Звукоизоляция в новостройке (монолит) + коммуникации
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Creativus, 16.07.12.
  1. velam
    velam
    velam
    Сергей, спасибо,
    А как обыгрывается пол в ванной?
    На мой взгляд, шумоизоляция там не критична, а вот гидроизоляция и перепад высоты (от основного пола) должны учитываться...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @velam, ну, раз не критична, так и занимайтесь гидроизоляцией и перепадами высоты. :)
  3. En0te
    En0te
    En0te
    Сергей, подскажите пожалуйста:
    В новостройке (монолит) одна стена ванной комнаты примыкает к лестничной клетке, другая - к ванной комнате соседней квартиры. Примыкающие стены (монолитные) выложены гипсовыми плитами (80 мм, пазогребень). Слышимость естественно кошмарная.
    Вопрос комплексный: какими материалами во влажном помещении усилить звукоизоляцию? Чем можно заменить гипсовое "творчество" по стенам и главное что можно сделать с потолком?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как это? Сначала монолит, а потом еще и ПГП? Вряд ли. Думаю, что перегородка между соседями выложена из двойного ПГП.
    Здесь вариант один - монтировать дополнительно каркасную облицовку.
    Во влажном помещении нужно применять влагостойкий ГВЛ:)
    Не знаю, что "можно сделать с потолком". Вопрос лучше задавать следующим образом
  5. En0te
    En0te
    En0te
    Да, прошу прощения что не раскрыл детали =)
    Попробую сформулировать правильно.
    Дано:
    Квартира на верхних этажах многоэтажного кирпично-монолитного дома.
    Стены квартиры - монолит (толщина стены между квартирой и лестницей - 165 мм, между квартирами - неизвестно). Внутренние перегородки выполнены гипсовыми плитами (пазогребень, 80 мм)
    Две стены ванной комнаты, граничащие с лестничной клеткой и ванной комнатой соседей - также выложены гипсовыми плитами.
    В ванной комнате выполнена гидроизоляция пола, поверх налита стяжка неизвестного качества и состава.
    Размер ванной 1800х1800; за вычетом вент. шахты (400х950) и стояков (планируется зашить прощадь 300х600). Высота от стяжки до потолка - 2700 мм. Общая планировка отражена на схеме.
    Планируется:
    Теплые полы под керамогранитом. Стены - плитка.
    Источники и характер шума:
    Звук воды в фановой трубе.
    Шаги соседей и разговоры в ванной комнате этажом выше.
    Разговоры в ванной комнате соседа сбоку.
    Необходимо:
    Снизить ударный шум от соседа сверху.
    Снизать воздушный шум от всех соседей.
    Снизить свой ударный шум относительно соседа снизу.
    Вопросы:
    Прочитав ваши рекомендации, в общих чертах усвоил идеи устройства звукоизоляции в жилом помещении (плавающий пол, развязка по стенам и т. д.).
    Возникает вопрос какие приемы и материалы можно использовать во влажном помещении (беспокоят в первыю очередь пол и потолок)?
    Есть ли смысл пытаться чем-то заменить гипсовые плиты идущие вдоль монолитных стен?
    Реально ли вообще добиться различимых на слух результатов в столь ограниченом пространстве при наличии большого количества коммуникаций?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @En0te, я в принципе не сторонник делать звукоизоляцию там, где в ней нет особой необходимости:)
    Как правило, основной мешающий звук в санузле это вода по стоякам и работающая стиральная машина (редко джакузи).
    Стояки необходимо зашивать каркасом. Стиральную машину проще помочь настроить у соседа, джакузи - завидовать:)
    Почему я не сторонник ЗИ ванны? В первую очередь в ванных комнатах необходимо обеспечить гидроизоляцию, а следовательно полную жесткость и герметичность, битумные слои и т. д.
    Звукоизоляция же, напротив, подразумевает плавающие конструкции не связанные жестко между собой. Противоречия по сути. Да и не стоит это того, на мой взгляд.
  7. yethee
    yethee
    yethee
    Хотел в ванной делать "плавающую" стяжку на Акуфлекс Комби. Сергей, если правильно Вас понял, это не совсем удачная идея?
  8. mrbadbear
    mrbadbear
    mrbadbear
    Простите, что влезаю в дискуссию, почему нельзя в жестком слое вести коммуникации? Вроде бы по логике тогда будет меньше переходов через слои звукоизоляции, а соответственно меньше вероятность образования звуковых мостиков.
