Полукруглая крыша - из чего строить?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем crazy-tortilla, 15.07.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Извращение... :aga: Впрочем, за свои деньги каждый сходит с ума как хочет...:)]:)]:)]
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И всю жисть слушать "бубен шамана" :)]
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Зато дешево и сердито. Кстати как бы посчитать такой вариант для гаража 6х6 м.
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Кстати, меня тоже интересует такая конструкция. Не срочно правда в дальнейшем после
    завершения строительства крыши дома. Задумка есть на гараж с внутрянкой 4,5мх8м,но вся
    соль в том, что нужна будет полукруглая крыша универсальна с полукруглым под ней потолком.
    Объясняю почему.
    Гараж нужен для микроавтобуса с приподнятой крышей (т.е.-высокой),а чтобы не получилось
    каланчи под двухскатной крышей, думаю использовать весь объем помещения закусив и
    чердачное помещение. Короче арочные ворота и перекрытие-крышу описать над воротами.
    Ну и еще одно "надо"-это чтобы зимой там было +5+10 градусов. Я имею ввиду утепленную крышу.
    Вот такая задумка. Если будут у кого варианты конструктива, буду очень благодарен.
    Но сразу оговорюсь, это НЕ срочно, просто между делом подумываю ...
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Утеплитель примаклакать снизу не проблема, Как жесткость пирога посчитать?
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Как утЁПЛЫЙ пирог забацать придумать можно...Вот из чего и как сварганить крышную конструкцию,
    так чтобы ровно полкруга ...Вот вопрос. Скорее всего профильную трубу кругом гнуть, внутренний
    радиус и наружний, а между ними раскосные решетки...(?)
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мне технология изготовления видится так. Делаются козлы с выгибом.(Во вложении), на них кладется лист профиля под весом прогибается до опор, Сверху кладется лист оцинковки, пришивается заклепками по ребрам и обретает некую жесткость. В таком виде подается на крышу, где из нескольких фрагментов собирается в нужную конструкцию. Затем уже на месте, по ребрам пришиваются еще листы, соблюдая кровельные правила нахлеста. Во время изготовления можно между листами и профилем сунуть мягкий утеплитель. Собираюсь использовать отходы производства дымовых труб-сендвичей. (Огнестойкость) Где б толщину оцинковки и марку профиля расчитать. Прогиб тоже важен.
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Сикер,:hello: Получаются, как бы полукруглые металлические щиты (как бы типа гафрокартона).
    Это в принципе вариант. Получается и покрытие и "обрешетка" сразу -два в одном.
    Я узнавал в фирме КАТТО можно прикупить оцинковку шириной 1250мм любой длинны.
    Но все равно надо, как то сделать несущую конструкцию под эти "скорлупки".
    А конструкция предполагается D= 4,5 метра, т. е. R=2250мм
    Есть у нас недалеко "шаражка" металлоконструкционная, заеду как нибудь узнаю во что выльется
    нагнуть дуги из профильной трубы ...
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В том то и фокус что при защемлении краев -не скорлупка, а очень жесткая штука. Попробуйте на обрезках поэкспириментировать. Кстати - безкаркасный ангар.
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Скорлупка -это я так обозвал чисто символически. Мне, как то приходилось такую штуку делать,
    в виде трубы диаметром 300мм, толщиной стенки 20мм из ватмана (чисто, макет нужен был для одного дела).Скажу бумага -бумагой, но труба для бумаги довольно таки крепкая получилась.
    А такие конструкции арочные я видел. У нас в области на трассах, так ожидалки на автобусных
    остановках сделанные стоят. Интересно скока будет стоить, таких арок нагнуть на заказ.
    Надо порыскать, где у нас их лепят...
    Для такой штуки арочной, думаю снеговая наверное будет равна нулю (?)
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На теплицах снег лежит.
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    То есть на полукруглых. Ну с гладкой оцинковки думаю все равно слетит.
    У нас даже ну в самые снежные зимы коньки лысые.
    IMG_7652 - копия.JPG Это зима 2012г .ну ооочень снежная.
    IMG_8112(2).jpg А это зима 2013г среднестатическая наша зима...
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    К вашим фантазиям это не имеет ни малейшего отношения... :aga:
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В детстве я прочитал книжку про жизнь наших пещерных предков. Мальчик- ученик мастера по изготовлению каменных топоров, придумал как привязывать топорище к топору не так как мастер, а делая дырочку, не помню в чем. Так его за новую хаву ругали и оставили без ужина...
    Короче есть человек, который заинтересован в постройке такой крыши для навеса 6 на 6 метров. Поделюсь благами с проэктантом.
  15. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Напишите мне в личку ваш мейл, отошлю вам проект.
