1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 281
Как не надо строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuraberg, 12.07.12.
На каком этапе строительство будет закончено?
  1. 4 ряда блоков
    100 голосов
    4,0%
  2. поднимут до оконных перемычек
    292 голосов
    11,6%
  3. поднимут до крыши
    593 голосов
    23,6%
  4. покроют крышу и будут жить по весны
    868 голосов
    34,5%
  5. всё будет нормально
    664 голосов
    26,4%
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А камин стоит на отдельном фундаменте, с которым все равно пришлось потрудиться. Я снова предлагаю не оффтопить.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согласен с Вами.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Придет модератор и перенесет все в другую тему... не переживайте. время от времени все приводят в порядок. :pioner:
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вот правильно сказали. И про одинарные полы, и про утепленные.
    Полностью присоединяюсь
    Интересно, какая же тогда у вас "нелюбовь". Боязно даже подумать.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :):aga: Во, блин, деревня твою... (Как в "Городке": "Это та деревня - "Блин", а "Твою мать" - вон там").
    Еще и из лиственницы балки и перекрытия. И дуб.
    И учит нас про то, что у него почему-то ничего не сгнивает.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да хоть перестали над домиком глумиться... А продухи кто ж мешает делать? Да сколько угодно! Только вот почему-то норовят трубку сотку засунуть в бетон (это я про себя) и считают ЭТО продухом. А это и не продух вовсе, а всего лишь дырка в фундаменте. Продух от 500 кв. см начинается в сечении...
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Всего лишь делимся опытом... С азбукой что-то часто не так выходит...
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вот именно. К тому же все равно зависит от грунта и УГВ. Если вода близко, то неутепленный пол даже если все продухи забаррикадировать - труба. Даже летом иной раз будет холодно. Всё от почвы и УГВ зависит, только и всего. У меня вот громадный опыт проживания под Москвой с неутепленными полами. На глине с высоким УГВ. Что "лента" между столбиками почти без продухов, что нет ее, холодно даже в июне с одинарными полами. И сильно холодно. Только если в землю врастет, и завалинка кругом, тогда еще как-то терпимо. А если сантиметров 40-60 от земли, тогда уж все. Подпол не нагреешь, все тепло в воду в грунте уйдет (я так думаю, что в воду).
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Теплый воздух не может вниз опускаться, потому как он легче холодного...
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Как это? Может, вы по-своему утепление понимаете? Мое утепление - двойной пол с засыпкой между двумя, сантиметров на 15-20, и с какой-нибудь урсой.
    Я уже товарищу говорил то же самое. Про его эндемичность*. Оказалось к тому же, что у него и лиственница.
    * Эндемики - это которые живут в узких локальных местностях или регионах, или островах. А вне всего этого - не встречаются. Как кенгуру.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если это в мой адрес, то у меня не лиственница. И я ни кого не призываю делать так, как сделал я. У меня ведь все не как у людей: погреб без вентиляции - сухой, фундамент без продухов - никаких проблем, крыша из металлочерепицы без каких либо пленок - никакого конденсата. Это возможно только на моем острове! Делайте по азбуке! Не повторяйте моих ошибок!
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А у меня при -26 на улице. дома + 26, а пол +23+24.:aga:
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это не азбука, если не так выходит. "Азбука" - она устоявшаяся для подавляющего большинства случаев. Без крайней экзотики.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У вас две кирпичных печи на пару тонн, если правильно помню. Мне думается, что у вас вокруг вашего дома метра на два зимой земля без снега от такого обогрева. :)]
    У одного - лиственница, и другой - кирпича тонны, и учат - "типично", мол.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вот дожили! Если полы не утепленные и при этом можно босиком ходить -экзотика! а опыт предков использовать? Теперь азбука заточена на пленки и утеплители...
    А если удается счастливо совмещать -всегда найдется радетель современных технологий..И порой агрессивный.
