметры подводящих магистралей) - не вопрос.
  6. Stash
    Stash
    Stash
    Беларусь, г.Минск
    радиаторы чугунные МС 140М минского радиаторного завода
    обратка так же как и подача
    На первом этаже увеличил количество секций правильно ли это?
    Надо ли делать вертикальные стояки тоже ступеньчатыми т. е. к верхним Ду32 а дальше к нижним уже Ду 25 и обратку также
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надо думать, "450" - это 4,5 секции?
    (103 Вт/секция при Т*= 70/50*)
    Правильно, если чердак достаточно утеплен. И по какой "народной" формуле определялась мощность приборов по помещениям?
  8. Stash
    Stash
    Stash
    Беларусь, г.Минск
    мощность одной секции по паспорту, скаченному с сайта завода 160вт,для расчета брал 150вт, а при какой это температуре там не указано, указана только максимальная 130*
    теплопотери дома расчитывал при помощи екселевского файла скаченного с данного сайта
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    между краном и насосом косой фильтр. а принцып прост: если работает насос, кран закрыт, вода по кругу не пойдёт ибо мешает обратный клапан. при нерабочем насосе (выключили свет) вода пройдёт через него. Если конечно это возможно по конструктиву системы.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    130 это уже однако паровое отопление. У вас ТТ котёл, значит 95 возможно держать, тогда и 130 Вт. Обычно считают для холодной пятидневки. В другое время это является запасом, и радиаторы можно подкрутить и котелок так не разгонять.
  11. Stash
    Stash
    Stash
    Беларусь, г.Минск
    значит тогда лучше перещитать количестово секций заново.
    а как в общем схема разводки работоспособная? или надо что то исправить посоветуйте пожалуйста
    я и считал для холодной пятидневки даже еще и накинул т. к. у нас прошлой зимой опускалось до -28* а так по стандартам -25*
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При пересчете с "паспортной мощности 160 Вт (90/70*) на реальную, 103 Вт (70/50*) к-во секций увеличивается в 1,5 раза.
    2-трубные стояки Ду25 с переходом на Ду20 после врезки первого из 2-х радиаторов
    (Для обратных стояков то же самое, только снизу..):um:.
    Общая разводка под. /обр. - Ду 50. за 2 стояка ДО конца крыла > Ду40. После врезки предпоследнего стояка на крыле > Ду32 до последнего стояка, который > (Ду25).
  13. Stash
    Stash
    Stash
    Беларусь, г.Минск
    Спасибо за совет, увеличим.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Пересчитал кол-во секций из реальной теплоотдачи (103 Вт/сек) вариант по диаметру стояков. Насос с байпасом будет?
  15. Stash
    Stash
    Stash
    Беларусь, г.Минск
    Да, насос с байпасом будет.
    извините но на картинке ничего не видно.
