1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Прикольный вариант. Но они же наверняка гвоздями 200 сшили брус и теперь не отвалися фасад... :)
    Как тут говорят: сайдингом обошьют и постоит.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Для жилого здания нет, а для холодного чердака почему бы и нет. Чел тупо съэкономил и правильно сделал, а если фасад будет закрываться ещё чем то то в двойне молодец. Не нужно думать что если на сланец на крышу денег нет то и нех... строится, по разному бывает. ;)
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Vit555, брус очень карпизный материал и такое наращивание - крайне опасный момент. Фактически добавленная часть фасада никак не связана с основной (потом буду придерживаться этих названий).
    Теперь посмотрим что происходит под нагрузкой:
    1. С конька нагрузка идет вниз на основную часть которая при нормальном подходе была бы уже на 11 с верху брусе завязана с боковыми стенами, но сейчас перевязка происходит на 24 ряду; т. е. верхняя часть дома вообще не имеет какой-то нормальной перевязки коробки и потому не является жесткой; стены можно просто выдавить изнутри, а это может произойти от нагрузки с конька и от кручения бруса
    2. Боковая стена перевязана с торцевой на 13 сверху ряду - т. е где-то в районе окон (а они же там должны быть) и значит реальная перевязка идет где-то только с низа окон - 900мм от пола - 2/3 дома это просто сложенный друг на друга брус не имеющий никакой жесткости
    3. Исходя из 2 пункта на что у нас опираются стропила и что воспринимает продольные усилия? Ничего - стены выдавит.
    4. Углы дома сделаны без врубки... опять всё на гвоздях, как тут уже было в одной теме?
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    DimaVSmith, и я про то, а то уже сомневаться начал;)
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Любой материал капризен ;)
    1. А где вы там конёк увидели? Лечим по фотографии? Или без конька стропильных систем не бывает? а учитывая что здесь мах в горизонтали 6-7м. то легко и даже предпочтительнее при срубе. ;)
    2. Как вы узнали что перевязка только первый метр? Я например цоколя этого дома не вижу, как и окон. Снова замещаем реальность?
    3. Какие продольные усилия? Все страхи в один котёл?
    4. Почему без врубки? Чаша/лапа, ласточкин хвост единственно- возможное крепление бруса?
    Не убедили, ещё.
    З. Ы. Я не за, но объективности ради... ;)
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Vit555, отвечу "объективности ради".
    1. Я вижу, крышу которая идет от верхней точки вправо вниз и вижу не накрытую часть слева. Вы считаете, что есть вариант при котором конька не будет? Пусть даже нечто такое сказочное и будет, но значит следует мою фразу про конёк читать так: "от верхней точки опирания стропил". Дальше не понял - что предпочтительнее при срубе?
    2. Посмотрите как я прихожу к этому выводу - там всё просто описано. Да есть допуски, но они логичны и верны даже если это N-этажное здание.
    3. Предлагаете вообще ничего не учитывать при стройке? Равшан, - это ты? :)
    4. Это самые надёжные из возможных. А тут брус к брусу положили. Не знаю как закрепили, но сомневаюсь, что хорошо.
    Возможно я и перестраховываюсь, но чем качественнее сделано всё изначально тем меньше неприятных сюрпризов потом. Есть определённая технология и методика, есть допустимые отклонения от неё, а есть колхозстрой - тут, на мой взгляд, именно он.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Окей, ещё напора поубавили бы. ;)
    1. Для сруба предпочтительнее висячие стропила а не наслонные, пояснять нужно или картинки хват? krs02.jpg
    В данном варианте они вполне себе могут быть и это не что то сказочное а вполне себе реальное. И если вы этого не знаете то это ещё не значит что этого не может быть;
    2. про "просто описано". Окна нет по факту, но вы пишите "а они же там должны быть" и понеслись вымыслы, а окон то НЕТ или у вас на картинке окна есть? :nono:;
    3. Учитывать нужно то что есть, а страхи свои оставлять при себе. Если система стропил распорная то они безусловно есть, эти самые "продольные усилия". Но, если, опять это если, система безраспорная (раз) и сделана с висячими стропами (два) то нету там никаких продольных, только вертикальные усилия;
    4. Надёжность... возможны ли разумные пределы этой надёжности? А достаточные? Лента в землю на пару метров вниз и шириной метр - надёжно? А достаточно? ;) Перегибать не нужно, а страхи держать в узде. Вот вам пример рубки "в стык" как вам показалось с картинки... images.jpg достаточно или не сильно надёжно? Или только в лапу?
    Ещё раз, если не знаете, это не значит что такого не может быть... ;)
    Фраза очень верна! Но вы почему то ей не следуете. Я например считаю что всё в пределах допустимых отклонений, с максимально рациональным подходом к строительству (возможно и с перегибами, но не принципиальными, это же не фундамент на уголках и саморезах собранный).
    Такой под ход я называю - залить баблом, т. е. сделать не достаточно, а с дикой перестраховкой на "всякий случай". :hello:
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Vit555, если показалось слишком напористо, то прошу прощения - не хотел выходить за рамки уважительного общения. Давайте остановимся на том, что и я и вы при определённых условиях (наличие фотографий всех обсуждаемых нами моментов) можем быть правы. И у меня и у вас ряд допущений которые мы не можем доказать (например я говорю, что если это дом, то в нём должны быть окна, но это логическое заключение которое само по себе верно, но не доказывает наличие окон в данном конкретном строении, а вы приводите вариант рубки угла и он там может быть, но доказать без дополнительных фотографий вы тоже не можете). То же касается и стропил (хотя при висячих стропилах достаточно большая нагрузка идет с конька на стены, а свои соображения по стенам я уже высказал. И если с углами может быть всё в порядке, то "наращиванием" таким образом я не могу согласиться. Ну хотя бы несколько брусьев пустили бы целиковых. Не думаю, что это моя перестраховка.
    С последней вашей фразой не соглашусь лишь потому, что считаю, что в переделки стены не было бы "заливания бабла" т. к. стоимость переделки относительно невелика, а надёжность конструкции существенно возрастает. Впрочем спорить не буду.
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Да какое там бабло...
    Согласен с Вами... Хотя бы самый верхний, доходящий до угла брус, положили бы целиковый, и то бы все было наааамного лучше... И разбирать-то всего ничего: десяток коротышей со старого фронтона...
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    :hndshk:
    Именно так и есть. Я не сторонник сего сооружения, просто объективности ради, позволил себе заметить что возможно там не так и плохо всё.
    Возвращаясь к фотографии, там видно что фронтон заложен разным г..., обрезками в общем, если была цель просто закрыть этот фронтон (не важно чем), то закрыть его так - вполне себе решение, а не покупать нехватающие три бруса и везти их на стройку, ещё раз, ситуации разные бывают.
    а Вы так пост втиснули, что бы отметится? Или таки потрудились перечитать предыдущую страницу, на которой отражён смысл "залить баблом"?
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вставлю свои 3 коп. Это гараж, соседский, сначала над воротами поставели один уголок и начали ложить плиты перекрытия, уголок начал прогибаться, тогда они попытались усилить типа фермой, но прогиб так и остался, как думаете на сколько хватит? На фото прогиб видно не очень, в реале больше, фоткал из далека
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Лет на сто хватит...
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Ферма вообще прочная конструкция. На фото еще бы укосин добавить
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Не стоит свое личное раздражение и неудовлетворенность в жизни выносить на форум в виде хамства...
    Уберите свой совочек и отойдите от вентилятора...
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не стоит по себе судить о других. :hello:
    По теме есть что сказать? Или только на вентилятор и хватило?
