1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Нифига не вылетят - обоями сверху поклеят и всё норм будет...:victory:
  2. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    По теме:
    ... Ждут хозяина на стройке принимать дом по окончании работ. Молодой работник ринулся разбирать леса.
    Подъехал хозяин, к этому моменту леса сняли... и на глазах хозяина домик разваливается! Бригадир на чисто русском орет молодому: Сколько раз говорил, пока обои не поклеили - леса на убирать!
    Грустно! Семья то не виновата, что у хозяина с головой плохо!
  3. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Не надо лезть куда не просят.
    Хозяину нравится? - Нравится.
    Вам то что до всего этого?
    Когда просят совета - начинается пожимание плечами.
    Когда не просят - советчиков море.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Слушайте, а может дядя на продажу готовит дом?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Какие же все стали равнодушные и безучастные. Мурло индивидуализма (зверского капитализма) так и лезет из всех щелей. Каждый сам по себе. Не просят - не лезь. Убивают/грабят/насилуют - не помогай, не твое дело, может они развлекаются так? Но ты можешь выполнить свою гражданскую позицию - донести в полицию.
    Живем в российской глуши. Здесь пока принято помогать друг другу. Пока.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нет. Строят для себя. Как понимаю, бюджет крайне ограничен (начали весной и сейчас стройка без материала стоит вторую неделю) и увидеть в этом году крышу не удастся.
  7. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Может оно и к лучшему что нет денег - хорошо бы до осени не было, тогда меньше на ветер пущено будет.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мдас, тогда совсем печально. Может быть ему письмо говорящее подбросить?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Yuraberg, А Вы только с хозяйкой разговаривали или, может, с хозяином по телефону удалось?
    И очень хорошо, что денег пока нет. Так хоть меньше будет потрачено и люди не погибнут, особенно дети.
    Мне так кажется, в сезон дождей грунт размокнет, и эти столбики просто под весом здания вгонит в землю, как гвозди. А так как они неармированы, но на стадии вдавливания их сломает, и поэтому произойдет мглновенное или полное, или сильное частичное обрушение. Трещинами не обойдется.
    Тема одна из самых захватывающих. Еще одна похожая была, когда колодец копали, и выкопали до 42 (сорок два) кольца, но воды так и не было. Потом бурили (кажется) скважину)
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Дом этот простоит недолго -это однозначно, надеяться на лучшее бесполезно. Динамичекие изменения в грунте происходят постоянно, и под весом дома столбики будут вдавливаться в грунт и лопнут. Далее, при высыхании блоки дадут усадку, а при ограниченном бюджете они наверно не очень высокого качества, экспертизу не проводили, скорей всего. Начнется разрушение в самих блоках и по кладочному шву. Стена потеряет целостность и это еще добавит склонности к разрушению. Даже при проседании одного угла, весной при неравномерном прогревании дома, отвалится угол, если не совсем, то трещину даст 100%.
    Надежды некоторых, что дом простоит долго и счастливо. беспочвенны. Дом аварийный уже по сути своей.
    На таком фундике мог бы устоять легкий каркасник с пенопластовым утеплением, потому. что целостность его сохранялась бы единым каркасом. И в любой момент можно было бы, поддомкратить дом и усилить это подобие на фундамент. Дом же сложенный из отдельных мелких элементов больше подвержен изменениям и более склонен к разрушению. Поэтому делать такой дом нужно максимально соблюдая технологию. Здесь же пальцем ткнуть некуда и сказать -вот это -хорошо.:mad:
    Попытки Юрия достучаться до хозяев похвальны. Неравнодушный человек. И если сейчас его посылают, то потом вспомнят. Спокойным нужно быть перед собственной совестью. Юрий сделает максимально возможное, чтобы достучаться до хозяев, а не будет злорадствовать, стоя в стороне.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Блин, тут думал, может и конщунством будет, что скажу, но ради спасения чьей-то жизни я бы сделал: если столбик без арматуры, он рухнет от одного удара кувалды кг на 5-7. Взять и стукнуть по угловому. Я думаю, что будет достаточно по одному. Угол сядет. Это будет большой думой хозяину- если весь дом будет стоять (ну он так думает, что будет стоять) на таких столбиках, то насколько он уязвим. Может, начнет читать информацию, а не тупо лепить?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Там есть столб под крыльцо. На нем и опробовать.
  13. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    У меня от увиденного только неприличные ругательства в голову лезут...
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Самое поганое в этом то, что дом этот ремонту не подлежит, только разборке. И если там пойдут трещины, то просто замазывать их будет бесполезно. Никакое замазывание и штукатурка делу не помогут. :mad:
  15. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Почему же? Пока не поздно можно завести под дом фундамент, слава Богу существуют технологии! Вот только стоить это будет как два, а то и три фундамента под такой дом! :)]
