1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вот взгляните еще на темку:aga: Топикстартер уже сбежал:flag: https://www.forumhouse.ru/threads/212001/page-6#post-6583624 А советчик вцепился в него и все вещает..:ogo:
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)]Я и говорил. А вентилятор не приделали еще?
    И УГВ низок.
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Надо смотреть дальше своего носа в очередной раз. От того, что у вас условия какие-то свои, не значит, что можете всеобщие выводы делать. И про свои "секреты" тоже не надо, не думайте, что все кругом дураки. :) В том числе те, что правила продухов для Средней полосы придумали.
    Один имеет почти принудительную вентиляцию, другая, небось, на песке у вас там, и с УГВ на пять метров, а поучают тут. Против правил, которые уж азбука почти.
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Lunarman, я тоже Вас люблю! ;)
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Когда строился этот дом электричества еще не было как такового...так что вентилятор не предусмотрен был проэктом. Когда делал реставрацию-сделал продыхи (потому что ВСЕ так делают) При включении отопления осенью на балках начал собираться конденсат. Поставил кондиционер-осушитель..стало лучше. Потом попробовал не открывать продыхи совсем на лето-и конденсат на балках пропал и кондиционер не нужен стал. Дополнительно из подвала сделал канал в каминный дымоход...но с этим не связываю пропадание конденсата так как камин топлю 2-3 раза за зиму всего. Понял что конденсат -следствие влажного воздуха который собирал все лето через продухи.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В вашем варианте конденсат следствие того, что при включении отопления теплый влажный воздух из дома уходит и вниз тоже и охлаждается, т. к. пол не утеплен. И точка росы попала точно на балки. Закрыв продухи вы просто повысили температуру.
    Если утеплить пол было бы тоже самое, только отапливаемая площадь уменьшилась.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согласен с Вами полностью. Но балки и перекрытия (кстати лиственница\дуб)-19 века...Ничего не переделывалось...значит был какой-то смысл. При закрытых продыхах-температура 12 град круглый год (температура дозревания и хранения вина).Перекрытия 1-2 этажа и чердачное перекрытие утеплено толщиной 1 метр ...сложный пирог лственницы..дубков..глины соломы...ячменя...извести...земли (около 60 см)-все в очень хорошем состоянии...возраст 143 года.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда вопрос-зачем холод нужен в подвале?
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Чтобы продать побольше утепленных и теплых полов! :)] Компенсаторная прослойка теплого воздуха под неутеплнным полом слишком проста и дешева...;)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если сформулировать иначе-зачем нужен подвал?
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Лучше подпол, чтобы не заморачиваться с утеплением полов. полметра под домом вполне хватит. ну если коммуникации, то около них сделать пространство побольше. что бы залезть посмотреть.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Разумно.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    И очень правильно. А то наделают утепленных шведских плит и чешут репу, а как трубу канализации потом поменять или кабель завести.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только теплопотери через нее, на порядок больше, чем через нормально утепленный пол.
    Зачем греть лишнее пространство под домом? которым по сути не пользуешься, лучше утеплить пол и не греть лишнее.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Логичный вопрос. Но возможно то все сложнее. Зачем запускать холодный воздух-чтоб от него утепляться? Если есть обмен с помещением то при отсутствии продухов-получаете конденсатор тепла...а при наличии продухов-конденсатор холода под зданием. Два конденсатора (жилое помещение-теплый а подполье-холодный) необходимо как-то разделять инженерноГрея подполье-мы греем еще грунт вокруг фундамена...а пуская холод наоборот способствуем его морозному пучению...
