Полукруглая крыша - из чего строить?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем crazy-tortilla, 15.07.12.
  1. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ интересный фасад, как реализовать такой?
  2. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А в какой программе делался проект фасада?
    Спасибо.
  3. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Проект фасада делал архитектор, на основе моей модели в автокаде.
    Визуализацию, думаю стандартно в 3d studio.
  4. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Руки подрядчика + Кирпич и все получится -)
  5. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Форумчане, я продолжаю делится ходом работ
    Сейчас проходит замена черновой кровли на чистовую.
    На что обратить внимание
    1. Для усиления вентиляции под кровельного пространства - в Теголе мне посоветовали использовать Турбины. Поставили 7 штук: 4 на большой скат + 3 на скат.
    В жизни можно вечно смотреть на 3 вещи - огонь, воду и как крутятся турбины -)
    2. Чтобы избежать засыпку турбин снегом, применили инженерную мысль -) Турбины для малого ската ската установили на большом, но коробами соединили их прямиком с малым скатом.
    3. Еще нюанс установки мансардных окон на таком типе кровли - для соблюдения 15-ти градусного наклона пришлось сделать отдельную платформу, увеличивающий угол наклона.
    Фото прикладываю. IMG_20150224_114139.jpg IMG_20150224_114148.jpg IMG_20150224_114159.jpg
    Если кому нужен контакт кровельщика, пишите в личку. Очень хороший мастер.
    По факту готовности все еще раз пофоткаю и размещу в теме.
  6. Artari
    Artari
    Artari
    Реализация такого фасада не так сложна как кажется, подготавливаются проектные чертежи и расчет необходимого цвета кирпича. Конкретно для этого фасада - это выглядит так:
  7. Artari
    Artari
    Artari
    Кстати, помимо такого варианта фасада с нестандартной крышей, был разработан еще один достаточно оригинальный вариант:
  8. ValeriyIlchenko
    ValeriyIlchenko
    ValeriyIlchenko
    Переславль-Залесский
    @crazy-tortilla, здравствуйте. Хочу сделать полусферу на беседке...как сделать?
  9. ValeriyIlchenko
    ValeriyIlchenko
    ValeriyIlchenko
  10. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Я думаю в вашем случае лучше делать из металла. Собирать деревянные гнутые балки будет сложновато.
  11. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Все! Снял последние леса, подшил крышу, подшил крыльца.
    Подготовил фотографии "Автокад"-"Фото из жизни", интересно сравнить проект и реальность)
  12. topos
    topos
    topos
    Крыша в реальности не тяжеловато смотрится?
  13. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Да, есть такое мнение. Но не у меня). Я уже привык и крыша смотрится органично.
  14. stepan_spb
    stepan_spb
    stepan_spb
    Скажите, какова у Вас длинна ската и какой под ним у Вас вент-зазор?
    У меня встал вопрос с правильной вентиляций подкровельного пространства на такой кровле.
    Вот фото.
  15. stepan_spb
    stepan_spb
    stepan_spb
    По проекту у меня обрешётка - брусок 50х50 поперёк стропил (вдоль ската) с шагом 250мм и далее сплошной настил ОСП-3 16мм в 2 слоя.
    Есть мнение что такого вент-зазора будет мало на длинне ската около 20 метров.
