Полукруглая крыша - из чего строить?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем crazy-tortilla, 15.07.12.
  1. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Всем спасибо!, направление понятно, мне больше нравятся радиусные фермы и клееный радиусные балки, буду связываться с производителями.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, имеено так :super:
    Размер ферм (согласно рисунку ТС) будет в пределах 500-600 мм высотой из дерева 50*100 (max). Собрать он их может сам на объекте. Скрепить элементы фермы сможет "зубчатыми" или "дырчатыми" пластинами, или фанерой, наконец. И обойдется одно изделие в пределах 30-50 $/штука (0,2 м3 леса + эл. энергия+метизы и пр.).
    Вопрос про дизайн не стоял (хотя все от рук сборщика зависит), поэтому внутри ферм укладывается утеплитель и проводятся коммуникации. Снизу - подвесной гнутый потолок или др. Доска 30-ка (на обрешетку) легко гнется по такому радиусу при шаге 1000 мм. и не дает изломов. Про OSB - даже говорить не стоит...
    А вот как, согласно вас, осуществить утепление кровли при наличии открытых гнутых балок? Не подскажете? По-верху городить еще конструевину? Или делать инверсионную кровлю? А знаете во что это выльется?
    Так что, на пальцах считать все мостаки...
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, балки не обязательно открытые оставлять, хотя это конечно симпатично смотрится ;), а утепляется по балкам сверху, так это на раз-два-три: по балкам сверху, продольно делается чистовая подшивка например вагонкой или имитацией бруса, т. е. она уже служит готовым потолком, остается только затонировать ее в приятный глазу цвет, на нее укладывается пароизоляция, потом продольно же ставятся стрингеры с шагом под утеплитель, между них укладывается утеплитель, ветрозащита, контробрешетка (брусок легко гнется по радиусу) ну а там все что угодно, хоть обрешетку под фальц, в этом случае ее лучше укладывать диагонально, типа так:
    либо ОСБ под крашенный рубероид, либо что душе угодно... :)
    Если же утепляться между стропил, то все тоже самое, минус стрингеры, но в обоих случаях мы имеем идеальный готовый потолок, бо чердака-то у топикстартера не планируется, соответственно внешний вид очень и очень немаловажен... ;)
    А вот на счет сделать 11 метровые фермы самому... хмм... особенно если на МЗП, то я сильно сомневаюсь, что на площадке, своими силами (читай молотком), удасться качественно МЗП забить, что несомненно скажется на качестве ферм. Тут вот была темка пр самостоятельное изготовление таких ферм, очень познавательно...
    Впрочем, как грицца хозяин-барин, да и легкий путь, это путь не наш... :)]:)]:)]
    Теперь этот размер приставьте к рисунку ТС в районе окошка в вертикальной стенке, добавте всю выравнивающую конструкцию и радостно похлопайте в ладошки... ;)
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :)] ;) :aga: И нафига тогда их прятать за такие бабки :faq:. А потом еще лепить стрингеры (или может стринги) [​IMG]
    Повторяю - вопрос ставился: Как/чем перекрыть?
    Так, что applause обеспечены [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    P. S. Предложенный пирог кровли мне знаком, но кому нужна крыша за 800 тыр?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А вот жульничать и передергивать картишки не надо, за это бъют канделябром в приличном обществе... :)]
    Читаем внимательно и перечитываем: стрингеры нужны будут если балки оставить открытые, если балки спрятать, то их не надо... ;)
    Гы, ваш вариант будет стоить максимум на сотку дешевле (это не факт еще, может и дороже оказаться, с учетом допматериалов и затрат на отделку... :|:), а геморроя совершенно точно принесет на две сверху, все же предлагается сделать самостоятельно, при помощи родных мозолистых и пердячего пара, так что считайте...:)]:)]:)]
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Причем тут стрингеры? :faq: Я про клееные балки, "похеренные" за потолком, утеплителем и пр. как и про их цену. :flag: А предложенный мной вариант, воспроизведен неоднократно, и даже без ...пара. Обычными работягами...и без особого напряга...
    И какие допматериалы? Это наверное гвозди? :close:
    Так что, Фому-неверующего, часто бьют по-мардам...:)]
    И не только в приличном обществе :)]:)]:)]
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну как какие, пластины-то перфорированные соединительные на ферму вам надо или нет? ;) Их туда штук 20 пойдет, рубликов по 80-100 за штучку. Вот уже ваша ферма и не 1500, а 3500 стоит, а их сколько, а? Плюс зряплата - 1000 в день "обычным работягам", которые будут фермы собирать, вот они и пошли допрасходы, плюс создание радиуса, т. е. дополнительный пиломатериал и зряплата тем же работягам, вот и приближаемся мы по цене к комплекту балок... :)]:)]:)]
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вот так делают (пдф не удалось выложить, файл большой):
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если вы не обратили внимания, то у ТС нет перегородок, на которые можно опереться, перекрыть аркой нужно пространство 8х11... ;)
    Были бы перегородки в этих 11 метрах, чего бы проще бросить вдоль балки, как на вашем рисунке...:)]
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вместо перегородок можно поставить обыкновенные треугольные досчатые фермы (на 11 м может двух будет достаточно) и в местах опирания продольных стропил подложить бруски соответствующего размера/высоты. Намного проще чем городить клеенные дуговые балки и даже проще чем делать такие же досчатые фермы (выше в #13 есть картинка, только там ферма более сложной формы).
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, ну не вопрос прикинте все, что вы описали на эскиз ТС, посмотрим насколько это красиво выйдет... :)
    А то блин ферму-то высотой 600 мм поставить тоже можно, только как тогда будут выглядеть помещения? ;)
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Хоть говорят, что на вкус и на цвет..., но, по правде говоря, дизайн откровенно непритязательный. Такое обычно малюют, налиставшись каталогов. Без обид. Я подобное лет пятнадцать назад малевал. И технически все вроде решалось (я рассчитать немного умею). Вы ведь критики тоже хотели? Гордиться нечем. Может, стоит поспать с этой идеей еще немного, что-то поинтереснее родится? Про затратность Вам не зря пишут. В смете рубль, из кармана уходят три, а в Вашем случае, возможно, и пять. Сложности глобальной нет, но за непривычность работ брать будут, а это обидно и несправедливо. И непривычность в разделках, фронтонах, ветровых досках потянуть сметку может. Подумайте еще. Мягкая кровля к особо долговечной не относится, а площадь нефига себе.
  13. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Дизайн крыши нравится, т. е. "прет!" Поэтому буду делать такую :)
    Проектировщик прислал проект ферм, как можно их прикрепить - 3 файла по 700 Кбайт.
    Через месяца 2 выложу фото отчет - что получилось! Текущая картинка не раскрывает всего вида дома.
  14. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Всем привет выкладываю отчет по проделанной работе.
    Шаг №1
    Заказал у проектировщика проекты 2-х ферм на малую и большую сторону.
    Привожу примеры на которых указаны углы.
    Совет - требуйте от проектировщика чертежи в формате актокада, мне это помогло собрать фермы. Т. к. нанесенных проектировщиком размеров нехватило.
    Если кому-нить нужен сам проект - пишите. Вышлю.
  15. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Шаг №2 Закупка материалов
    Фермы состоят из 3-х слоев. Каждый слой - это доска 30 на 150, весь объем я закупил на ближайшем строительном.
    Самое страшное произошло когда \ посчитал сколько нужно стальных планок и саморезов, а также сколько это будет стоить :( Считал по магазинным ценам.
    Мне помог интернет, с помощью которых я сэкономил около 40% на стоимости "железа" для ферм.
