Полукруглая крыша - из чего строить?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем crazy-tortilla, 15.07.12.
  1. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Шаг №3 Сборка. (Как хорошо что я не знал заранее какой это гем-й :)
    Итак мы начали с короткой фермы. Я приобрел "угломер", думал что он мне поможет более точно собрать фермы. Но как выяснилось намного проще отмерять углы обреза с помощью линейных размеров.
    На фото импровизированная мастерская.
  2. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Шаг №4 Монтаж
    Сборка всех ферм заняла 2 месяца. Я думал что я умру и заберу с собой всех строителей. Но вот настал счастливый день :)
    монтаж-ферм-малые.JPG Монтаж ферм - большая сторона.JPG Монтаж ферм - большая сторона2.JPG
    Дальше уже все просто.
    Большое спасибо форумчанам, которые помогали. Если есть вопросы - пишите буду отвечать!
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это называется: "Геморой заказывали? Получите" :)] - без обид: свой опыт тож неплохое дело...:hndshk:
    И возвротясь к первоистокам, можно озвучить финансовый результат сих мучений...Можно и вличку - ради спортивного интереса. :hello:
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В какую такую личку :|:
    Мы все хотим знать почем нынча геморой :)]
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :)]:)]:)]Помирать ранавата, пока крыша не закончена :)] Надо ж что то и потомкам оставить :|:
    Кацца, что гимор весь впереди. :|: Теперь надо плоскость выровнять, а это значит - каждую досочку подогнать по высоте :|:
    А потом еще фронтонную планочку как то ухитриться ловко порезать и согнуть по кругу. Тот еще гимор, да на самом видном месте :|:
    Если по-прежнему хотите открытые фермы, то весь пирог можно сверху выполнить, но круглой плоскость сделать :( будет не просто. Все резать коротенькими кусочками и полосками.
    Интересный, конечно, опыт и интересно, что в результате выйдет.
  6. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Клятвенно обещаю к четвергу выдать цифры. Раеьше не успеваю :) Выложу на общее обозрение. Заодно и фотографии финальные покажу.
  7. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    красавы! молодцы!
  8. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Автор темы молодец, но мне не понятно, почему не рассматривался вариант металлической стропильной системы. Понятно, что при прямолинейной кровле дерево практически вне конкуренции, но в данном случае, мне кажется, металл был бы уместен.
  9. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Да согласен это один из возможных вариантов. Но на тот момент практики работы с металлом небыло. В этом году пристроил крыльцо, где уже сделали фермы из металла. Действительно получилось проще.
  10. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Искал я, искал и опять искал цифры. Не нашел.
    Приблизительный бюджет изготовления 11 маленьких ферм и 12 длинных - 120 т. р.
    Материалов на 100 т. р.
    Монтаж малых ферм проходил вручную, а больших краном.
    Думаю, что кровля с черновым покрытием без утепления обошлась мне в 250 т. р.
    Выкладываю актуальные фото "объекта" :)
  11. Dentist
    Dentist
    Dentist
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Крыша.JPG Есть гараж. Над ним есть идея соорудить каркасник и криволинейную крышу. Может кто подсказать как это реализовать конструктивно. Имеется ввиду страпильная конструкция. Гараж.JPG
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Проще!-это понятно...
    Банальней!-это понятно...
    Только один вопрос -сколько надо мешков денег, чтобы сделать из этой "простой банальности"
    крышу Человеку, который строит сам, а не нанимает бригаду по строительству крыш?
    Думаю, понятно почему не нанимает...
    Я у себя здесь, где живу, месяца три тому назад искал такие балки, чтобы использовать в качестве
    прогонов. Нашел, послушал ЦЕНУ, почесал репу и пошел делать балки Деревягина...
  14. seleond
    seleond
    seleond
    Для вентиляции делайте обязательно контробрешетник и обрешетник. Если будет гибкая кровля, то используйте фанеру 6мм или 8 мм. Фанерой 6 мм, делали круглые купола, выходило идеально.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Или так. Шить заклепками.
